24.02.2024, 00:19 #6991
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,624
- 917
- 8381
24.02.2024, 01:24 #6992
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,005
- 1423
- 862
Подсмотрели мою идею фиксации рычага сингла парой магнитов :-)
Валерий (RA1AOM)
24.02.2024, 08:55 #6993
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,242
- 863
Эти напечатанные из кукурузной муки манипуляторы - хААРРошые консервы для полевых мышей и муравьев.
Не жильцы они в полях...73! Владимир
25.02.2024, 07:10 #6994
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
В старой конструкции был слишком длинный рычаг для большой скорости не удобен. Укоротил рычаг стало на много лучше! Идея с магнитами - супер!
UT7IA
26.02.2024, 19:54 #6995
27.02.2024, 19:14 #6996
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Магниты 12 мм. Есть 15 ещё не пробовал. Ну если в качестве рычага используется нулевая шинка от эл щитка то по логике и ключики от туда!
UT7IA
27.02.2024, 23:41 #6997
- 22.11.2005
- 2,005
- 1423
- 862
Еще бы ось с подшипничками-и вообще красота будет. Двойные ручки не слишком тяжеловаты для магнитов 12 мм?
Валерий (RA1AOM)
28.02.2024, 08:23 #6998
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Ось на двух подшипниках . Ключики на ручках лёгкие. Можно одну ручку открутить -потеряется эстетический вид. Или разрезать рычаг и вставить одну ручку. Вот как с магнитов убрать мелкую стружку - это вопрос!
UT7IA
28.02.2024, 09:24 #6999
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,883
- 1175
- 2114
Пластилином.
73! Сергей (UA3RMB)
28.02.2024, 09:31 #7000
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 373
- 145
- 1444
28.02.2024, 10:24 #7001
- 22.11.2005
- 2,005
- 1423
- 862
Стружку можно убрать скотчем,удобнее бумажным.
Валерий (RA1AOM)
28.02.2024, 10:28 #7002
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 939
- 374
- 276
Я в давние времена так и сделал. При желании можно посмотреть: https://forum.rcwc.ru/viewtopic.php?...=109&start=122
Ключ трудится до сих пор с минимальными косметическими изменениями: винты верхние впотай сделал, винты контактов поэстетичнее поставил, головки боковых винтов прикрыл декоративными колпачками, разрез рычага прикрыл пластиковой вставочкой. На фото плохо видно, но контакты сделал "мягкие", использовав пластины от реле. Не шедевр, но добрая рабочая лошадкаДмитрий RCWC#206
01.03.2024, 19:17 #7003
- 01.03.2024
01.03.2024, 19:57 #7004
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3190
как к столу закрепляете?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
01.03.2024, 20:54 #7005
- 01.03.2024
Нет, не закрепляю вообще! Чудесно и устойчиво стоит на столе. К сожалению, не соображу, как здесь прикрепить видео. Показал бы...
