Omni-Rig settings - RTS установите в Low! От у Вас для PTT используется в CWTYPE.
Сегодня специально попробовал состыковать UR5EQF + OmniRig + CWTYPE. Работа CAT/CW/PTT по одному COM-порту через OmniRig. Вот что получилось:
Все работает. Единственное что, почему то CWTYPE настройки не сохраняет.
то RX4HX Единственное что, почему то CWTYPE настройки не сохраняет.[/QUOTE]
Такие же настройки и у меня , как ни пробовал менять -- не сохраняет , и ЗК скидывает , а так все работает
При такой схеме, почти всегда, качество манипуляции отвратительное. Автор сам писал в теме, что сделал CW режим только по настоятельным просьбам пользователей, которые хотят поработать в тестах, поучаствовать. Сам он CW не работал. Обещал улучшить, но не успел. Рекомендовал пускать манипуляцию от CW Type через физический СОМ-порт и каскад ключевания. Один транзистор (КТ315, КТ312) с "обвязкой", который управляет маломощный реле (РЭС-55, РЭС-49 и т.п.). Чтобы в лог вносился позывной и рапорт по окончании связи, по команде от CW Type, нужно эту программу запускать из лога, как внешнюю. И в макроссе окончания QSO (73 DSW), прописать команду для вноса данных в лог. В логе, там есть закладка "Внешние программы". У меня там была прописана JT65. Также запускал из этой вкладки. Все вносилось правильно.
Если CW Type запускать не из лога, а просто с "рабочего стола" компьютера, то она с логом работать не будет. Они друг друга, просто, не увидят.
P.S. Так подробно пишу специально для UA3VFL
P.S. У меня все настройки в CW-Type сохранились с первого раза. Использовал эту программу очень часто. Обычно для работы с клавиатуры. Почему у вас не сохраняет - не знаю. К сожалению лог и CW Type у меня на старом компе. Он пока недоступен. На нем установлена операционка WINDOWS XPpro. Кстати, Автор создавал свой лог под такой же операционной системой. Может тут "собака порылась"?
Когда я использовал связку UR5EQF + CWTYPE, оно вполне вменяемо работало под "десяткой". Настройки сохранялись без проблем.
Возможно, дело в том, что там есть несколько мест, куда сохраняются настройки - у меня это каталоги C:/ProgramData/CwType (тут настройки) и D:/Radio/CwType (где и установлен сам CwType). Необходимо иметь в виду, что для "обычного" юзера запись в C:/Program Files и C:/Program Files (x86) запрещена! (да и под админскими правами делать этого не стоит.)
Сергей! То, что так лучше не работать - это 100%! Но в данном случае ключевание идет не через лог, а через CWTYPE. Через CWTYPE качество в принципе приемлемо, там работа CW организована правильно.
Но конечно -
это правильное решение!
Причина как раз понятны - винда что то свое делать начинает и работа CW тормозится. Если ключевание идет на прямую через COM-порт, то это более-менее нормально, а если через ОмниРиг - то тут сбои в работе CW будут куда как более ощутимы.
Такие же настройки и у меня , как ни пробовал менять -- не сохраняет , и ЗК скидывает , а так все работает[/QUOTE]
здравствуйте.
Может мой опыт Вам чем-нибудь поможет.
Правда у меня проблемы были в связке AALog3+CWType. При запуске отдельно CWType все ОК, при ее запуске из под AALog ком порт менялся на COM1(вместо COM2 указанного и в той и другой программе). Всю мороку описывать не буду.
Только удаление и чистая установка AALog исправляла ситуацию: ком порт сохранялся и не слетал. При возвращении старого AALog.ini все вернулось на круги своя(поленился все настройки выполнять) и возвращение чистого(после установки) AALog.ini ничего не меняло. Судя по всему где то в реестре кривая запись на которую ссылается инишник. Переустановка CWType ничего не дает. Прошу прощения за много буков, но может на какую мысль натолкнет.
Я много лет использую CWType в связке с AАtest. Компы и операционки менялись, все работает, манипуляция отличная, настройки сохраняются. ВСЕГДА висит на отдельном порту во избежание проблем, т.к. телеграф в приоритете. COM-портов на материнке в действующем компе уже не было, стоит плата 2COM. Надо отметить правда, что использую только в тестах, повседневно использую ключик :s7:
