Страница 512 из 515 ПерваяПервая ... 12412462502505506507508509510511512513514515 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,666 по 7,680 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #7666
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Добавлю ещё одно фото.
    Надеюсь глюки Форума пройдут и,всё наладится.
    На этом фото мой новый ключ в сравнении с японцем.
    Модель
    HI-mound BK-100 со снятой верхней крышкой.
    Японец "худее....выше....и длиннее"
    Центр тяжести у моего ниже, а вес немного больше.
    Мой устойчивее на столе. Не смотря на то, что у BK-100 есть присоски,а у моего ножки пока без резиновых накладок.
    Ну и,,,,в догонку
    Скриншот с E_bay об его цене.
  2. #7667
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    Володя, похоже из-за ''бугра'' фото не пропускают - санкции... мать их.
    Володя, получается так, вот весит страничка полчаса и фото загрузилось на половину. Похоже это с нашей стороны тормоза... время такое, удивляться не приходится, санкции и гребаная русофобия.
  3. #7668
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от Gorets Посмотреть сообщение
    Тёзка привет!
    Во первых для U_образной пружины я использую готовый пружинный контакт из разобранных реле.
    Во вторых - на первых своих образцах,на регулировочных винтах, я использовал специальные пятачки латунные,купленные на алиэкспрессе....просверливал отверстие -1,9мм!!! в торце НЕРЖАВЕЙКИ (тА ещё работка) потом загонял пятачок.
    Но потом заметил - Нержавеющий винтик работает безупречно и без пятака.
    И третье :
    Я не уверен,но в серебрянных пятачках,стоящих в реле, применяется сплав,упрочняющий эти пятачки. Их надфиль берёт с усилием.
    Никаких повреждений и износа я не замечал.
    Да..,,чистка листиком бумаги ИЗРЕДКА необходима,но не более.
    Да, Володя,, ты прав. Современные реле имеют очень прочные сплавы на контактных группах.
    Не заметил на твоих ключах необходимости чистить контакты.
    Твое решение разумное и оправдано. Удачи!
  4. #7669
    31.05.2020
    Волгодонск, Москва
    22
    9
    7
    Доброго дня Всем. Для фото пользую такой финт. Для мобилы(!!!)
    На иконке, где должна быть картинка, после тапа выбираю "скачать изображение" и отметив так всё, что нужно захожу в загрузки.
    Если закачки в ожидании, то отключаю, а затем снова включаю передачу данных... Вчерашние фото зашли за 10 минут...
  5. #7670
    02.11.2008
    59
    1,706
    656
    187
    И тупость наших провайдеров. Которые рубят всё подряд.
  6. #7671
    07.02.2016
    14
    18
    24
    UB6N поздравляю с Днём рождения, Вам желаю здоровья ! UA4CJA 73.....
  7. #7672
    12.09.2009
    Pavlovsk
    957
    323
    217
    Ну не понятно, у меня всё открывается без проблем, никакими VPN нами не пользуюсь. Ютуба конечно нет, да и .......
    sorry OFF.
  8. #7673
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Присоединяюсь к поздравлениям,всегда приятно слышать Сашин ровный,чистый,легко читаемый на любой скорости безошибочный почерк! Удачи и здоровья!
  9. #7674
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Саша,надеюсь что тебе понравится техническое творчество молодежи :-)))
    Пытался настроить этот BK-100. Крутил-вертел, более менее что-то получилось на одной скорости. С оказией прихватил в Москву, c UA3AO крутили-вертели,вернулись к моим настройкам на одну скорость. Это не антиреклама, а вообще эти закладные шарики,обеспечивающие вертикальный люфт рычагов во всех изделиях вместо нормальных подшипников или каленых конусов,втулок -загадка. Для меня. Я не из тех,кто не читал,но осуждаю... Много ключей прошло через мои руки. fm JA.
    Модель
    Ну и,,,,в догонку
    Vibroplex будет получше. Хотя смотря какого года,модели и тд. По крайней мере можно настроить в пределах требуемого, если не принимать во внимание жесткий контакт тире на ряде изделий.
    Лучшие баги- Les Logan и Mac Elroy.
Название:	ub6n cherry map.jpg
  10. #7675
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Меня также удивила странная система регулировок на этом BK-100
    Нужно иметь, или миниатюрный гаечный ключик, или крепкий пинцет.
    Демфер жёстко,без возможности сдвига влево/вправо, закреплён на основании,что также не есть гуд,,,,я даже не поверил в начале.
    Снял 4мм стальную плиту,добавленную с нижней части корпуса,для утяжеления конструкции. Кстати плита эта оказалась совсем не обработанной,с заусенцами по краям что также удивило на фоне очень качественной обработки верхних металлических деталей.
    Пришлось слегка поработать на гриндере. Диск демфера имеет несуразно большое отверстие для посадки на болтик. Это добавляет шум (лязг) к, и так не очень тихому ключу. Вклеил туда две штучки термокебриков а сам диск "одел" сверху ещё одним - стало намного тише.
    Ну а про открытые подшипники на оси Валерий сказал.....- наверное разработчик этого ключа явно был под воздействием Саке.Причем неделю.
    С другой стороны,возвращаясь к неудобствам регулировок,замечу.
    Ключ очевидно делался для внутреннего, так сказать, потребления. Для Японии.Для судовых и береговых операторов. Три с небольшим года я ходил в море с Владивостока. В эфире постоянно слышны были японские операторы. Так вот скорости у них были на уровне плюс/минус 60 знаков. Сам неоднократно связывался с берегом - при заходах в порт обязательно нужно было минимум две радиограммы посылать о времени подхода.При этом переходил на ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ключ,,,,ну не мог я работать на электронном с такой скоростью.
    Тоесть необходимость частой смены скорости и тем самым ПОДрегулировок - отпадала.
    Ещё нюансик.
    Рычаг Тире сделан из пластмассы. Естественно, контакт на нем соединён с корпусом через проволочку и продублирован тонкой пружинистой пластиной.
  11. #7676
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    For RA1AOM = Валера, спасибо огромное за ключик дружище! С наступающим тебя Новым Годом!
    Крепкого здоровья и творческих успехов! Береги себя! 73!
    Загляни сюда:https://rutube.ru/video/5ae7ac8d1814...f57b1d21168c3/
  12. #7677
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Закончил я свой новый,с передним расположением Тире контактов, ключик.Покрашен и оттестирован. Единственное - ещё не установлен серебрянный пятачОк на подвижном рычаге.
    Повторюсь - такая схема даёт возможность уменьшить длину основания.
    Для сравнения - на втором фото ключ с задним расположением контактов Тире. При этом новый вариант также устойчивый на столе.....
    А сегодня я собрал и протестировал ещё один ключ.
    Несколько дней назад,в гараже,попалась на глаза коробка,в которой лежали 10 штук кусков полосы размерами 100×80×20мм. Не помню для чего я их заказывал.
    Решил попробовать приспособить под основание.
    И вот результат.
    Такая же схема - арка на самом краю. Контакты ТИРЕ (подвижный и не подвижный) впереди оси.
    Фото 3,4,5
    В принципе,для себя,можно было бы оставить. Отрезать маятник по переднему краю основания,установить демфер,оставив минимальный диапазон регулировки скорости.Тем более, что я так и задумывал. Для этого диаметр самого маятника здесь выбран 5мм. Обычно я делаю 4 мм. Но подумав, решил добавить несколько деталей. Два длинных болтика и пластину,на которой закреплён демфер.Всё соединено.
    В результате получился интересный (на мой взгляд) ключ.
    Последнее фото - для сравнения с новым готовым.
  13. #7678
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Саша,привет! Большое спасибо,я рад,что ключик нравится,сделаю тебе дополнительный ручки 3 мм толщиной из тонированного поликарбоната,края побольше загруглю. Всего доброго в Новом и до QSO! 73!
  14. #7679
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    несколько лет назад приобрел оригинальный манипулятор, созданный Анатолием RV3AE. манипулятор очень понравился. оригинальный дизайн и механика, отсутствие отскока и возможность установки микрозазоров. как говорится лег в руку ))) наконец , в конце прошлого года наконец собрался и приобрел еще пару подобных манипулятора, как раз презенты себе к НГ и ДР )))теперь на рабочем месте все однообразно, правда, рации разные.
  15. #7680
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,630
    885
    631
    Фотографии бы показали, интересно же
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
