Так я на скрине указал что драйвера прописались , а что скорость обмена должна быть одна и везде .
Спасибо
Спасибо
Александр, попробуйте usb-разветвитель (usb-концентратор) типа такого
Вложение 331592
единственное это в переходнике usb<-->com нужна розетка
Должен, но...
Абсолютно такой (на вид), NONAME и даже цвет такой же... :s12: Также определяется, как CH340... Не стал работать на манипуляцию и PTT, хотя с CAT (OmniRig) работает.
"Вскрытие" показало отсутствие подключения необходимых контактов DTR и RTS, (4 и 7) на разъеме, были подключены только RXD и TXD, (2 и 3)... Скажу больше - те сигналы вообще не выведены "наружу" из бескорпусного чипа ("капля"), а сигналы RXD, TXD, на разъеме, оказались в уровнях TTL, а не в COM. Брал в "Ситилинке", как полнофункциональный USB-COM преобразователь...
Это, так - на заметку, просто имейте ввиду.
Лучше сразу брать модуль USB-TTL конвертера.
Разумеется, схему скорректировать с учетом того, что сигналы TTL и неинвертированные.
Например, такой:
https://aliexpress.ru/item/32694152202.html
CP2xxx хороши ещё и тем, что номер виртуального ком-порта не изменяется при перетыкании в другую USB-дырку .
Спасибо , а какие корриктеровки надо будет делать ?
Так я же ответил , что посылки у меня по оп-то пару , . посылки идут == не хватает порта ???Тут набрел на такую плату = uPC-200L , там ка-бы 2 ком порта , я в этом деле "чайник" вы меня не пинайте , обратится тут мастерам по ПК - а у них все как у А. Райкина.......все узкой направлености , только поменять и продать !
Для того, чтобы мастера по ПК Вам помогли по интернету, нужно хотя бы в общих чертах быть в теме. Или просто найти около Вас человека, который все сам сделает.
Очень простой вопрос - чем собираетесь коммутировать CW и PTT? Вкурсе, что переходника USB-COM для этого не достаточно?
Алексей в свое время когда начинал с этой "цифрой" был куплен UnicomDual там все ОК. Но вот в Mix у ребят как бы проблем нет . и тут читал посты , что все "едет " какие еще могут быть заморочки ---я не могу понять ?Ка должно быть 2 ком порта , я вот на этом и застрял 1 сом занят омнириг второй должен прописаться п CW Ty ----- Разъясните .
Спасибо
Не надо переходники USB-COM называть виртуальными портами! Это реальные порты, в железе. Люди путаются. Виртуальный COM-порт - это программа типа com0com.
Если есть UnicomDual - больше ничего не надо! Не нужен Вам переходник USB-COM. Далее -
Порты в винде создались? Вот тут:
Вложение 331779
Ребята как у вас пролетело -- что я в данный момент не имею юником .. а рвботаю на прямую КОМ -КОМ , но у в маей машине нет 2го ком порта , который требует CWTY сейчас- тот понятно или на я не что =то не догоняю" FT-450
Вот и я о том же - как манипуляцию CW/PTT собираетесь осуществлять? Кто контакты замыкать будет? Второй COM-порт - это только пол дела. На этот COM-порт нужно будет подключить устройство, одного из этих -
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#11
В общем мой Вам совет - купите что-то типа UnicomDual :)
