Сообщение от
UA3GQ
Сергей RU6B и Сергей RX4CD. Попробовал предложенные Вами варианты, и также различные комбинации в настройках, ничего не выходит. Чтобы было легче понять, постараюсь подробнее рассказать, как у меня сделано. Тем более что FT-2000, в принципе, почти одно и тоже что FT-950.
Трансивер снабжен внутренним интерфейсом, поэтому дополнительного внешнего сопрягающего устройства не требуется.
1. Гнездо CAT трансивера. Со 2-ой (OUT) и 3-ей (IN) ножки через разъем DB9 идут два провода плюс земля на гнездо COM1 соответственно на 2 и 3 контакт.
2.От звуковой карты компа идут провода в экране на гнездо RTTY/PKT трансивера. Выход звука карты на 1 ножку (DATA IN) и 2 ножку (DANA OUT).
По такой схеме можно уже работать в цифре PSK, RTTY, MFSK и др. через Log UR5EQF с помощью OmniRig. Что я раньше и делал.
Затем дополнительно использовал COM2 для PTT. Для этого от 7-ой ножки (RTS), через набольшую схему на транзисторе протянул кабель на гнездо RTTY/PKT 3-я ножка (DATA PTT).
Теперь можно использовать и OmniRig, и СOM2 для PTT.
Это придумал не я, это взято из интернета.
Различные цифровые программы работают без проблем, а вот с CW никак не получается. Если ставлю режим трансивера PKT или SSB, то работа проходит. Провёл таким образом около 300 связей , но это не дело.
Может надо что-то изменить в меню самого трансивера?
