Посмотрите Пользователь/All Users/CwType
Вам уже советовали воспользоваться поиском.
Вставьте CWTYPE.INI в окно поиска:
Вложение 289092
и вы увидете где он находится:
Вложение 289093
Под каждый контест свой ini файл с макросами иметь?
А зачем?
Перед контестом проверил макросы в самой CWType; если что-то не нравится - поменял.
Делов то )
Так то да. Но по первости это очень медленно получается, а порой нет времени на редактирование.
Поэтому у меня тоже есть заготовки под некоторые контесты.
Спасибо! Воспользовался.... Осталось только каталог ProgramData найти... ГДЕ ОН???
Вложение 289130
Тоже вариант.
Возможно у вас выключен показ системных папок. Посмотрите в Панели управления/Параметры папок(в Win10 Параметры проводника). Поставьте галку Показывать скрытые файлы, папки, диски
Спасибо всем за советы! Поставил галочку "показывать все папки"- и... в штатном Проводнике ничего не изменилось. Воспользовался FAR и все нашлось, ОДНАКО.
Если бы все было как в ранней версии и файл ини находился в самом каталоге CWTYPE, то скучно бы мы все жили. А так хоть пообщались - в эфире-то об этом не поговоришь...
Советую выполнить несколько ИНИ файл с разными макросами. Один для повседневной работы CWTYPE.INI, другие для работе в тестах CWTYPE_1.INI. и помещаете в папку PragramData/CwType.
Программа умеет тупо читать только имя файла CWTYPE.INI. В повседневной работе она его читает и у вас работает макрос основной
Когда нужно работать в теста, то меняете название файлов: даете повседневному название CWTYPE_xyz.INI, а тестовому макросу CWTYPE_1.INI меняете на имя CWTYPE.INI Программа читает макрос для тестов.
После теста делаете обратную замену имен файлов.
Все гораздо проще: на диске D в папке Соревнования (а можно и в любой другой - по желанию) существует папка Макросы (а может и не существовать - по желанию), а в ней существуют папки по названию соревнования (например RAEM, WW) с одним единственным файлом (не буду писать каким). Берется нужный файл, копируется и вставляется в папку CWTYPE с замещением существующего. ВСЕ.
Ради халявы наш человек готов на любые расходы! :-)
Точно так же, наш человек готов пойти на что угодно, лишь бы не читать инструкцию :-(
Ну ведь русским по белому написано в хелп-файле, как выбрать INI-файл, причем аж два способа:
Настройки программы сохраняются командой "Setup/Save". По умолчанию настройки запоминаются в файле конфигурации CWTYPE.INI, который ищется в рабочем каталоге программы. Если этот файл отсутствует в текущем рабочем каталоге, рабочий каталог изменяется на каталог по умолчанию. Вы можете иметь несколько вариантов начальных установок для разных условий работы. Для этого просто создайте несколько ярлыков к программе с разными рабочими каталогами и поместите файл CWTYPE.INI в каждый из этих каталогов. Другой вариант - указать имя файла конфигурации в командной строке программы после ключа /F , например CwType.exe /F C:\MyData\cwtype2.ini . При наличии ключа /F рабочий каталог программы остается неизменным. Имейте в виду, что если после ключа /F не указан полный путь к файлу конфигурации, то этот файл ищется (и создается) в каталоге Windows.
Обновил CwType до версии2.35
Реализован обход бага в микрософтовском драйвере usbser.sys, из-за которого неправильно работало управление PTT через некоторые USB/COM конвертеры.
http://www.dxsoft.com/cwtype.zip
Да вы не поверите! В инструкции! :-)
Точнее, в файле справки.
Выбор языка справки выбирается при установке программы (русский или английский).
CW via CAT точно не планирую ввиду убогости...
