Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Восклицание TX CW при помощи компьютера.
    вопрос во многих трансиверах есть вход ключа или встроенный Elec key,
    какой софт посоветуете для того чтобы предавать телеграф.
    как проще всего подключить комп к трансиверу???
    как самая простая схема???
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А Вы почитайте доки на софт. Там обычно прикладывают схему требуемого интерфейса. Глядишь - подберете самую простую.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/
    Я использую это. Программа бесплатная.
    После установки программы, в папке где она установлена - есть схемы интерфейсов и для LPT и для COM портов. Такие интерфейсы работают с любым ПО.
    17.01.2005
    281
    17
    вот я и попробовал .. сделал вчера интерфейс на 25пиновом разъеме - но увы не работает.. может посоветуете что там может быть не так???
    при подключении в гнездо key у 746-го, он зависает не передачу.. во как. ..
    вот я и дкмаю что-нить по проще найти .. ведь у 746 есть встроенный телекрафный ключ?? может есть что-то что может замыкать два контакта программно????
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    В программе необходимо в ini файле указать LPT порт..., либо тот который используете...
    У меня трансивер зависал на передачу из-за наводок на клавиатуру, тоже нужно экранировать...
    Александр.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Какой порт COM или LPT? 25 pin может быть и тот и другой.
    Нужно быть уверенным в том, что в программе правильные настройки - правильно выбран порт и сигналы подаются куда надо (PTT и манипуляция).
    У 746-го разъем для дятла очень хороший нужен. Китайские "папы" бывает перемыкают оба контакта. Если включен VOX то трансивер встанет на передачу.
    Проще не бывает
    Встроенный ключ подразумевает использование стерео джека - точки/ тире, при замыкании контактов разъема на землю (манипулятор). Когда управляем с компьютера - нужен простой "дятел" (два замыкающихся контакта).
    17.01.2005
    281
    17
    спасибо за комменты ... попробую посмотреть.. а ini находиться там куда она установилась? то есть проще вскрыть файл и вручную там набить???
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Я, на своём 746 про, работаю в миксе. Причем для обычных, рядовых связей, использую пилу. Разъём стерео на передней панели. А вот в контестах, запускаю макросы миксы. Подключение CW через моно на задней панели и COM порт. Если связь прошла стандартно - ничего более и не надо. При нештатном QSO тут же перехожу на пилу. Очень удобно. Такая система работает в любых программах.
    Успехов! Евгений.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    В 746-м есть возможность подключить манипулятор прямо к трансиверу (вот например в TS850 нельзя - приходится делать через LPT - чтобы подключить манипулятор), поэтому можно собрать интерфейс для COM порта. Он проще и работает устойчивей. Можно даже для начала не собирать ту часть, которая управляет PTT, а использовать VOX.
    ini файл можно не править в ручную. Все настраивается прямо из программы и эти установки сохраняются в ini файле автоматом.
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Алексей Здравствуйте.!!!!!!!!!!1 RV3MI.
    Я, постави програму CWtupe но она доконца неоткриваеся.
    В верху должен менятся позывной лога? на прием не работает
    Алексей если можна поподробней на мой ящик ua0zk@mail.ru.
    БЛАГОДАНОСТЕЙ НЕ БУДЕТ границ.
    Я чтото не понял помоги.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    CWType на прием и не должна работать... она предназначена для передачи... а для приема используется другая программа - CWGet (http://www.dxsoft.com/ru/products/cwget/), она платная...
    CWType - очень простая программа "поиграйтесь" с настройками в Setup, все должно работать без проблем... манипуляцию можно настроить и через СОМ-порт, и через LPT... а PTT - через СОМ-порт... главное - правильно сделать настройки... отправлю Вам на мэйл описание макросов, файл инициализации для примера... разберетесь, ничего сложного
    P.S. Кстати, информации о Вашем позывном нигде не нашел... ни на QRZ.RU, ни на QRZ.COM... только несколько спотов в кластере за этот, и за прошлый годы...
  12. #12
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Забавная очепятка
    Хотя доля истины в ней есть... телеграф с компа - это несколько предательство телеграфа...
    Я пользуюсь MixW без всяких доп. программ
    Прием не ахти какой, ушами лучше декодируется. Раньше был интерфейс с параллельного порта схема с сайта MixW. Запаял только CW-ключ на одном транзисторе. ПТТ и всё остальное не нужно, так как все-равно трансивер в режиме BK использую. Да и САТ-командой можно прием-передача переключать. Потом перешел на RigExpert, так как в последних компах нет уже СОМ-портов для САТ.
    73! до встреч в эфире!
    the quick brown fox jumps over the lazy dog
  13. #13
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Согласен с DL1KBX... сам "клавой" вместо ключа иногда пользуюсь, чтобы дать CQ... а кто-нибудь ответит - тогда за ключ ну и в тестах, естественно, работаю с клавиатуры, тут уже никуда не денешся...
  14. #14
    10.06.2004
    4,083
    733
    А не использует-ли кто-либо CWType в связке с MixW RigExpert? Что-то у меня такой вариант не пошёл при всех возможных настройках в CWType... Хотя такая возможность декларирована.
  15. #15
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Должно все работать правда, у меня RigExpert Tiny, но тоже все ок... трансивер управляется при помощи программы Omni-Rig...
    Изображения Изображения
  1. Подключение компьютера к ТВ-приёмнику
    от ifvfy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:18
  2. Ремонт БП от компьютера
    от Савелий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 09:44
  3. Переделка БП компьютера
    от Сергей НАМ в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 22:06
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
