30.07.2020, 17:53 #5656
Александр, большое спасибо за информацию. Я так понимаю все это касается только кдм-2. А о просто кдм, который с прямоугольной металлической крышкой и немного другой рукояткой, что-то известно?
73! Oleg | ut2uf.com
30.07.2020, 20:12 #5657
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
КДМ-2 можно часто встретить на фото cудовых радистов. КДМ (на фото радистов) - не встречал. Когда выбирал какой себе оставить на память и для работы в эфире, выбрал КДМ. По заводской распайке - чистая "пила". КДМ-2 уже переходный и более жесткий вариант, (под электронный ключ).
PS Вот он прячется, между Р-250 и Звук-М ))) КДМ73, Александр
31.07.2020, 09:35 #5658
Вижу Спасибо Александр за инфо!
У меня тоже обычный КДМ, когда он ко мне попал, распайка в нем была еще родная, заводская, под "пилу", как вы и написали. Вот его история мне очень интересна, но пока найти ничего не могу. Надписей , штампов, номеров на нем нет. И крышки нет. Может на крышке что-то написано?73! Oleg | ut2uf.com
31.07.2020, 15:00 #5659
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
03.08.2020, 23:33 #5660
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,242
- 863
У меня на столе всегда стоит несколько манипуляторов.
Периодически, какой-то из них пользуется большим моим вниманием...
Один из них ,иногда включен в режим "пилы"
Самый удобный - от RA1AOM!
Вот этот манипулятор - пожалуй, самый старый. Он выполнен по идеям тридцатилетней давности.
Пружина еще механическая. Контакты жесткие и стучит он громче, чем ключ от RA1AOM.
Ручки из текстолита - в них углубления под пальцы. Расстояние между ручками
очень комфортное для меня, как для
оператора, который начинал на "моно".
Иногда, торчащие "железяки" этой конструкции вызывают эстетический диссонанс
Вот придумал ему такую крышку из какой -то офисной коробки.
Хорошо бы сделать эту деталь из тяжелого металла. Тогда бы конструкция не бегала по столу
Сейчас к днищу приклеены две полоски обычной изоленты - два кольца из изоленты сложенные клейкой стороной наружу.
Одна сторона к ключу, а другая к столу. Стоит как прикрученный.
В эфире совсем GUHOR.
Вот занялся сборкой-пайкой.
В развитие этого ключа
https://www.youtube.com/watch?v=dPGzNbz3pDs
Собрал гибрид с основной идеей K3NG.
Если в первом варианте - была одна функциональная кнопка - под позывной, то в новом -кнопок может быть
много - лишь бы на передней панели поместились. Достал из хлама очередной корпус от бывшего DC - прtобразователя
На передней панели поместилось 3 светодиода - ПИТАНИЕ, КОМАНДНЫЙ РЕЖИМ и СВЕТОВОЙ ТЕЛЕГРАФ. Четыре функциональные кнопки,
позволяющие лениво работать с рутинными сообщениями. И ручки регулировки СКОРОСТЬ, ТОН, WEIGHT, и ГРОМКОСТЬ(до 5 ВаТТ)
На задней панели сверху - Разъем для манипулятора электронного ключа, Разъем для BUG, ПИЛЫ и КЛюча морзе (любого внешнего источника морзянки),
Выход CW на трансивер.
Внизу - тумблер ПИТАНИЕ, разъем для клавиатуры, разъем под телефоны и ПИТАНИЕ 12 В
Это так приклеены ножки
Валера RN3AG сейчас трудится над доработкой программы под эту АРДУИНУ. В данном гибриде не могу найти засаду с регулировкой тона.
С потенциометра регулировка не получилась комфортно. С клавы - все прекрасно регулируется. Но хотелось бы иметь возможность использовать
ключик и без клавы!
Конструкция на АРДУИНО НАНО. Мало памяти. Следующий этап - На МЕГЕ - будет добавлен дисплей для отображения передаваемого текста и установок - скорости, тона и прочего вейта.Последний раз редактировалось UA3AMY; 03.08.2020 в 23:38.
73! Владимир
04.08.2020, 00:39 #5661
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- Записей в дневнике
- 1250
- 2686
04.08.2020, 01:23 #5662
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
04.08.2020, 09:50 #5663
- 11.01.2007
- Москва, Россия
- 42
- 10
05.08.2020, 11:51 #5664
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3882
Для практической работы CW QRQ лучше тренировать слух а не зрение ))
Валерий UA3AO
05.08.2020, 14:36 #5665
- 11.12.2005
- 1,242
- 863
АлексеИч! Как телеграфист старой школы, я тебя понимаю.
Но надо немного оглянуться вокруг себя.
НИКАКОЙ ключ не напечатает букву, пока она не будет сформирована А значит - твое условие уже выполнено.
Обрати внимание - с самого первого дня изобретения Морса - любая переданная буква обязательно фиксировалась на ленту - черточкой в его аппарате.
И всегда был документ - а что ты там передал?
Тут - не бумага а экран и электронная память. Прогресс
Вечерком поговорю с Валерой RN3AG что бы он оценил объем памяти в Меге и возможно, заложим туда функцию - сохранения всей лабуды переданной с этого электронного чуда, с возможной, последующей прослушкой и просмотром переданного, например контрольного текста ....для судей. Или для себя, любимого и гениального...машина то льстить не будет
Заодно = тренерам подспорье - можно набивать конкретному курсанту - конкретный текст, для работы над ошибками. Да мало ли чего можно еще придумать?
Надеюсь, понимаешь всю пользу?73! Владимир
05.08.2020, 17:13 #5666
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3882
Эта читалка подключается к выходу звука трансивера и воспроизводит на экране принимаемый текст. Хоть 500 знаков в минуту. Вот с такими читалками сегодня и работают в тестах. Так что мы о разных приблудах говорим.....
Валерий UA3AO
05.08.2020, 19:16 #5667
- 11.12.2005
- 1,242
- 863
АлексеИч!
Я тоже - за все хорошее, против всего плохого
Осмелюсь напомнить - мы тут не про "эти" читалки, а про конструкцию ключей.
Уверен - ты видишь разницу.
А про убогих контестменов- читателей навреное есть другие темы.
А так-то да...я сам могу много случаев рассказать, не называя (из за врожденного такта) их позывные...
о том как- невинно спрашиваешь про WX, а он, прочитав и не поняв - что такое WX, глубокомысленно помолчав сообщает мне свой РДА.
Наверное, есть темы про читалки?
Уверен - все читатели ругаются на них...мол ...ни х рена не читают они73! Владимир
10.08.2020, 20:57 #5668
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3882
Вот пример работы на вертикальном ключе отличном от бенчер ))-
https://www.facebook.com/tony.yip.73...006792175/?t=0Валерий UA3AO
10.08.2020, 22:50 #5669
11.08.2020, 01:18 #5670
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,005
- 1423
- 862
CQ CQ CQ de KPH/KFS/KSM nw
please join us for the traditional closing message= dear goddess the members of the maritime radio historical society are your humble servants and we thank you for protecting us this past year as we continued our stewardship of the stations KPH and KSM the music of morse has gladdened the hearts of many as we have crossed the barriers of time and space we ask your aid and guidance in our decisions and actions during the coming year that we may be worthy of the equipment and tradition that has been entrusted into our humble hands bless also the ears around the world that share the fruits of our labours
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Передача местами не совсем равномерная, но читается легко,хотя пара ошибочек была.Валерий (RA1AOM)
