21.12.2023, 12:39 #6901Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,615
- 865
- 630
На левом интересно позывной в ручке отразился
Дмитрий RCWC#206
21.12.2023, 18:02 #6902
21.12.2023, 20:24 #6903Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For RA1AOM ====
Кейс с твоими книгами у меня. Когда теперь ждать курьера?Валерий UA3AO
22.12.2023, 11:07 #6904Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Приветствую всех!
А кто-нибудь пробовал использовать такую систему фиксации регулировочных винтов, как у N3ZN на этом видео:
https://youtu.be/Q-HADDQiOIU?list=PL...GzpEci7i&t=428
Подобные фиксаторы есть и в виде готовых решений с пластиковым или металлическим шариком:
Олег RC6OF (ex UR3IQO)
22.12.2023, 11:47 #6905Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UR3IQO === * пробовал использовать такую систему *
Я пробовал такую систему фиксации, когда начал конструировать BUG-s и манипуляторы. Показанная N3ZN система фиксации надёжна, но неудобна для быстрого при необходимости изменения настройки манипулятора, так как требуется отвёртка специальной конфигурации. Гораздо удобнее фиксирующие гайки на винтах регулировки разводов рабочих контактов и *жестко-мягко*. Но и предложенная система для кого-о вполне приемлема .Валерий UA3AO
22.12.2023, 12:05 #6906Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Не понял, а для чего отвертка? Я думал, что фиксация осуществляется за счет пружины, которая давит на шарик, а он на винт. При мелком шаге (на видео наверное шаг 0.5мм или меньше) трения должно хватать, чтобы удерживать винт от раскручивания. Т.е. в таком варианте не нужны манипуляции с контргайками (отпустил, настроил, зафиксировал) - просто подстроил и все.
Есть похожий вариант, когда пружинка одевается на сам винт, используется широко в мелких ДВС на регулировочных винтах (но для наших применений это выглядит не очень эстетично).Олег RC6OF (ex UR3IQO)
22.12.2023, 12:31 #6907Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UR3IQO =OK! Посмотрите фильм N3ZN до конца и на времени просмотра 8:48 увидите эту специальную отвертку.
Последний раз редактировалось UA3AO; 22.12.2023 в 12:40.
Валерий UA3AO
22.12.2023, 12:42 #6908
22.12.2023, 12:44 #6909Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Поправка ! Время 8:52 Да, мягче-жестче регулируется без отвертки, а рабочий развод контактов с отвёрткой !
Последний раз редактировалось UA3AO; 22.12.2023 в 12:49.
Валерий UA3AO
22.12.2023, 13:18 #6910Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Мало того, что манипулятор имеет слишком короткие рычаги,
что для нормальноразмерного мужика - одно разочарование от неудобства и постоянные цепляния пальцами за основание при быстрой манипуляции.
Так еще и инженерное угребище с фиксацией.
Проще - засунуть туда фтороплсатовую или пластиковую втулку, или вертикально внутри тот же фторопластовый стерженек с целью поджатия регулировочного винта. Там всего то надо усилие, которое бы притормаживало процесс возможного выкручивания при ударном дребезге.
Нет...не Калашников....73! Владимир
22.12.2023, 15:45 #6911Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
уверен на 99%, что и зазор без отвертки, по тому же принципу (шарик с пружинкой), или с помощью резьбовых фиксаторов (таких как в моем исходном сообщении - они не фиксируют винт жестко, а поджимают пружиной через пластиковый или железный шарик), по крайней мере я бы сделал так.
Фактически это и сделано. Насчет размера можно самому себе любой сделать - мне такая конструкция интересна для повторения на коленке, в силу своей простоты (правда я бы тоже кое-что допилил).Олег RC6OF (ex UR3IQO)
22.12.2023, 16:31 #6912Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UR3IQO === Ну Вы не понимаете где у этого ключа рабочие контакты, а где регулировка шариком с пружинкой ! Досмотрите фильм до конца ! Там очень хорошо видно, что он отвёрткой крутит.
Посмотрите время 9:29 он указательным пальцем трогает этот винт, которым фиксируется контактный винт. Контактный винт не может иметь никаких смягчающих пружинок с шариками !!)))Валерий UA3AO
22.12.2023, 16:55 #6913Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Ой Вы реально насмешили
... Конечно я понимаю где и что. Я не только посмотрел видео (причем внимательно!), я еще и послушал, что он рассказывает. Если послушать, то на 9:29 он указывая на крепление винта с контактом говорит, что он уверен, что механизм фиксации этого контакта устроен так же как и у винта с магнитом. Т.е. во втулке такой же шарик и пружинка, а сверху короткий винт-пробка, или такой фиксатор как выше на чертеже. Задача этого всего не допустить самопроизвольного раскручивания винтов с контактами, которые регулируют зазор. Если посмотреть далее, то на 9:36 видно, что винты регулировки зазора работают так же как и винты (с магнитами) регулирующие усилие (никакие отвертки/шестигранники не нужны - просто крутишь и устанавливаешь зазор).
Насчет контактов и того, что лично я сделал бы по-другому:
1. Втулка в которую упираются коромысла (она же дальняя опора "крышки") у него металлическая я бы заменил на пластиковую - ключ будет работать тише
2. Контакты на коромыслах сделал бы не жесткие, а слегка подпружиненные (примерно как делает Валерий RA1AOM, если контакты от какого-нить реле выдрать это очень легко сделать) - будет работать мягче, но любителям QRQ может не понравится, впрочем здесь важно не увлекаться.Олег RC6OF (ex UR3IQO)
22.12.2023, 17:01 #6914Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UR3IQO == Верно ! Механизм фиксации устроен также , а не контактный винт . У вас проблемы и с английским, но мне это не смешно ...
Валерий UA3AO
22.12.2023, 21:54 #6915Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Чуть под стол от ужаса не упал.
На коленке? целую швейную машинку Зингера в игольном ушке????
Вам же предложили - и не только на коленке- винтом прижимать к фиксирующему винту огрызок фторопластовой оплетки. Будет работать лучше, надежней и ДЕШЕВЛЕ в тысячу раз.
Так делает Анатолий RV3AE - годами не требуется перенастройка.
Вот - как более десяти лет назад настроил его манипулятор - так и работаю - ни сотой мм не раскрутилось
https://www.youtube.com/watch?v=P_l-FOtVlkk73! Владимир
4828Спасибо
