Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #286
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Подскажите, если в макросе
    ~[cl]~[tx] qsl ur 5NN ~[iNumberSent]~[rx]
    вначале стоит ~[cl] - очистка, то почему-то при нажатии на клавишу происходит заметная по времени задержка перехода на ПЕРЕДАЧА.
    Так должно быть или что-то неправильно прописано?
  2. #287
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Задержка на передачу, видимо, из-за пробела после ~[tx]
  3. #288
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Можно ли работать с программой с неактивном окном, то есть смотреть например qrz, а на клаве жать F?
  4. #289
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Можно, если программа передаёт нажатия на клавиши макросов в CwType. Например, находясь внутри AALog/AATest/CwGet ...
  5. #290
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    При правке макроса в окне имеются клавиша ОК SAVE CANCEL.
    Чем они отличаются? особенно непонятно отличие OK от SAVE
  6. #291
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Тем и отличается. По команде SAVE макрос не только берется к использованию, но и записывается в файл конфигурации. То есть при следующем запуске программы будет использован. По ОК - макрос применяется , но забывается при выходе из программы. CANCEL, разумеется , означает отказ от произведенных изменений.
  7. #292
    08.01.2010
    159
    19
    45
    После установки omnirig2.1 прога теперь при выборе omnirig выдает такое.
    а потом такое
    в чем может быть причина?
  8. #293
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4471
    3146
    СергеЙ, а ты хочешь сделать манипуляцию через Omnirig? Это не будет работать.
    Выбери в окне KEY/PTT Port type - COM Port (via Windows API) и манипулируй телеграф и управление PTT через COM порт.
  9. #294
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Один раз нужно программу запустить с правами администратора, чтобы класс в системе прописался.
  10. #295
    08.01.2010
    159
    19
    45
    в том то и дело что
    так-то работает и я этим пользуюсь, но мне нужна связка Loghx3 + Omnirig + Cwtype
    выбрасывая Omnirig из связки в Loghx3 нет данных о текущей частоте
    так я и под админ учеткой работаю
  11. #296
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    а потом такое
    В том, что вы устанавливаете плохой, негодный клон настоящего OmniRig.
    Настоящий Омнириг имеет версию 1.6 , насколько я помню.
    в том то и дело что
    Этого мало, нужно именно правой кнопкой мыши "запустить как администратор". Но в случае поддельного омнирига это не поможет.
  12. #297
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Цитата Сообщение от UA9OV Посмотреть сообщение
    ... Настоящий Омнириг имеет версию 1.6 , насколько я помню.
    [COLOR="silver"][SIZE=1]
    Да действительно удалил omnirig V2.1 нашел версию 1.2 именно от VE3NEA и все работает.
    единственное:
    реакция запаздывает при нажатиях в окне лога. в omnirig V2.1 такого не наблюдал
  13. #298
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    реакция запаздывает
    В настройках Омниига Pool int. установите в 50 (минимальное значение), Timeout - в 1000 или больше.
  14. #299
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
Размер: 16.4 Кб Вот такой переходник поможет в связке FT-450+EQF+CWType? в ПК один физ. порт работает на омнириг, Название: Screenshot_10.jpg
Размер: 26.7 Кбвот переходник в ПК но шнура не хватает до трансивера -утром куплю удлинитель ---если есть такой , так заработает с этим портом связка ?
Размер: 32.6 Кб теперь назначить этот порт в настройки CWty
  15. #300
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
Размер: 16.4 Кб... так заработает с этим портом связка ? ...
    Подобных переходников в продаже уйма. У меня ооочень давно работают такие переходники с FT-897-м и К2-м только не с программами EQF, CWType, а с журналом DX4WIN.
    Обязательна установка драйвера и одинаковой скорости обмена.
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
