Like Tree4762Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #5656
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Александр, большое спасибо за информацию. Я так понимаю все это касается только кдм-2. А о просто кдм, который с прямоугольной металлической крышкой и немного другой рукояткой, что-то известно?
  2. #5657
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    КДМ-2 можно часто встретить на фото cудовых радистов. КДМ (на фото радистов) - не встречал. Когда выбирал какой себе оставить на память и для работы в эфире, выбрал КДМ. По заводской распайке - чистая "пила". КДМ-2 уже переходный и более жесткий вариант, (под электронный ключ).
    PS Вот он прячется, между Р-250 и Звук-М ))) КДМ
  3. #5658
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Вижу Спасибо Александр за инфо!
    У меня тоже обычный КДМ, когда он ко мне попал, распайка в нем была еще родная, заводская, под "пилу", как вы и написали. Вот его история мне очень интересна, но пока найти ничего не могу. Надписей , штампов, номеров на нем нет. И крышки нет. Может на крышке что-то написано?
  4. #5659
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Я и ключ и крышку вдоль и поперек исследовал ))), и шнур, и даже вилку раскрутил. ))) Нет там никаких надписей или намеков на год выпуска. Увы.
  5. #5660
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1134
    У меня на столе всегда стоит несколько манипуляторов.
    Периодически, какой-то из них пользуется большим моим вниманием...
    Один из них ,иногда включен в режим "пилы"
    Самый удобный - от RA1AOM!
    Вот этот манипулятор - пожалуй, самый старый. Он выполнен по идеям тридцатилетней давности.
    Пружина еще механическая. Контакты жесткие и стучит он громче, чем ключ от RA1AOM.
    Ручки из текстолита - в них углубления под пальцы. Расстояние между ручками
    очень комфортное для меня, как для
    оператора, который начинал на "моно".
    Иногда, торчащие "железяки" этой конструкции вызывают эстетический диссонанс
    Вот придумал ему такую крышку из какой -то офисной коробки.
    Хорошо бы сделать эту деталь из тяжелого металла. Тогда бы конструкция не бегала по столу
    Сейчас к днищу приклеены две полоски обычной изоленты - два кольца из изоленты сложенные клейкой стороной наружу.
    Одна сторона к ключу, а другая к столу. Стоит как прикрученный.
    В эфире совсем GUHOR.
    Вот занялся сборкой-пайкой.
    В развитие этого ключа
    https://www.youtube.com/watch?v=dPGzNbz3pDs
    Собрал гибрид с основной идеей K3NG.
    Если в первом варианте - была одна функциональная кнопка - под позывной, то в новом -кнопок может быть
    много - лишь бы на передней панели поместились. Достал из хлама очередной корпус от бывшего DC - прtобразователя
    На передней панели поместилось 3 светодиода - ПИТАНИЕ, КОМАНДНЫЙ РЕЖИМ и СВЕТОВОЙ ТЕЛЕГРАФ. Четыре функциональные кнопки,
    позволяющие лениво работать с рутинными сообщениями. И ручки регулировки СКОРОСТЬ, ТОН, WEIGHT, и ГРОМКОСТЬ(до 5 ВаТТ)
    На задней панели сверху - Разъем для манипулятора электронного ключа, Разъем для BUG, ПИЛЫ и КЛюча морзе (любого внешнего источника морзянки),
    Выход CW на трансивер.
    Внизу - тумблер ПИТАНИЕ, разъем для клавиатуры, разъем под телефоны и ПИТАНИЕ 12 ВНажмите на изображение для увеличения.
    Это так приклеены ножки
    Валера RN3AG сейчас трудится над доработкой программы под эту АРДУИНУ. В данном гибриде не могу найти засаду с регулировкой тона.
    С потенциометра регулировка не получилась комфортно. С клавы - все прекрасно регулируется. Но хотелось бы иметь возможность использовать
    ключик и без клавы!
    Конструкция на АРДУИНО НАНО. Мало памяти. Следующий этап - На МЕГЕ - будет добавлен дисплей для отображения передаваемого текста и установок - скорости, тона и прочего вейта.
  6. #5661
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    чтоб знать, что же ты там передаёшь?
  7. #5662
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Редкая птица долетит до середины Днепра,не каждый примет 300зн/мин.
  8. #5663
    11.01.2007
    Москва, Россия
    50
    42
    10
  9. #5664
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Для практической работы CW QRQ лучше тренировать слух а не зрение ))
  10. #5665
    11.12.2005
    1,395
    1134
    АлексеИч! Как телеграфист старой школы, я тебя понимаю.
    Но надо немного оглянуться вокруг себя.
    НИКАКОЙ ключ не напечатает букву, пока она не будет сформирована А значит - твое условие уже выполнено.
    Обрати внимание - с самого первого дня изобретения Морса - любая переданная буква обязательно фиксировалась на ленту - черточкой в его аппарате.
    И всегда был документ - а что ты там передал?
    Тут - не бумага а экран и электронная память. Прогресс
    Вечерком поговорю с Валерой RN3AG что бы он оценил объем памяти в Меге и возможно, заложим туда функцию - сохранения всей лабуды переданной с этого электронного чуда, с возможной, последующей прослушкой и просмотром переданного, например контрольного текста ....для судей. Или для себя, любимого и гениального...машина то льстить не будет
    Заодно = тренерам подспорье - можно набивать конкретному курсанту - конкретный текст, для работы над ошибками. Да мало ли чего можно еще придумать?
    Надеюсь, понимаешь всю пользу?
  11. #5666
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Эта читалка подключается к выходу звука трансивера и воспроизводит на экране принимаемый текст. Хоть 500 знаков в минуту. Вот с такими читалками сегодня и работают в тестах. Так что мы о разных приблудах говорим.....
  12. #5667
    11.12.2005
    1,395
    1134
    АлексеИч!
    Я тоже - за все хорошее, против всего плохого
    Осмелюсь напомнить - мы тут не про "эти" читалки, а про конструкцию ключей.
    Уверен - ты видишь разницу.
    А про убогих контестменов- читателей навреное есть другие темы.
    А так-то да...я сам могу много случаев рассказать, не называя (из за врожденного такта) их позывные...
    о том как- невинно спрашиваешь про WX, а он, прочитав и не поняв - что такое WX, глубокомысленно помолчав сообщает мне свой РДА.
    Наверное, есть темы про читалки?
    Уверен - все читатели ругаются на них...мол ...ни х рена не читают они
  13. #5668
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вот пример работы на вертикальном ключе отличном от бенчер ))-
    https://www.facebook.com/tony.yip.73...006792175/?t=0
  14. #5669
  15. #5670
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,186
    1702
    1074
    CQ CQ CQ de KPH/KFS/KSM nw
    please join us for the traditional closing message= dear goddess the members of the maritime radio historical society are your humble servants and we thank you for protecting us this past year as we continued our stewardship of the stations KPH and KSM the music of morse has gladdened the hearts of many as we have crossed the barriers of time and space we ask your aid and guidance in our decisions and actions during the coming year that we may be worthy of the equipment and tradition that has been entrusted into our humble hands bless also the ears around the world that share the fruits of our labours
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Передача местами не совсем равномерная, но читается легко,хотя пара ошибочек была.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
