05.11.2024, 10:02 #451Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,393
- 10015
- 5387
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
05.11.2024, 14:54 #452Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
06.11.2024, 11:59 #453Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,393
- 10015
- 5387
Сегодня специально попробовал состыковать UR5EQF + OmniRig + CWTYPE. Работа CAT/CW/PTT по одному COM-порту через OmniRig. Вот что получилось:
Все работает. Единственное что, почему то CWTYPE настройки не сохраняет.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
06.11.2024, 12:09 #454
06.11.2024, 14:57 #455Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.11.2024, 16:54 #456Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,393
- 10015
- 5387
06.11.2024, 18:53 #457Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
то RX4HX Единственное что, почему то CWTYPE настройки не сохраняет.[/QUOTE]
Такие же настройки и у меня , как ни пробовал менять -- не сохраняет , и ЗК скидывает , а так все работаетАлександр
UA3VFL
07.11.2024, 08:11 #458Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,107
- 5505
- 2766
При такой схеме, почти всегда, качество манипуляции отвратительное. Автор сам писал в теме, что сделал CW режим только по настоятельным просьбам пользователей, которые хотят поработать в тестах, поучаствовать. Сам он CW не работал. Обещал улучшить, но не успел. Рекомендовал пускать манипуляцию от CW Type через физический СОМ-порт и каскад ключевания. Один транзистор (КТ315, КТ312) с "обвязкой", который управляет маломощный реле (РЭС-55, РЭС-49 и т.п.). Чтобы в лог вносился позывной и рапорт по окончании связи, по команде от CW Type, нужно эту программу запускать из лога, как внешнюю. И в макроссе окончания QSO (73 DSW), прописать команду для вноса данных в лог. В логе, там есть закладка "Внешние программы". У меня там была прописана JT65. Также запускал из этой вкладки. Все вносилось правильно.
Если CW Type запускать не из лога, а просто с "рабочего стола" компьютера, то она с логом работать не будет. Они друг друга, просто, не увидят.
P.S. Так подробно пишу специально для UA3VFL
P.S. У меня все настройки в CW-Type сохранились с первого раза. Использовал эту программу очень часто. Обычно для работы с клавиатуры. Почему у вас не сохраняет - не знаю. К сожалению лог и CW Type у меня на старом компе. Он пока недоступен. На нем установлена операционка WINDOWS XPpro. Кстати, Автор создавал свой лог под такой же операционной системой. Может тут "собака порылась"?Последний раз редактировалось RX4CD; 07.11.2024 в 08:21.
73. Сергей.
07.11.2024, 10:14 #459High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 891
- 711
- 287
Когда я использовал связку UR5EQF + CWTYPE, оно вполне вменяемо работало под "десяткой". Настройки сохранялись без проблем.
Возможно, дело в том, что там есть несколько мест, куда сохраняются настройки - у меня это каталоги C:/ProgramData/CwType (тут настройки) и D:/Radio/CwType (где и установлен сам CwType). Необходимо иметь в виду, что для "обычного" юзера запись в C:/Program Files и C:/Program Files (x86) запрещена! (да и под админскими правами делать этого не стоит.)73, Влад RM1F
07.11.2024, 11:02 #460Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.11.2024, 11:07 #461Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,393
- 10015
- 5387
Сергей! То, что так лучше не работать - это 100%! Но в данном случае ключевание идет не через лог, а через CWTYPE. Через CWTYPE качество в принципе приемлемо, там работа CW организована правильно.
Но конечно -
это правильное решение!
Причина как раз понятны - винда что то свое делать начинает и работа CW тормозится. Если ключевание идет на прямую через COM-порт, то это более-менее нормально, а если через ОмниРиг - то тут сбои в работе CW будут куда как более ощутимы.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
07.11.2024, 12:02 #462Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Такие же настройки и у меня , как ни пробовал менять -- не сохраняет , и ЗК скидывает , а так все работает[/QUOTE]
здравствуйте.
Может мой опыт Вам чем-нибудь поможет.
Правда у меня проблемы были в связке AALog3+CWType. При запуске отдельно CWType все ОК, при ее запуске из под AALog ком порт менялся на COM1(вместо COM2 указанного и в той и другой программе). Всю мороку описывать не буду.
Только удаление и чистая установка AALog исправляла ситуацию: ком порт сохранялся и не слетал. При возвращении старого AALog.ini все вернулось на круги своя(поленился все настройки выполнять) и возвращение чистого(после установки) AALog.ini ничего не меняло. Судя по всему где то в реестре кривая запись на которую ссылается инишник. Переустановка CWType ничего не дает. Прошу прощения за много буков, но может на какую мысль натолкнет.Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
07.11.2024, 12:35 #463Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,529
- 816
- 582
Я много лет использую CWType в связке с AАtest. Компы и операционки менялись, все работает, манипуляция отличная, настройки сохраняются. ВСЕГДА висит на отдельном порту во избежание проблем, т.к. телеграф в приоритете. COM-портов на материнке в действующем компе уже не было, стоит плата 2COM. Надо отметить правда, что использую только в тестах, повседневно использую ключик
Дмитрий RCWC#206
07.11.2024, 13:19 #464Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
73! Виктор (RA3ST)
07.11.2024, 13:56 #465
68Спасибо
