Так я и не дождался от китайцев USB SERIAL-4 COM port? месяц мурыжили и вернули деньги . Вот если создать вертуальные COM порты, заработают они для наших программ ? Вложение 335558 Вложение 335559
В СДР заработают, в вашем случае нужно физическое устройство ( железяка ).
ОФФ
Александр!
Читаю эту тему, мне вспомнился фильм кинокомедия с Пьер Ришар и Депардье. Название "невезучий" вроде бы... Там, ищут пропавшую девушку в джунглях и масса приключений...
Ваши мытарства с СОМ портами напоминают мытарства этих мужиков..."Невезучий"-одним словом...:молись:
Я лет 6 назад долго возился с этими УСБи СОМ портами. Начинал со шнура для ТЛФ НОКИА. Раскурочил конец, что на ТЛФ, и обнаружил что в шнур из м/с не выведены сигналы RTS DTR. Далее, курочить всю пластмассу не стал. Просто. использовал этот шнур для САТ управления. Здесь нужны только сигналы DATA RX TX - а они как раз и выходят из шнура. САТ на этом шнуре прекрасно работало.
Затем, купил на простой УСВ-СОМ. Он сразу определился в всех Вин, без драйверов. Это работал у меня на РТТ ТЛГ прекрасно.
Далее, чтоб меньше всяких проводов, купил уже УСБх4 СОМ. Им пользуюсь сейчас...
Непонятно, что за переходник на 1 СОМ порт у Вас и почему он не работает? Так, я вчера смотрел на ОЗОН эти переходники. Там их куча и все недорогие. Посмотрите, почитайте комменты покупателей о работоспособности, выберите себе и закажите, придет быстро из РФ
Я заказал на ОЗОН 02 фев шнур USB-IDE/SATA и 07 фев уже получил... Доставка в пункт выдачи бесплатная, цена такая же как на Али и меньше замороки
Вот такой шнурок пришелВложение 335859 что то по 300руб
Ссылку на продукт желательно давать.
Иначе абсолютно непонятно, что за зверь.
Я заказывал уже давно на АЛИ USB-COM, где все сигналы присутствовали, и он у меня работал нормально. Цена тогда была прибл руб 250-300, точно не помню. Его вид такой: ссылка на ситилинк
https://www.citilink.ru/product/adap...utm_param1=crr
Шнур отдельный, корпус выполнен крепко, не разборный. Диска драйверов нет в комплекте... У меня в комплекте был диск, шнур прозрачный и на шнуре стоит феррит "защелка".
На ОЗОН сейчас полно дешевых УСБ-СОМ в районе 300 руб. Они все выполнены со шнуром как одно целое. А такой как у меня, он по цене намного дороже 1142 руб. В комплекте есть диск с драйверами. ссылка на ОЗОН
https://www.ozon.ru/product/adapter-...&sh=yJtKJWfSdg
Возможно, что дешевые это "халтура", где не все сигналы выводятся.
Предполагаю, что дешевые USB-COM выполнены на базе USB шнуров для старых моб ТЛФ в которых с м/с не выводились DTR RTS. К ним китайцы "приляпали" разъем DB9 и продают недорого, как полноценный USB-COM
Покупал и использовал не меньше десятка разных адаптеров USB-COM и всегда всё работало.
Похоже там дело не в адаптере.
А что работало ? . именно у Вас в ПК появился еще один СОМ порт и он работает с программой ? А если у меня вот такой шнурок достался , тогда что ? Вот что пишет Сергей из Москвы------ "Вскрытие" показало отсутствие подключения необходимых контактов DTR и RTS, (4 и 7) на разъеме, были подключены только RXD и TXD, (2 и 3)... Скажу больше - те сигналы вообще не выведены "наружу" из бескорпусного чипа ("капля"), а сигналы RXD, TXD, на разъеме, оказались в уровнях TTL, а не в COM. Брал в "Ситилинке", как полнофункциональный USB-COM преобразователь...
Да именно так.
Работали и трансивер и различное измерительное оборудование с тех пор как ноутах перестали выводить COM порт.
В своё время такие кабели продавали во всех компьютерных ларьках.
Сейчас не во всех, но купить вполне можно там же можно и проверить спаяв на 9pin разъеме простейший тестер из 4х диодов.
Заказывать где то такой шнурок, зачем?
Я уже писАл выше, что в продаже есть разные шнуры.
Адаптеры разные USB-COM применяются в промышленных станках, системах комп управления и т.п. М\С внутри стоят несколько разные. В одних выход в TTL те всегда будет плюс сигналы передаются на большие до 200 м расстояния... а в других есть внутр. преобразование в COM DB9 комп стандарт. Где-то нужен TTL уровень, а где СОМ и DB9. Можно запросто ошибиться в выборе нужного адаптера.
Китайцы -это их продукты, в подробных описаниях продукта, где-то пишут какие уровни и сигналы выходят, а где не указывают. Перед покупкой нужно тщательно посмотреть, что это за продукт, почитать комменты реальных покупателей, их отзывы, просмотреть р/л форумы, сходить по ссылкам на продукт. Выбрать, то что 100% проверено и будет работать без проблем. И только потом заказывать. Пусть продукт будет дороже, нежели более дешевые предложения, но не будет "заморочек"
Добрый день коллеги! У меня UR5EQF + Flex 3000 + CWTYPE. Три дня бьюсь, что только ни делал. На передачу не идёт. Может такая связка нерабочая?
Анатолий, а на прямую из UR5EQF макросами в CW работать не получается?
