08.04.2011, 13:34 #1711QRP
- 02.12.2005
- 11
По поводу GHD GD-105MK2:
Если выставить малый ход, то очень сложно предотвратить непроизвольное одновременное сжатие обоих рычагов, что, естественно, приводит к потере точек. можно, конечно, как в стародавние времена, вставить между паддликами кусок резины, так что при нажатии рычаг будет толкать другой рычаг на возврат, и делать вид, что работаешь с обычным багом. Но это как-то противоестественно.
На большом ходу несколько непривычно, но довольно удобно, пружины очень приятные. На сайте производителя (по которому можно навигировать и даже довольно осмысленно, если использовать браузер Chrome с функцией моментального перевода на английский) все примеры - с большим ходом рычагов.
Оптические сенсоры находятся на двигающихся уголках, а на рычагах закреплены флажки, перекрывающие свет. От положения уголка с оптосенсорами зависит и продолжительность точек, и частота колебаний. Под основанием - электроника для оптики и релюшка. На сайте morsex.com, написано, что релюха дорогая, т.к. чрезвычайно быстрая; питание 12V.DF6MU
08.04.2011, 16:05 #1712Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Спасибо за инфо! Но на скорость оптика никак не влияет... Для этого есть грузик, положение которого и задаёт частоту следования точек.
73!Валерий UA3AO
08.04.2011, 16:25 #1713Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
То есть скорость регулируется грузиками,как на любом полуавтомате,а уже продолжительность точек регулируется c помощью уголка,по аналогии с контактным "точечным" винтом?
Валерий (RA1AOM)
08.04.2011, 17:34 #1714High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Сегодня набрел случайно в интернете
Владимир UN0LL
08.04.2011, 18:20 #1715Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
RA1AOM =Точно так! А куда батарейку для питания оптрона вставлять? В начале прошлого
века Horace Martin успешно решил проблему работы BUG-a без питания, сделав его
абсолютно автономным. А в это японском варианте привнесена определённая
ненадёжность. Что касается регулировки длительности точки, то она прекрасно
устанавливается с помощью аналогового тестера. А зазоры Сергею следовало бы сделать миллиметра по полтора - и работать легче и скорость подскочит..
73!Валерий UA3AO
08.04.2011, 19:31 #1716QRP
- 02.12.2005
- 11
Валерий Павлович, вот купите ключик и поэкспериментируйте с маленькими зазорами
Я пробовал, вовсю проявляется проблема accidental squeeze. Работать становится возможно только всей кистью, очень некомфортно. На всех моих однорычажных багах, особенно на МакЭлроях зазоры как раз в районе 1,5мм.
Положение уголков с оптронами влияет на частоту колебаний маятника, т.к. если флажок задевает уголок, происходит отскок, усиливающий частоту колебаний в добавок к выставленной грузом.
Питание внешнее.
Сергей Киндсфатер DF6MU
Добавлено через 3 минуты
я запишу видео с настройками GHD, но не сейчас, надо успеть в Унтершляйссхайм, в депо DHL, из Аризоны пришел пакет с МакЭлроями из наследства K5VT
Последний раз редактировалось DF6MU; 08.04.2011 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
DF6MU
08.04.2011, 19:57 #1717Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Сергей, дело привычки, конечно, но на любом баге лучше работать всей кистью, а
столь уважаемый нами МакЭлрой работал не просто кистью, а всей рукой, которую и на стол не клал.Первая точка на баге при мягком нажатии часто получается рваной. Работа пальцами - это для электронного ключа.. Частота маятника определяется только его длиной и массой и не меняется с изменением ( настройкой)
амплитуды, так что никакие дополнительные устройства не могут повлиять на его
частоту. Да, если уж вы хотите очень официально, то я - Алексеевич ( H I )Валерий UA3AO
08.04.2011, 22:49 #1718QRP
- 02.12.2005
- 11
Валерий Алексеевич, конечно! Прошу прощения; просто очень давно не виделись.
Спасибо, интересная информация про макЭлроя, интересно, откуда? В книжке Тома Френча я про это не помню чтобы читал (кроме того, что у Теда были огромные руки с очень толстыми пальцами и всем было неясно, как он попадает в клавиши ундервуда).
Кстати, покойный Дейв Инграм, рекомендовал манипулировать на баге, расположив его к себе под углом в 90 градусов, может, чтобы избежать мягкого нажатия большим пальцем? Впрочем, по всякому, у меня первые точки не рвутся, так или эдак.
Понятно, что на баге работаешь кистью в значительно большей степени, чем при работе с манипулятором электронного ключа, но на GHD при малых зазорах приходится полностью избегать всякого изменения взаимного положения указательного и большого пальцев руки, и двигать исключительно кистью, чтобы не забивать точки, следующие за штрихами. Мне это не показалось удобным.
Мне помнится, у вас был двухрычажный виброплекс античный. Вы можете на нем давать бескомпромиссный код при малых зазорах? Без того чтобы фиксировать рычаги между собой?
Тем временем я смотался в DHL и доставил гостинцы из Аризоны:
1. MacKey, модель 1935 года, к несчастью модифицированный, вероятно, еще одним из первых владельцев (встроены терминалы, паддл/кнауф подозрительные, но выглядят такими же старыми, как и сам баг, грузы не родные, ножки резиновые распадаются, шильд алюминиевый и полностью вылинявший (даже не видно серийного номера). Короче, требуется TLC. В остальном все родное, включая литой текст на обороте.
2. MacKey S-600SC без ручек (но с винтами от них), с лакированным основанием, в двух местах возле ярма лак слегка подколупан - под ним новехонькое хромированное покрытие. Лак, похоже, современник ключа. Цвет лака такой, IMO, военно-морской. Похоже на заводе красили, ровно/аккуратно и шильдик поверх краски приклепан.
Оба в рабочем состоянии. Запишу в уикенд и выложу на youtube. Пока фотки на gallery (тчк) me (тчк) com/kindsvaters/100061
Пардон, что не вставил url, я на этом форуме редко пишу и пока поражен в правах (только через 15 постингов смогу вставлять потенциально опасные тэги в свои сообщения).
Цвет основания крашеного s-600 искажен вспышкой, на тех фото, где я ее включил; на самом деле он менее светлый.DF6MU
09.04.2011, 00:29 #1719Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Сергей, я уже несколько лет собираю информацию по истории первых телеграфистов, кода Морзе ( т.е. Вейла...) , ключей и всё вокруг этого. О МакЭлрое
посмотрите, например, у Neal McEwen, K5RW .
Начните повышать скорость передачи пальцами и получите первые точки в знаках
рваными. Я работаю с малыми зазорами, а на двухрычажном и на скорости порядка
200 знаков соотношение точки/тире сохраняется в допустимых пределах. Полную версию моей коллекции посмотрите на сайте BSCC. Поздравляю с обновками !Валерий UA3AO
09.04.2011, 23:40 #1720QRP
- 02.12.2005
- 11
GHD я только что продал с аукциона, но вот записал еще один фильмец с настройками:
h t t p://w w w.youtube.com/watch?v=JctPmgIfbtE
Если кого интересуют детали о ключе, прошу поспешить с вопросами, в понедельник он уходит новому владельцу.
73DF6MU
10.04.2011, 00:02 #1721Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
http://www.morsemad.com/swed.htm
Svenska bug-для меня открытие.Последний раз редактировалось RA1AOM; 10.04.2011 в 00:30.
Валерий (RA1AOM)
10.04.2011, 02:09 #1722QRP
- 02.12.2005
- 11
Макэлроистый швед!
Добавлено через 1 час 0 минут
Harlösa - еще один шведский bug: h t tp://w ww.tradera.com/Telegrafnyckel--Bug-auktion_302069_131249069Последний раз редактировалось DF6MU; 10.04.2011 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
DF6MU
10.04.2011, 13:16 #1723Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Подарили ключ.
Подарили мне сегодня вот такой ключ...
Коллеги, подкиньте схемку, подскажите что за ключ - хочу его в чувство привести.
Заранее спасибо.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
11.04.2011, 19:04 #1724High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Держите!
Последний раз редактировалось RW9CC; 11.04.2011 в 19:14.
73!Олег
11.04.2011, 20:18 #1725Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Везёт же людям ... А мне ? А я ?
Повторю просьбу ещё раз : помогите с информацией о такой вещи . Что-то ничего сам найти не могу ... Я имею ввиду - ключ , а не мыша ....-73- Игорь
4828Спасибо
