23.01.2019, 14:34 #91Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Сергей RU6B и Сергей RX4CD. Попробовал предложенные Вами варианты, и также различные комбинации в настройках, ничего не выходит. Чтобы было легче понять, постараюсь подробнее рассказать, как у меня сделано. Тем более что FT-2000, в принципе, почти одно и тоже что FT-950.
Трансивер снабжен внутренним интерфейсом, поэтому дополнительного внешнего сопрягающего устройства не требуется.
1. Гнездо CAT трансивера. Со 2-ой (OUT) и 3-ей (IN) ножки через разъем DB9 идут два провода плюс земля на гнездо COM1 соответственно на 2 и 3 контакт.
2.От звуковой карты компа идут провода в экране на гнездо RTTY/PKT трансивера. Выход звука карты на 1 ножку (DATA IN) и 2 ножку (DANA OUT).
По такой схеме можно уже работать в цифре PSK, RTTY, MFSK и др. через Log UR5EQF с помощью OmniRig. Что я раньше и делал.
Затем дополнительно использовал COM2 для PTT. Для этого от 7-ой ножки (RTS), через набольшую схему на транзисторе протянул кабель на гнездо RTTY/PKT 3-я ножка (DATA PTT).
Теперь можно использовать и OmniRig, и СOM2 для PTT.
Это придумал не я, это взято из интернета.
Различные цифровые программы работают без проблем, а вот с CW никак не получается. Если ставлю режим трансивера PKT или SSB, то работа проходит. Провёл таким образом около 300 связей , но это не дело.
Может надо что-то изменить в меню самого трансивера?Николай. UA3GQ
23.01.2019, 14:40 #92High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
23.01.2019, 16:56 #93Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
(Мысля в сторону: ) Попробуйте все настройки менять и пробовать после перезагрузки компьютера до запуска любой цифровой моды. То есть, запустили комп, запустили CW-Type (или другую программу, из которой вы запускаете CW-Type) и пробуйте.
Дальше будем думать после.
P.S. Это не стопроцентное решение, а одно из возможных направлений поиска. Я у себя таким образом вычислил косяк.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
23.01.2019, 17:39 #94Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Я тоже так работал около 10-лет. Только РТТ для цифровых видов у меня работал через VOX трансивера. В меню позволяет сделать срабатывание VOXа от сигнала с разъема PACKET. А в CW у меня, также как и вас. С СОМ2 компьютера сигнал идет на ключевой каскад на КТ312Б. Который управляет реле РЭС55. Маленькая дополнительная коробочка со шнурками в комп и трансивер. Только питание надо завести. Можно от трансивера взять. С контактов реле манипуляция заведена на задний разъем KEY. Так работал из программ CW Type и TR4W. Вот поэтому у меня и прописан в CWType - СОМ2. Ручной манипулятор постоянно включен в переднее гнездо KEY. Так очень удобно. Если что-то не то передал с клавиатуры, то можно сразу исправить с манипулятора.
Вот только я не понял, зачем вы используете СОМ2 компьютера для РТТ. Это слишком ..."жирно". Ведь в трансивере есть BK-IN. Кнопочка на передней панели. Это "телеграфный VOX".Задержка на отпускание РТТ регулируется ручкой DELAY (внешнее кольцо).
Пускать манипуляцию через CAT... считаю нецелесообразно. Через САТ можно сделать РТТ в цифровых видах, чтобы не использовать РТТ от VOXа.Последний раз редактировалось RX4CD; 23.01.2019 в 17:50.
73. Сергей.
23.01.2019, 17:46 #95Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
24.01.2019, 03:39 #96Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1929
- 4840
24.01.2019, 06:14 #97
24.01.2019, 09:30 #98High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
DATA PTT (контакт 3 на разъеме DATA) и просто PTT (AV разъем PTT) - это две разных линии. Они нигде не объединяются никаким видом "логического ИЛИ" и приходят (через промежуточные цепи) на разные ножки микропроцессора.
Сигнал PTT с контакта 3 разъема DATA будет нормально управлять в режимах PKT или SSB - потому что PKT фактически реализован "поверх" SSB.73, Влад RM1F
24.01.2019, 10:53 #99Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Это разъём RTTY/PKT. Сигнал и так туда уже заходит. И РТТ тоже на этот разъём. Я немножко повторюсь, и скажу что CwType РАБОТАЕТ. Но только когда трансивер установлен в режиме SSB или PKT. Если переключу трансивер в режим CW, то работа не идёт. Но ведь в настройках CwType ничего не менялось. То есть сигнал на трансивер всё равно поступает. Просто трансивер его почему-то не хочет принимать. Наверно надо его подать как-то по другому пути, или посмотреть настройки самого трансивера.
Николай. UA3GQ
24.01.2019, 11:01 #100High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
Нет, Николай, не путай. Еще раз повторю: линия PTT (контакт 3) на разъеме RTTY/PKT и линия на разъеме PTT (рядом) - это две разных линии, хотя и одинакового назначения. И раз сигнал PTT подается на разъем RTTY/PKT, но в режиме CW "трансивер его почему-то не хочет принимать" - следующий вывод совершенно верный, "надо его подать как-то по другому пути", а именно - подать на разъем PTT.
73, Влад RM1F
24.01.2019, 11:23 #101Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
24.01.2019, 11:48 #102High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
Ну, практически-то нет ничего проще. Сигнал PTT вместо (или с) контакта 3 разъема RTTY/PKT нужно завести на центральный контакт AV-разъема PTT (ежели мой склероз мне не изменяет, это двухконтактный разъем - "жила" и "корпус"), а "землю" соответственно - на "корпус" этого AV-разъема.
А "это" - возможно, пример кривого (ну или неточного) перевода. В оригинале в мануале написано "The same line...." - что, конечно же, можно перевести как "Та же самая линия...", но! в ангельском языке the same line имеет также значение "точно такая же (полностью аналогичная по функции) линия". "Та же самая" и "точно такая же" - почувствуйте разницу!
Еще раз повторю: по схеме это две раздельных линии, которые приходят на две различных ножки управляющего трансивером микропроцессора. Они нигде не объединяются никаким видом "монтажного ИЛИ". А уж как микропроцессор их обрабатывает - сие тайна великая есть, доступная разве что инженерам Yaesu.73, Влад RM1F
24.01.2019, 11:52 #103Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
Непонятно желание ТС НЕ использовать гнезда PTT и KEY для работы CW, которые для этого и предназначены.
24.01.2019, 12:36 #104Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
24.01.2019, 12:41 #105Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
68Спасибо
