06.07.2008, 09:59 #751Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Хай Тек изделие для путешествий.
Лежало новое реле в упаковке.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 06.07.2008 в 11:01.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.07.2008, 10:31 #752
06.07.2008, 15:26 #753QRP
- 11.02.2006
- 27
Привет.В Германии действительно найти РП-4 проблема.Случайно наткнулся в EBAY ну и забрал .Думал контактные группы снять.А потом пришла идея объеденить два контактных блока вместе.Получилось вполне прилично.
06.07.2008, 22:59 #754QRP
- 11.02.2006
- 27
07.07.2008, 13:57 #755Без позывного
- 10.09.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 85
- 5
http://edu.ascon.ru/download.php - можно попробовать.
12.07.2008, 17:12 #756Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
ключ из РП-4
Какой вес круглой основы?
Каким способом сделано соединение внешнего рычага с платиной контактной?
И почему так много отходит проводов?
И вообще, можно поподробнее?Удачи вам!
13.07.2008, 22:14 #757Low Power
- 23.09.2006
- 5
Добрый день уважаемые коллеги! У меня есть механический манипулятор ZERRO. Прекрасные параметры... Работаю на нём уже несколько лет. Очень доволен. И на больших скоростях... и на малых. Думаю не в манипуляторах дело. Каждый может себе подобрать "по своей руке"... Подчёркиваю "по своей руке". Вот и всё. Понимают все - самое главное правильно передать информацию азбукой Морзе. Качественно, чтобы не было отличить от передачи с компьютера. Наверное со мной согласятся все. ( Ну а у кого не получается на таких манипуляторах работать, желаю учиться, учиться и ещё раз учиться.... Как - аксиома..).....Хороший радист может сработать и на "дровах")))).... Привожу всем знакомую пословицу... " Плохому танцору ... "калоши мешают" "))) Желаю всем удачи! 73!!! Москва. Владимир.RA3AML.
14.07.2008, 09:18 #758Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1735
- 1087
Можно и на "дровах"-пришлось на Кенте поработать неделю-свой на даче забыл.
Скажу одно-без удовольствия за ключом. Хотя работать,конечно,можно.Валерий (RA1AOM)
17.07.2008, 22:49 #759QRP
- 11.02.2006
- 27
Основание я применил какое оказалось в наличии.В данном случае -это толстая пластмасса.
При возможности я заменю его на металическое.Соединение сделанно очень просто.Острым предметом нужно аккуратно выбить два магнитика.И мы имеем два отверстия диаметром 2 мм.Идеально!Проводов на фото ровно столько сколько нужно точка,тире и два объеденённых массовых провода.Ну вот.Вроди бы всё.Ничего сложного.Удачи.
04.08.2008, 20:40 #760QRP
- 06.07.2008
- 44
- 16
Купил модель Begali Signature. Разочарование полное. Дизайн-дизайном, золотые контакты, но сама механика ужас. Люфты такие, что рычаг можно пальцами вращать вокруг своей оси: не только вверх-вниз, но и вправо-влево, то есть даже ОТ контакта! Зазор нужно делать не просто большой, а очень большой, потому что тире залипает! Видимо из-за вертикального люфта застревает где-то. Все это при работе стукает, щелкает, хлюпает во все стороны. Из-за люфтов не то что слышно ровное постукивание контактов, а какой-то неравномерный треск. При нажатии в подушечке пальцев ощущается неприятный дребезг. Позвонил Бруне Бегали, отошлю им это чудо назад, пусть деньги возвращают. А у их московских дилеров аж 15000 рублей стоит! Описание к ключу такое, что ну прям недостижимый шедевр, а при работе ощущения даже хуже, чем у MFJ-564. И это не эмоции, а в самом деле хуже... У KENT и то механика лучше.
Кстати, на столе сейчас еще Schurr Profi II. Вот это ключ! Из настроек только три: зазор контактов и натяжение одной пружинки. Точность такая, что практически сенсорный. Да не практически, а сенсорный: зазора вообще не ощущаешь и никаких залипов; бесшумный, никаких люфтов. Сейчас, как я понял, подобные ключи делает последователь Шурра, xxx Scheunemann.Последний раз редактировалось RA2FAQ; 05.08.2008 в 00:38.
06.08.2008, 15:27 #761Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Последний раз редактировалось UB5G; 06.08.2008 в 16:00.
73! Константин (UB5G)
06.08.2008, 16:54 #762Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Приклеен к молочному оргстеклу и прижимается кистью "оператора". Можно снизу приклеить кусок коврика для мышки. Ноу Хау более 40 лет, но с фанеркой.
Владимир
06.08.2008, 17:26 #763AjaxГость
Всем доброго дня!
Немного не по теме хотя.......
Заказал в Тангенте Bencher BY-2, оплатил денги, а в ответ- Ваши деньги не поступили. Сделал запрос в банк, через неделю жду ответа.
Правда Тангента мой заказ не сняла. Может они там крутя, хотя сумма небольшая 4500р с пересылкой, а может товара самого нет. Может кто-то сталкивался с такой сетуацией и как сама фирма?
06.08.2008, 18:41 #764Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
15.08.2008, 22:04 #765
Здравствуйте.
всё время работал простой армейской "лягушкой", или "клоподавом". В принципе меня устраивало. Не устраивало моих домашних, ибо прикрученый к столу струбцинкой ключ ночью зело громко стучит. Давно зрела мысль перейти на что-то тихое. После классического ключа как-то тяжело освоить новую технику - пару раз пробовал на одно- и двурычажном поработать... Но тут дело в упорных тренировках, это понятно.
Пока не могу определиться - одно- или двурычажный осваивать?
Какие будут рекомендации? Понятно, что дело сугубо индивидуальное, но всё-таки...
В принципе http://keyby.narod.ru/keyby.htm неплохие манипуляторы.
И недорогие ...
4825Спасибо
