Страница 51 из 515 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 7714
Like Tree4814Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #751
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Хай Тек изделие для путешествий.
    Лежало новое реле в упаковке.
  2. #752
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от DK1VS Посмотреть сообщение
    Манипулятор из двух РП-4
    Добрый день.Если кому будет инересно,то предлагаю на суд общественности вариант ключа с минимум слесарных работ.
    Дёшево и сердито. Осталась самая малость - найти реле, или хотя бы контактные группы от них
  3. #753
    11.02.2006
    27
    3
    Привет.В Германии действительно найти РП-4 проблема.Случайно наткнулся в EBAY ну и забрал .Думал контактные группы снять.А потом пришла идея объеденить два контактных блока вместе.Получилось вполне прилично.
  4. #754
    11.02.2006
    27
    3
    __________________
    На сайте DL9USA можно найти такие реле.73! Виктор
  5. #755
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    85
    5
    Цитата Сообщение от Igor-UGG Посмотреть сообщение
    А для просмотра чертежей в какой-либо менее специализированной программе файлы транслировать можете?
    http://edu.ascon.ru/download.php - можно попробовать.
  6. #756
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    ключ из РП-4
    Какой вес круглой основы?
    Каким способом сделано соединение внешнего рычага с платиной контактной?
    И почему так много отходит проводов?
    И вообще, можно поподробнее?
  7. #757
    Low Power
    23.09.2006
    5
    Добрый день уважаемые коллеги! У меня есть механический манипулятор ZERRO. Прекрасные параметры... Работаю на нём уже несколько лет. Очень доволен. И на больших скоростях... и на малых. Думаю не в манипуляторах дело. Каждый может себе подобрать "по своей руке"... Подчёркиваю "по своей руке". Вот и всё. Понимают все - самое главное правильно передать информацию азбукой Морзе. Качественно, чтобы не было отличить от передачи с компьютера. Наверное со мной согласятся все. ( Ну а у кого не получается на таких манипуляторах работать, желаю учиться, учиться и ещё раз учиться.... Как - аксиома..).....Хороший радист может сработать и на "дровах")))).... Привожу всем знакомую пословицу... " Плохому танцору ... "калоши мешают" "))) Желаю всем удачи! 73!!! Москва. Владимир.RA3AML.
  8. #758
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Можно и на "дровах"-пришлось на Кенте поработать неделю-свой на даче забыл.
    Скажу одно-без удовольствия за ключом. Хотя работать,конечно,можно.
  9. #759
    11.02.2006
    27
    3
    Основание я применил какое оказалось в наличии.В данном случае -это толстая пластмасса.
    При возможности я заменю его на металическое.Соединение сделанно очень просто.Острым предметом нужно аккуратно выбить два магнитика.И мы имеем два отверстия диаметром 2 мм.Идеально!Проводов на фото ровно столько сколько нужно точка,тире и два объеденённых массовых провода.Ну вот.Вроди бы всё.Ничего сложного.Удачи.
  10. #760
    06.07.2008
    44
    16
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    У Begali,конечно много моделей,
    представляю,насколько сложно разные делать. Но у него свой станочный парк,серьезное производство.
    Пожалуй,это самое лучшее,что сейчас производится в Европе-по крайней мере в эфире народ хвалит его изделия.
    И вполне бюджетная модель имеется -SIMPLEX. По описанию-все классно,
    уже подумываю,не разориться ли на такой ключик для пополнения коллекции
    Купил модель Begali Signature. Разочарование полное. Дизайн-дизайном, золотые контакты, но сама механика ужас. Люфты такие, что рычаг можно пальцами вращать вокруг своей оси: не только вверх-вниз, но и вправо-влево, то есть даже ОТ контакта! Зазор нужно делать не просто большой, а очень большой, потому что тире залипает! Видимо из-за вертикального люфта застревает где-то. Все это при работе стукает, щелкает, хлюпает во все стороны. Из-за люфтов не то что слышно ровное постукивание контактов, а какой-то неравномерный треск. При нажатии в подушечке пальцев ощущается неприятный дребезг. Позвонил Бруне Бегали, отошлю им это чудо назад, пусть деньги возвращают. А у их московских дилеров аж 15000 рублей стоит! Описание к ключу такое, что ну прям недостижимый шедевр, а при работе ощущения даже хуже, чем у MFJ-564. И это не эмоции, а в самом деле хуже... У KENT и то механика лучше.
    Кстати, на столе сейчас еще Schurr Profi II. Вот это ключ! Из настроек только три: зазор контактов и натяжение одной пружинки. Точность такая, что практически сенсорный. Да не практически, а сенсорный: зазора вообще не ощущаешь и никаких залипов; бесшумный, никаких люфтов. Сейчас, как я понял, подобные ключи делает последователь Шурра, xxx Scheunemann.
  11. #761
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Держите двумя руками что бы по столу не елозил ?
    P.S. У меня тоже есть такой-же. Приделал основание, но как-то оно не вяжется к карманному варианту.... Как бы его получше крепить к столу попроще и без массивной подставки ...
  12. #762
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Приклеен к молочному оргстеклу и прижимается кистью "оператора". Можно снизу приклеить кусок коврика для мышки. Ноу Хау более 40 лет, но с фанеркой.
  13. #763
    Ajax
    Гость
    Всем доброго дня!
    Немного не по теме хотя.......
    Заказал в Тангенте Bencher BY-2, оплатил денги, а в ответ- Ваши деньги не поступили. Сделал запрос в банк, через неделю жду ответа.
    Правда Тангента мой заказ не сняла. Может они там крутя, хотя сумма небольшая 4500р с пересылкой, а может товара самого нет. Может кто-то сталкивался с такой сетуацией и как сама фирма?
  14. #764
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    В Тангенте не сомневайтесь.
  15. #765
    20.11.2005
    CAPOB
    Здравствуйте.
    всё время работал простой армейской "лягушкой", или "клоподавом". В принципе меня устраивало. Не устраивало моих домашних, ибо прикрученый к столу струбцинкой ключ ночью зело громко стучит. Давно зрела мысль перейти на что-то тихое. После классического ключа как-то тяжело освоить новую технику - пару раз пробовал на одно- и двурычажном поработать... Но тут дело в упорных тренировках, это понятно.
    Пока не могу определиться - одно- или двурычажный осваивать?
    Какие будут рекомендации? Понятно, что дело сугубо индивидуальное, но всё-таки...
    В принципе http://keyby.narod.ru/keyby.htm неплохие манипуляторы.
    И недорогие ...
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
