Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #211
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Скорость порта, чётность и прочее (на второй закладке приведённого скрина) не меняли? Проверьте соответствие на компе и на устройстве.
  2. #212
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Если Вы имеете ввиду это, то здесь ничего не изменял.
  3. #213
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,397
    2617
    723
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    ... COM3 порт не стал работать. И не только в этой программе, а и в других, где используется этот порт (SIM,
    Обычно, СОМ порты которые раньше работали без вопросов, перестают работать, если их "захватывает" какая-то недавно установленная программа, которая при загрузке Вин, "захватывает" этот порт , и не "отдает" его для работы в других программах.
    Вам нужно определить, какую программу Вы недавно обновляли или установили. Возможно, ничего не устанавливали, а пытались подключить что-то, что использует СОМ порты. Проверьте и отключите...
  4. #214
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Валентин. Возможно Вы и правы. Я недавно установил антивирус DrWeb. Так он меня замучил вопросами типа " открыть программу? , создать правило? и прочее". Некоторые сайты не разрешал открывать. Я его и удалил. Но видимо его последствия остались. Скорее всего так. Этот ком-порт скорее всего закрыт и надо как-то его восстановить.
  5. #215
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Удалите драйвер этого порта из диспетчера устройств и перезагрузите компьютер. После перезагрузки система обнаружит новое устройство и его подхватит по новому. Должно все заработать. Как вариант, если порт уже занят чем то нужным, можно перекинуть его на другой номер.
  6. #216
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Не помогло.
  7. #217
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Проверьте соответствие скорости и прочего на порте и на радиостанции.
  8. #218
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Не помогло.
    Если порт рабочий и чем то занят, то в памяти должен висеть процесс. Если при установке программного обеспечения, связанного с Com портом, появляется ошибка о том, что порт занят нужно произвести некоторые настройки в системе. Нажмите кнопку Пуск и найдите пункт Выполнить. Наберите в строке команду cmd и нажмите ввод на клавиатуре. Запустится командная строка. Введите команду mode com1 и нажмите ввод. Данная команда предназначена для задания свойств порта: скорости, длины, и пр. В случае, если данный порт занят, утилита выдаст сообщение об этом в виде ошибки. Если порт свободен, система оповестит вас об этом.
    Чтобы узнать, какой программой занят com порт, зайдите на сайт sysinternals.com и загрузите программу ProcessMonitor. Запустите приложение. Нажмите на кнопку Find и наберите параметр \Device\Serial0, затем нажмите ввод. Программе потребуется некоторое время для выполнения задания.
    Вот в дополнение еще и статья, которая не раз выручала в подобных проблемах Очистка занятых COM портов
  9. #219
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,397
    2617
    723
    У меня CWTYPE работала без проблем. Сейчас по какой-то причине перестала работать. Настройки были такие
    У Вас на скрине в окошке указан порт СОМ3...
    Откуда появился этот порт СОМ3? Наверное, это не физический СОМ порт? На платах обычно 1 физ СОМ порт и система присваивает ему номер СОМ1.
    По всей вероятности, Вы используете внешнее устройство типа USB-COM. У меня такое устройство USB-COMХ4 имеется. При его работе номер СОМ порта задается устройство из незанятых номеров. Оно работало нормально. Но следует учитывать, что при наводках ВЧ на кабель соединения этого устройства, возможны сбои в ком портах. Тогда, следует переустановить драйвер уст-ва и поставить на кабель дополн феррит защелки.
  10. #220
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Валентин, там в заголовке окна "PCI serial port", так что с определенной вероятностью это порт на плате расширения, а не на материнке.
    (Вообще же в массовых современных компьютерах "железные" COM-порты давно уже уступили место USB, поэтому при необходимости (и желании) поиметь "настоящий" COM-порт необходимо ставить плату расширения, каковых имеется большой выбор, да и стоят они недорого.)
  11. #221
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Этот порт физический.
    Всё верно. У меня так и сделано.
    И в заключении : Я не стал выяснять причину отказа СОМ3, а просто переключил на СОМ2. Всё заработало. Будет время, посмотрю что там с СОМ3.
    Спасибо всем, кто участвовал в решении моего вопроса.
  12. #222
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,397
    2617
    723
    Если перестанет работать и СОМ2, то точно-наводки ВЧ... Хотя, СОМ порты считаются очень надежными в части передачи/приема данных в местах, где много электро помех. В частности, эл знергетике и т. п.
    Я бы попытался, все-таки, проверить работу самого порта СОМ3, методами и программами, что указаны в постах выше. Это несложно выполнить
  13. #223
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Я это конечно попробую сделать. Посты выше взял на заметку.
    У меня здесь ещё другая проблема. Это не относиться к теме форума, но всё таки скажу как раз насчет ВЧ наводок. На 10 метровом диапазоне при переходе на ТХ , блокируется трансивер и так остаётся в этом режиме, пока его не выключишь вручную ( когда мощность немного более 40 ватт) Трансивер остаётся в режиме ТХ, и никакими манипуляциями с компьютера не выключается. Это когда использую оптическую мышь. А вот мышь с шариком работает нормально. Пока не знаю что придумать. Может действительно попробовать защёлки.
  14. #224
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    не связывайтесь с ними...простое честное кольцо берите
  15. #225
    14.05.2018
    898
    718
    291
    А может не связываться ни с защелками, ни с кольцами, а ликвидировать приемник наводок - провода? Беспроводная мышь и беспроводная клавиатура стоят сейчас очень дешево. Нет проводов - нет и наводок на них
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
