Скорость порта, чётность и прочее (на второй закладке приведённого скрина) не меняли? Проверьте соответствие на компе и на устройстве.
Если Вы имеете ввиду это, то здесь ничего не изменял.
Вложение 269772
Обычно, СОМ порты которые раньше работали без вопросов, перестают работать, если их "захватывает" какая-то недавно установленная программа, которая при загрузке Вин, "захватывает" этот порт , и не "отдает" его для работы в других программах.
Вам нужно определить, какую программу Вы недавно обновляли или установили. Возможно, ничего не устанавливали, а пытались подключить что-то, что использует СОМ порты. Проверьте и отключите...
Валентин. Возможно Вы и правы. Я недавно установил антивирус DrWeb. Так он меня замучил вопросами типа " открыть программу? , создать правило? и прочее". Некоторые сайты не разрешал открывать. Я его и удалил. Но видимо его последствия остались. Скорее всего так. Этот ком-порт скорее всего закрыт и надо как-то его восстановить.
Если порт рабочий и чем то занят, то в памяти должен висеть процесс. Если при установке программного обеспечения, связанного с Com портом, появляется ошибка о том, что порт занят нужно произвести некоторые настройки в системе. Нажмите кнопку Пуск и найдите пункт Выполнить. Наберите в строке команду cmd и нажмите ввод на клавиатуре. Запустится командная строка. Введите команду mode com1 и нажмите ввод. Данная команда предназначена для задания свойств порта: скорости, длины, и пр. В случае, если данный порт занят, утилита выдаст сообщение об этом в виде ошибки. Если порт свободен, система оповестит вас об этом.
Чтобы узнать, какой программой занят com порт, зайдите на сайт sysinternals.com и загрузите программу ProcessMonitor. Запустите приложение. Нажмите на кнопку Find и наберите параметр \Device\Serial0, затем нажмите ввод. Программе потребуется некоторое время для выполнения задания.
Вот в дополнение еще и статья, которая не раз выручала в подобных проблемах Очистка занятых COM портов
У Вас на скрине в окошке указан порт СОМ3...
Откуда появился этот порт СОМ3? Наверное, это не физический СОМ порт? На платах обычно 1 физ СОМ порт и система присваивает ему номер СОМ1.
По всей вероятности, Вы используете внешнее устройство типа USB-COM. У меня такое устройство USB-COMХ4 имеется. При его работе номер СОМ порта задается устройство из незанятых номеров. Оно работало нормально. Но следует учитывать, что при наводках ВЧ на кабель соединения этого устройства, возможны сбои в ком портах. Тогда, следует переустановить драйвер уст-ва и поставить на кабель дополн феррит защелки.
Валентин, там в заголовке окна "PCI serial port", так что с определенной вероятностью это порт на плате расширения, а не на материнке.
(Вообще же в массовых современных компьютерах "железные" COM-порты давно уже уступили место USB, поэтому при необходимости (и желании) поиметь "настоящий" COM-порт необходимо ставить плату расширения, каковых имеется большой выбор, да и стоят они недорого.)
Этот порт физический.
Всё верно. У меня так и сделано.
И в заключении : Я не стал выяснять причину отказа СОМ3, а просто переключил на СОМ2. Всё заработало. Будет время, посмотрю что там с СОМ3.
Спасибо всем, кто участвовал в решении моего вопроса.
Если перестанет работать и СОМ2, то точно-наводки ВЧ... Хотя, СОМ порты считаются очень надежными в части передачи/приема данных в местах, где много электро помех. В частности, эл знергетике и т. п.
Я бы попытался, все-таки, проверить работу самого порта СОМ3, методами и программами, что указаны в постах выше. Это несложно выполнить
Я это конечно попробую сделать. Посты выше взял на заметку.
У меня здесь ещё другая проблема. Это не относиться к теме форума, но всё таки скажу как раз насчет ВЧ наводок. На 10 метровом диапазоне при переходе на ТХ , блокируется трансивер и так остаётся в этом режиме, пока его не выключишь вручную ( когда мощность немного более 40 ватт) Трансивер остаётся в режиме ТХ, и никакими манипуляциями с компьютера не выключается. Это когда использую оптическую мышь. А вот мышь с шариком работает нормально. Пока не знаю что придумать. Может действительно попробовать защёлки.
