Страница 1 из 32 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 466
Тема: CWTYPE
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    CWTYPE
    Друзья!!! Помогите найти CWTYPE V 1.71!!!:morpheus: на просторах интернета только версия 1.70, но говорять что есть версия 1.71!!!!
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    А в чем отличия?
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Нет проблем, вот берите.
    Вложения Вложения
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    вроде эта версия корректно работает с AALOG 3.0 . RZ9OJ Большое спасибо!!
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Пожалуйста!
    Да это так, эта версия CwType с AALog v. 3 работает замечательно.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    У меня на ноуте/ПЕНТИУМ-3, проц 800 мгц, ОЗУ 512 МГБ/ и стац компе /2ядра 2,4 Гц,ОЗУ 2Гб/, где на дисках С стоит система ВИН ХР, установлена на диске С прога CWtype v 2.10 4.243. рус.
    На ноуте запускаю макрос с кнопки с большой скоростью 250 и включаю аудиоконтроль. Аудио самоконтроль работает нормально, прога читает макрос и передает даже длинный текст без ошибок и заеданий. Провожу тот же самый тест на стац компе - и неожиданно после передачи 8-10 знаков, начинаются сбои и в итоге "каша" непонятно чего... Почему такое? Казалось бы на более мощном компе простая прога должна еще лучше работать? Но ...... Найти причину не смог...
    Подскажите что-нибудь...
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,650
    542
    175
    Совсем не факт. На предыдущей работе в паре подразделений держали древние компы типа пентиум-2, потому, как нужный софт на новых работать отказывался, а софт от других производителей, заточенный уже под новые компы, не удовлетворял функционально. Такие вещи происходят, когда временные задержки в программе завязываются в одних местах на часы или скорость работы различных внешних устройств (по отношению к процессору), а в других на такты процессора. При существенном различии в скоростях процесоров могут возникнуть коллизии, например с ожиданием реакции от внешнего оборудования.
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    Доброго времени суток!
    Коллеги, подскажите, как настроить CWType для работы с трансивером Yaesu FT-450D?
    У меня интерфейс RigExpert Standart, в программе на вкладке Setup выставлены параметры согласно инструкции к интерфейсу (производитель указал настройки только для раздела Interface)
    Название: Буфер обмена-1.jpg
Размер: 59.2 КбНазвание: Буфер обмена-2.jpg
Размер: 38.7 КбНазвание: Буфер обмена-3.jpg
    На трансивере установлен режим CW.
    В итоге при попытке передать макрос трансивер встает на передачу, идет несущая, а в динамике - непрерывный тон.
    Что сделано не так?
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Поиграйте PTT и Key: просто поменяйте DTR и RTS в разных вариантах. И всё получится.
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Илья поставте в линии PTT NONE .Выберете режим обычного ключа .
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1912
    4811
  12. #12
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Поменял, как подсказали - вроде дело пошло.
    При этом в трансивере реле щелкают в такт передаче, это нормально?
  13. #13
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,270
    1704
    2503
    Если у вас в трансивере включен режим BK-IN, то да.
    Но по идее коммутацией TX/RX интерфейс должен управлять...
  14. #14
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    В том и дело, что BK-IN выключен. Коммутация идет через интерфейс, только странно - с щелканьем реле.
  15. #15
    HB9RB
    Гость
    вовсе не обязательно они должны клацать ... можно задержку выставить так что и не заметно будет ... с педалью или по BK-IN
    Но тут всё зависит от аппарата ...
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
