02.04.2006, 18:03 #1Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
TX CW при помощи компьютера.
вопрос во многих трансиверах есть вход ключа или встроенный Elec key,
какой софт посоветуете для того чтобы предавать телеграф.
как проще всего подключить комп к трансиверу???
как самая простая схема???
02.04.2006, 18:59 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
А Вы почитайте доки на софт. Там обычно прикладывают схему требуемого интерфейса. Глядишь - подберете самую простую.
03.04.2006, 09:44 #3Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/
Я использую это. Программа бесплатная.
После установки программы, в папке где она установлена - есть схемы интерфейсов и для LPT и для COM портов. Такие интерфейсы работают с любым ПО.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
03.04.2006, 10:01 #4Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
вот я и попробовал .. сделал вчера интерфейс на 25пиновом разъеме - но увы не работает.. может посоветуете что там может быть не так???
при подключении в гнездо key у 746-го, он зависает не передачу.. во как. ..
вот я и дкмаю что-нить по проще найти .. ведь у 746 есть встроенный телекрафный ключ?? может есть что-то что может замыкать два контакта программно????
03.04.2006, 10:15 #5Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
В программе необходимо в ini файле указать LPT порт..., либо тот который используете...
У меня трансивер зависал на передачу из-за наводок на клавиатуру, тоже нужно экранировать...
Александр.
03.04.2006, 10:22 #6Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Какой порт COM или LPT? 25 pin может быть и тот и другой.
Сообщение от rn3fz
Нужно быть уверенным в том, что в программе правильные настройки - правильно выбран порт и сигналы подаются куда надо (PTT и манипуляция).
У 746-го разъем для дятла очень хороший нужен. Китайские "папы" бывает перемыкают оба контакта. Если включен VOX то трансивер встанет на передачу.
Сообщение от rn3fz
Проще не бывает
Сообщение от rn3fz
Встроенный ключ подразумевает использование стерео джека - точки/ тире, при замыкании контактов разъема на землю (манипулятор). Когда управляем с компьютера - нужен простой "дятел" (два замыкающихся контакта).
Сообщение от rn3fz
03.04.2006, 10:42 #7Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
спасибо за комменты ... попробую посмотреть.. а ini находиться там куда она установилась? то есть проще вскрыть файл и вручную там набить???
03.04.2006, 11:59 #8High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Я, на своём 746 про, работаю в миксе. Причем для обычных, рядовых связей, использую пилу. Разъём стерео на передней панели. А вот в контестах, запускаю макросы миксы. Подключение CW через моно на задней панели и COM порт. Если связь прошла стандартно - ничего более и не надо. При нештатном QSO тут же перехожу на пилу. Очень удобно. Такая система работает в любых программах.
Успехов! Евгений.
04.04.2006, 08:43 #9Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
В 746-м есть возможность подключить манипулятор прямо к трансиверу (вот например в TS850 нельзя - приходится делать через LPT - чтобы подключить манипулятор), поэтому можно собрать интерфейс для COM порта. Он проще и работает устойчивей. Можно даже для начала не собирать ту часть, которая управляет PTT, а использовать VOX.
ini файл можно не править в ручную. Все настраивается прямо из программы и эти установки сохраняются в ini файле автоматом.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
02.05.2006, 12:11 #10Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 75
- 369
- 41
- 6
Алексей Здравствуйте.!!!!!!!!!!1 RV3MI.
Я, постави програму CWtupe но она доконца неоткриваеся.
В верху должен менятся позывной лога? на прием не работает
Алексей если можна поподробней на мой ящик ua0zk@mail.ru.
БЛАГОДАНОСТЕЙ НЕ БУДЕТ границ.
Я чтото не понял помоги.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
02.05.2006, 13:03 #11Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
CWType на прием и не должна работать... она предназначена для передачи... а для приема используется другая программа - CWGet (http://www.dxsoft.com/ru/products/cwget/), она платная...
CWType - очень простая программа
"поиграйтесь" с настройками в Setup, все должно работать без проблем... манипуляцию можно настроить и через СОМ-порт, и через LPT... а PTT - через СОМ-порт... главное - правильно сделать настройки... отправлю Вам на мэйл описание макросов, файл инициализации для примера... разберетесь, ничего сложного
P.S. Кстати, информации о Вашем позывном нигде не нашел... ни на QRZ.RU, ни на QRZ.COM... только несколько спотов в кластере за этот, и за прошлый годы...Последний раз редактировалось RM4Y; 02.05.2006 в 13:18.
02.05.2006, 13:47 #12Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Забавная очепятка
Сообщение от rn3fz
Хотя доля истины в ней есть... телеграф с компа - это несколько предательство телеграфа...
Я пользуюсь MixW без всяких доп. программ
Прием не ахти какой, ушами лучше декодируется. Раньше был интерфейс с параллельного порта схема с сайта MixW. Запаял только CW-ключ на одном транзисторе. ПТТ и всё остальное не нужно, так как все-равно трансивер в режиме BK использую. Да и САТ-командой можно прием-передача переключать. Потом перешел на RigExpert, так как в последних компах нет уже СОМ-портов для САТ.
73! до встреч в эфире!
the quick brown fox jumps over the lazy dog
02.05.2006, 15:18 #13Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Согласен с DL1KBX... сам "клавой" вместо ключа иногда пользуюсь, чтобы дать CQ... а кто-нибудь ответит - тогда за ключ
ну и в тестах, естественно, работаю с клавиатуры, тут уже никуда не денешся...
04.05.2006, 18:18 #14.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
А не использует-ли кто-либо CWType в связке с MixW RigExpert? Что-то у меня такой вариант не пошёл при всех возможных настройках в CWType... Хотя такая возможность декларирована.
04.05.2006, 20:03 #15Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Должно все работать
правда, у меня RigExpert Tiny, но тоже все ок... трансивер управляется при помощи программы Omni-Rig...
