Страница 18 из 32 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #256
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4471
    3146
    Посмотрите Пользователь/All Users/CwType
  2. #257
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RK4SA Посмотреть сообщение
    Так где же все-таки файл ИНИ спрятан?
    Вам уже советовали воспользоваться поиском.
    Вставьте CWTYPE.INI в окно поиска:
    Название: ScreenHunter_11 Dec. 23 10.15.gif
    и вы увидете где он находится:
Название:	ScreenHunter_12 Dec. 23 10.18.gif
  3. #258
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Под каждый контест свой ini файл с макросами иметь?
    А зачем?
    Перед контестом проверил макросы в самой CWType; если что-то не нравится - поменял.
    Делов то )
  4. #259
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4471
    3146
    Так то да. Но по первости это очень медленно получается, а порой нет времени на редактирование.
    Поэтому у меня тоже есть заготовки под некоторые контесты.
  5. #260
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,597
    858
    626
    А зачем?
    Не, Костя, у меня сборник Не на все в отдельности тесты, конечно, а, к примеру, NUMBER(на тесты с последовательным номером), FIXED(типа CQWW). На эксклюзивные, как RAEM, отдельные инишники. Всего штук 10 наберется.
  6. #261
    20.02.2007
    Волжск
    43
    9
    Спасибо! Воспользовался.... Осталось только каталог ProgramData найти... ГДЕ ОН???
  7. #262
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    В CWType, в закладке с макросами, аж по 3 поля на каждую функциональную клавишу.
    Я макросы там храню, на все случаи жизни )
  8. #263
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,597
    858
    626
    Тоже вариант.
    Возможно у вас выключен показ системных папок. Посмотрите в Панели управления/Параметры папок(в Win10 Параметры проводника). Поставьте галку Показывать скрытые файлы, папки, диски
  9. #264
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Каталог т.н. "скрытый". Включите у себя опцию, чтоб он стал видимым.
  10. #265
    20.02.2007
    Волжск
    43
    9
    Спасибо всем за советы! Поставил галочку "показывать все папки"- и... в штатном Проводнике ничего не изменилось. Воспользовался FAR и все нашлось, ОДНАКО.
    Если бы все было как в ранней версии и файл ини находился в самом каталоге CWTYPE, то скучно бы мы все жили. А так хоть пообщались - в эфире-то об этом не поговоришь...
  11. #266
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Советую выполнить несколько ИНИ файл с разными макросами. Один для повседневной работы CWTYPE.INI, другие для работе в тестах CWTYPE_1.INI. и помещаете в папку PragramData/CwType.
    Программа умеет тупо читать только имя файла CWTYPE.INI. В повседневной работе она его читает и у вас работает макрос основной
    Когда нужно работать в теста, то меняете название файлов: даете повседневному название CWTYPE_xyz.INI, а тестовому макросу CWTYPE_1.INI меняете на имя CWTYPE.INI Программа читает макрос для тестов.
    После теста делаете обратную замену имен файлов.
  12. #267
    20.02.2007
    Волжск
    43
    9
    Все гораздо проще: на диске D в папке Соревнования (а можно и в любой другой - по желанию) существует папка Макросы (а может и не существовать - по желанию), а в ней существуют папки по названию соревнования (например RAEM, WW) с одним единственным файлом (не буду писать каким). Берется нужный файл, копируется и вставляется в папку CWTYPE с замещением существующего. ВСЕ.
  13. #268
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Ради халявы наш человек готов на любые расходы! :-)
    Точно так же, наш человек готов пойти на что угодно, лишь бы не читать инструкцию :-(
    Ну ведь русским по белому написано в хелп-файле, как выбрать INI-файл, причем аж два способа:
    Настройки программы сохраняются командой "Setup/Save". По умолчанию настройки запоминаются в файле конфигурации CWTYPE.INI, который ищется в рабочем каталоге программы. Если этот файл отсутствует в текущем рабочем каталоге, рабочий каталог изменяется на каталог по умолчанию. Вы можете иметь несколько вариантов начальных установок для разных условий работы. Для этого просто создайте несколько ярлыков к программе с разными рабочими каталогами и поместите файл CWTYPE.INI в каждый из этих каталогов. Другой вариант - указать имя файла конфигурации в командной строке программы после ключа /F , например CwType.exe /F C:\MyData\cwtype2.ini . При наличии ключа /F рабочий каталог программы остается неизменным. Имейте в виду, что если после ключа /F не указан полный путь к файлу конфигурации, то этот файл ищется (и создается) в каталоге Windows.
    Обновил CwType до версии2.35
    Реализован обход бага в микрософтовском драйвере usbser.sys, из-за которого неправильно работало управление PTT через некоторые USB/COM конвертеры.
    http://www.dxsoft.com/cwtype.zip
    Здравствуйте, всем!
    Может кто подскажет где все-таки может находиться ини файл? Система Вин7, версия CWTYPE 1.71. Когда была более ранняя версия, то этот файл размещался в папке CWTYPE и было удобно для разных соревнований подменять его нужным из заранее подготовленных - с новой версией все делается вручную в самой программе. Это сделано, видимо, по просьбам радиолюбителей.
    И еще, наверное самое главное, может кто подскажет где находятся те секретные слова, из которых составляются сами макросы и какие операции каждое из секретных слов выполняет.
    Да вы не поверите! В инструкции! :-)
    Точнее, в файле справки.
    Макропоследовательности в программе мало того, что на англицком языке, так еще они и не все. Вот Дмитрий прислал на русском и, наверное, все.
    Выбор языка справки выбирается при установке программы (русский или английский).
  14. #269
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,597
    858
    626
    Не вижу особого неудобства при выборе ини-файла для теста, но красивее было бы в меню Файл иметь пунктик типа Open contest file. И еще давний вопрос, Сергей: не планируется внедрение опции CW via CAT, как в N1MM?
  15. #270
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    CW via CAT точно не планирую ввиду убогости...
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
