Страница 492 из 512 ПерваяПервая ... 392442482485486487488489490491492493494495496497498499502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,366 по 7,380 из 7676
Like Tree4748Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #7366
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,180
    1695
    1068
    Я не знаю,но на одну пока хватило :-)
  2. #7367
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    294
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    Валерий, доброго дня! А почему все "весла" крепятся к коромыслу сбоку, а не в паз (к примеру), тем более ширина коромысла позволяет.
    Примерно как-то так ...
    Предполагаю с Вашим инструментарием это возможно и выглядело бы эстетичнее.
  3. #7368
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3462
    4659
    При боковом креплении "весла" указательный палец во время работы можно не сгибать- это комфортнее ))
  4. #7369
    22.11.2005
    2,180
    1695
    1068
    Фрезеровка в ручке уже фиксирует ее на рычаге.
    Немецкий ключик из 80-х,хороший пример для конструкции выходного дня. Вместо магнитов,лишних винтов-распорная пружинка,под свою руку,сейчас на OZON полно наборов пружин растяжения и сжатия любых размеров. Можно даже от авторучки,откусив лишнюю часть. Сверлильный станок все таки понадобится.
  5. #7370
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1134
    Евгений RK3P вчера в эфире продемонстрировал работу своего нового BUG-а.
    Он проникся идеей пилко-бага и оперативно решил задачу по своему.
    В эфире работа была очень четкой.
    Мне показалось, что период колебаний маятника непривычно увеличен.
    Скорей всего это ...из-за излишне длинной плоской пружиной между ручкой и маятником с грузом.
    На глаз...она у него раза в два длинней необходимой.
    Но это на качество работы ключа не повлияло. Очень четкое формирование точек.
  6. #7371
    22.11.2005
    2,180
    1695
    1068
    А вот и моя поделка,вполне работоспособная,люфтов нет за счет 4 подшипников. Демпфер маятника-магнитный,тихий :-)
    Вариант макетный,"суп из топора" :-)
Название:	BUG 1 Achse 2.jpg
  7. #7372
    14.08.2023
    135
    157
    23
    В своих ключах я тоже,несколько раз,использовал миниподшипники. Правда только два.
    Верхний и нижний. Но через некоторое время (в том числе путём сравнения) убедился что это излишнее.
    Во-первых не вижу смысла ставить подшипник в узел,где ось двигается в пределах буквально нескольких градусов.
    Во-вторых у подшипников также есть люфтик.
    При наличии неубитого сверлильного станка,нормальных сверел и прямых рук можно полностью избавиться от люфтов.
    Для себя я выработал такую технологию.
    В загатовке (для будущей арки) просверливается отверстие диаметром 2,9мм.
    Затем,не вынимая загатовку из тисков,на глубину 4-5 мм рассверливаю верхнюю часть под резьбу 5мм для винта,убирающего вертикащьный люфт.В патрон вставляю метчик и нарезаю резьбу. Не обязательно все витки,можно только один виток главное чтобы резьба была соосна отверстию под ось.
    И да. В роли ОСИ я использую направляющие от ПРИВОДОВ ДВД проигрывателей.
    Они почти все - калиброванные 3 милимитровые штыри.
    Следующий этап.
    В заготовке высверливаю большое отверстие-окно где и будет подвешен на оси сам маятник.
    Как правило это 18-20 мм. Иногда больше.
    Следующий этап.
    Беру развёртку 3мм и прохожу им отверстия в верхней и нижней части арки,естественно одним заходом.
    Важно! Длина отверстия (3мм) в верхней и нижней части арки должна быть минимум 5-6мм.
    Отверстие в теле маятника просверливается также - вначале 2,9мм,затем развёрткой 3мм.
    Причем с НАСАЖЕННЫМ рычагом для ТИРЕ.
    Ось с обоих концов - в виде иголки. Она будет двигаться даже при небольшом зажатии верхнего винта.
    Всё......люфтов не будет.
    Оснанется не допустить люфтов в сочленениях плоской пружины
    Отправлено с моего SM-T590 через Tapatalk
  8. #7373
    11.12.2005
    1,395
    1134
    Да мужики...адский труд.
    Посмотрите что сделал Евгений RK3P в сообщении #7370
    Ни каких вертикальных и боковых люфтов.
    И нет адской трудоемкости.
    Ему бы сделать классическое коромысло...ну не с такой длинной пластиковой ручкой.
    Посмотрите мой эскиз в сообщении #7341
    Тогда исчезнут ужасы с длиннотами в плоских пружинах.
    Пилкобаг - очень интересное направление.
  9. #7374
    14.08.2023
    135
    157
    23
    На самом деле не такой уж это адский труд.
    В первый раз да!
    Но заТо....как приятно держать в руках готовое изделие,которое радует и глаз и душу.
    Со мной согласится,я думаю Валера.
    Что касается пилко_Bug.
    Интересный подход.
    Поюзать бы.
  10. #7375
    22.11.2005
    2,180
    1695
    1068
    Я поставил маленькие подшипники по краям,потому что под них были готовые чашечки,Надо ставить как по краям так и для тирешного рычага с наружным диаметром 10-11 мм. Осталось только сделать рычаг,облегающий внутренние подшипники. И люфтов нет совсем. И можно точно настроить минимальный зазор тире во избежание "рванины" при передаче.
  11. #7376
    22.11.2005
    2,180
    1695
    1068
    https://cloud.mail.ru/attaches/17390...0mail.ru&cvg=f
    Пример передачи на нем
  12. #7377
    14.08.2023
    135
    157
    23
    Рад бы послушать....но требует пароль
  13. #7378
    19.02.2020
    459
    169
    139
    Посмотрите,пожалуйста,личку.
  14. #7379
    14.08.2023
    135
    157
    23
    Пару лет назад,задумал сделать ключик из шестигранников.
    Сделал и ...,забыл про него.
    Сегодня наткнулся в одном из яСчиков гаражных.
    Бедняга,,,,,проржавел местами.
    Встречайте
    Модель назывется - STELS.
    Ничего особливого - схема,полюбившаяся мной под названием HOLE IN THE WAll.
    Немного изменённая.
    "Электрика" наверху.
    Изменена схема рычага тире.
  15. #7380
    14.08.2023
    135
    157
    23
    Кстати про ржавчину.
    Не пеняйте сильно
    Когда работал в море,практически все самодельные виброплексы,которые довелось видеть были ржавые.
    Сырость,,.,
    Стелс в сравнении с двухрычажным и голубым,пардо -синим - классиком
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
