08.01.2026, 20:42 #7681Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
09.01.2026, 08:23 #7682High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Что внутри блестящего колпака?
UT7IA
09.01.2026, 09:14 #7683Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
to UT7IA:
Посмотрите в этой теме пост #6048 , Анатолий, RV3AE, выложил фотографию.
Ещё можете прочитать про манипулятор в статье RK4FB CW манипулятор от RV3AE.73. Igor-UGG
10.01.2026, 18:44 #7684Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1737
- 1088
Магнитная пара прекрасно фиксирует рычаг в "нейтрали",за счет этого весь конструктив можно разместить в цельном корпусе.
Валерий (RA1AOM)
11.01.2026, 22:02 #7685
11.01.2026, 22:57 #7686Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1759
12.01.2026, 01:44 #7687Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1088
Мс Elroy применил две оси,что устранило люфт рычага,отвечающего за передачу тире,поэтому работать на таком ключе намного приятнее,чем на многих полуавтоматах со стандартной конструкцией. Хотя нужно заметить,что на Speed-X от Les Logan с классическим рычагом,в котором ось просто проходит через пару отверстий люфт практически отсутствует,несмотря почти на столетний возраст, а контакт тире расположен на гибкой пластине, очень хорош для передачи в широком диапазоне скоростей. Хотя легко читаемая передача на баге без рваных тире ограничена 120-130 знаками в минуту (IMHO)
Валерий (RA1AOM)
13.01.2026, 08:30 #7688High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
13.01.2026, 09:19 #7689Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1759
Какой чертеж?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
13.01.2026, 19:03 #7690Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 929
Видимо вот этот
UT7IA
А на пальцах так - мысленно отклоните рычаг вправо, задняя его часть пойдет влево и будет давить на верхний штифт заставляя диск поворачиваться вокруг своей оси против часовой стрелки.
Если двинуть рычаг влево, то задняя часть пойдет вправо, но будет давить на нижний штифт, а диск снова повернется против часовой.
Если к диску мысленно прикрутить возвратную спиральную пружину ( у Анатолия Акимовича это делается магнитом) которая будет возвращать диск обратно, то после отпускания рычага штифт будет давить на рычаг заставляя его возвращаться.
В среднем положении рычага оба штифта коснутся рычага и дальнейшее вращение диска будет невозможно. Таким образом компенсируется энергия запасенная в диске.
13.01.2026, 19:07 #7691High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Ага! Дошло! Значит диск со штифтами ставить на подшипник? Фото из далека , штифты и как выполнен узел на фото не видать.
Вт бы сфотать подробнее. И как выбрать правильное расстояние между штифтами?UT7IA
17.01.2026, 16:06 #7692Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
В своих крайних ключах,в схеме где применяется классический рычаг для ТИРЕ ,в которой ось проходит через верхнее "ушко" затем через основной рычаг и затем снова через нижнее "ушко" ...,я увеличил длину этих "ушей" или проушин. Перед просвеливанием отверстия для оси я обрабатываю (тиски,молоток) эту пару до идеального контакта. После установки КАЛИБРОВАННОЙ (3мм диаметр) оси,с применением развёртки - никакого люфта в этой паре нет от слова совсем.
17.01.2026, 16:08 #7693Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
Ещё пара фото на, практически готовых ключах
18.01.2026, 23:43 #7694Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1088
К сожалению фото не открываются. Вообще в этом узле напрашиваются каленые втулки и каленая ось. Попробую собрать такой ключ с подшипниками на краях оси. Хотя оптимальный вариант-4 подшипника,при этом,безусловно,конструкция усложняется. На фото-макетная версия
Валерий (RA1AOM)
19.01.2026, 18:52 #7695Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
А какой смысл ставить подшипники в узел,в котором сопряжённые детали двигаются плюс/минус (влево-вправо) 1 мм от нормали?
Если всё собрано нормально,без люфта в начале - будет работать годами,даже если молотить по 8 часов каждый день.
Но даже если и есть люфтик - неужели это сильно сказывается на качестве передачи?
Маятниковый механизм устроен так,что примерно 2/3 веса его приходится на переднюю часть. Своим весом он компенсирует люфт.
Меня больше напрягает люфт в креплении плоской пружины.
4828Спасибо
