Это сугубо индивидуально! У меня ILS 3,25. послушайте себя на самоконтроле или online sdr. подберите свое значение, чтоб позывной отчетливо читался... Только сильно не увлекайтесь, сильно двигать не рекомендуется:s7:
да в телеграфе неправильный прием обычное дело. с RW9UU меня путали с RW0UU, Теперь путают с RT8U:s8:
так поставьте 2.30. файл макросов сохраните и поставьте в новую программу
Виталий, Сергей RT8U не применяет на станции CWtype. Пикал в CQWW я в одно лицо, но в два радио.
Проблема же видится мне не в передаче, в приёме. Вернее в отсутствии такового.
Я не задирал скорость в CQWW - 32...38 WPM 90 процентов времени. Увеличивал до 40 WPM когда надо было разгребать свалку. На короткие промежутки.
Просто набралось около 100 щёлкателей мышью по спотам. Именно примерно столько имеется повторных связей. Из 3800 прибл. общего количества.
Что неплохо коррелируется с количеством(два) кривых спотов с позывным RT9U:
SP6MQO 7003.7 RT9U 17:57 23 Nov 19 Asiatic Russia
UR3VKR 21009.9 RT9U 09:25 23 Nov 19 CQ WW CW DX Contest Asiatic Russia
Как сделать пробел между номером связи и QTH Loc в Кубке России.
Павел, еще раз спасибо за предыдущий Ваш пост.
В продолжении темы. Для повторной передачи переданного номера, после нажатия Enter и ввода связи в лог, составил вот такую комбинацию ~[tx]~[iOldCall] ~[iOldVarNumberSent] LO82~[rx] . Все бы хорошо, но при этом не работают сокращения цифр - 0 (ноль) передается как ноль, а не как Т. Эта комбинация с isVarNumberSent не работает. Как правильно настроить эту комбинацию, что бы 0 (ноль) передавался как Т? Или такой вариант не предусмотрен?
В AAtest сокращения заданы, но комбинация ~[tx]~[iOldCall] ~[iOldisVarNumberSent] LO82~[rx] не работает. Если убрать is - то работает, но без сокращений :(
Ладно, буду пользоваться as is...
