У меня Log HX и SunSDR2. Все работает. От CWTYPE отказался.
Ну всё так просто на диване. Разъем KEY Флекса имеет три контакта - 1 - точки, 2- тире, 3 - общий. В UR5EQF CW порт LPT манипулируется одним контактом. И? Подскажите опытному и странному радиолюбителю. Только просьба подсказывать знающим, а не мечтающим о том,что всё просто.
Уважаемый, не смотря на Ваш возраст и радиолюбительский опыт, что-то мне подсказывает, что Вам до моего опыта еще очень далеко, не смотря на мой возраст ;)
Наверное для Вас это будет откровением, но у ЛЮБОГО импортного трансивера разъем "KEY" имеет три этих контакта. Вопрос КАК и ДЛЯ ЧЕГО вы используете этот разъем. У нормальных аппаратов в меню можно настроить это....
А "это" имеет пару вариантов всего - вертикальный ключ (он же - сигнал с компьютера) или манипулятор - где с одной стороны точки, с другой тире.
И уж точно - звук по этому разъему передать не удастся, при всем желании, на что собственно и был мой ответ.
Для начала неплохо бы изучить вопрос, и понять что хочется, и как это работает, а уж потом трансивер к компьютеру подключать и на программы грешить ;)
Так как же Вам помочь, если Вы сразу в обидки кидаетесь?
Вы может что-то неправильно написали? Но ведь как написали - так Вас и понимают
Вам объясняют - там и не может никакого звука в Флекс идти.
CWType это просто управление КЛЮЧАМИ - один для PTT, второй для телеграфной манипуляции.
Вы же начинаете что-то говорить про разъем KEY...
Чтобы Вам помочь, нужно точно знать как, что и куда Вы подключили, нужно видеть настройки портов, настройки разъема KEY и как минимум ссылку на инструкцию к Вашему трансиверу.
Ну или можете дальше про ЕГЭ рассуждать :)
