Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 466
Like Tree68Спасибо
Тема: CWTYPE
  1. #436
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    UA3VFL просто не желает читать. что ему пишут радисты с опытом.....
  2. #437
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Валентин я испробовал все что советовали , ну не как не хочет стыковаться вот установил плату расширения , прописал данные , как определить на задней панели номер порта на разьемах ? ---их два , , на этих разьемахНазвание: Screenshot_66.jpg
Размер: 26.6 КбНазвание: Screenshot_67.jpg
Размер: 24.3 Кб на 3-4-7 пинах -5в. на "холостом ходу" Порт № 1 последовательный работает на омнириг
  3. #438
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
Размер: 43.8 Кб может тут не правильно прописал
  4. #439
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    ...или понимать.
  5. #440
    03.02.2006
    20,741
    10222
    5491
    Их всего 2! В чем проблема сначала выбрать один, затем второй?
    Но сдается мне, что проблема у Вас в другом! Потому как и на одном ком-порту ОмниРиг у Вас все должно работать, если с логом работает.
  6. #441
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Алексей как я не пытался запустить эту прог. все в пустую с любыми установками , Setup я вношу новые придлогаемые данные , но при запуске остаются одни и те же --
ID:	362049   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #442
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    Вы запускаете CWTYPE от имени администратора? Мне тут это давно советовали сделать и всё заработало.
  8. #443
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    Это происходит потому, что Вы не пытаетесь понять логику работы программ...
    Что вы имеете7 Вы имеете 2 сом порта. Показываю Вам скрины как у меня работают эти порты на примере программы ААтест. Один СОМ управляет CW/PTT, другой СОМ управляет трансивером через программу OMNIrig. Аналогично, такие настройки нужно произвести для журнала EQF или RX4HX. Напоминаю, что для работы трансивера CW/PTT нужно дополнительно сделать шнур на гнездо трансивера "ТЛГ ключ", а сигнал РТТ нужно подать на гнездо управления трансивером выход "прием-передача". Об этом Вам указывали в постах выше... Если шнур не поставили или сделали его не правильно, ТЛГ на трансивере через CWType работать не будет...
    P.S.
    Когда будете выполнять шнур соединения, нужно линию RTS направить на гнездо управления тр-ром ножка "прием-передача". Линия DTR направляется на гнездо "ТЛГ ключ" трансивера. Соответственно, в CETUP CW type эти линии должны быть правильно выставлены
    Ниже скрины, где всё подробно показано по пунктам...
Название:	Снимок экрана (269)a.jpg
Название:	Снимок экрана (268)a.jpg
    Если и после этого поста у вас не будет работать, то.........
  9. #444
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    P.S.
    Программу AaTest. нужно нужно устанавливать ,уменя ее нет,и сигналы с портов подавать по одному кабелю 232 или задействовать оба КАТ выхода ПК? Спасибо
  10. #445
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    Изучайте мат часть! Всё разжёвано до порошка. Не нужно делать репост моего поста, в котором изложена подробная инструкция, что Вам нужно выполнить
    Смотрите на картинки инструкции пост 443. Выполните всё о чем там указано, выложите на тему фотки своего шнура соединения, фото как он подключен к трансиверу. Сделайте скрины экрана вашего компа, куда вы подключили СW Type, выложите скрин ваших настроек показано как на фото поста 443....
    Когда всё выполните и покажите что занимались этим, а не "ля-ля-ля" здесь морочили голову, тогда будем дальше говорить по возникшим вопросам...
  11. #446
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    совершенно верно....вот смотрю и вижу что то то я ему написал в пост 433 не делал и видимо не читал даже...
  12. #447
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    930
    204
    203
    Привет тезка!
    Да.
    Есть версия CWTYPE (кстати и у меня она сейчас и у Александра) которая не хочет сохранять убирание крестика с "динамика". Т. е. при перезапуске CWTYPE, указанный крестик всегда присутствует. Приходится каждый раз убирать его. Или я просто не нашел как убрать его навсегда.
    А у Александра причина 100 пудов именно в том, что ты написал в посте 433. И крестик и пустые макросы.
  13. #448
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо Дмитрий ,запустил от имени Адм, не знаю от этого или от того что пересоедини кабель с ЛПТ порта на плату расширения сом5-6 , их прописал в программах , все работает применяю VOX , вот такие установки получились , может и не правильно, вот в цифровом модуле не активна строка CW[Nype ATTACH=CONFIG]362086[/ATTACH] Название: Screenshot_17.jpg
Размер: 59.9 Кб Название: Screenshot_29.jpg
    Спасибо всем , извините за мытарство
    Изображения Изображения
  14. #449
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Если Вы применяете VOX (BK-IN ?), то зачем весь этот огород с портом для РТТ?
  15. #450
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    Полный гемор и безграмотность...
    И 2 СОМ порта, и VOX и ещё чего.... Осталось еще только ПЕДАЛЬ применить...
    Если применяется VOX, то в режиме ЦИФРА звук сигнал цифры нужно подавать в гнездо МКФ. Это еще один гемор...
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
