Конечно, если предусмотреть возможность выбора INI в интерфейсе CWType,
1. для повседневной работы
2. для контестов
оно было бы очень удобно:
Зачем ломиться в открытую дверь?
Что удобнее - сразу кликнуть по нужному ярлыку (CwType или Cwtype-contest) или
сначала запустить CwType, а потом лезть в меню и выбирать файл конфигурации?
Я лично предпочитаю первый вариант:
Вложение 297096
Конечно зайти в меню и выбрать файл. На столе один ярлычок CwType.
Сегодня работал в EURUASIA CONTEST. Использовал ААтест+ CwType.
В ААтест выбрал CUSTON в контр номере прописал фикс KO49WU. Когда начал работать, CwType дает место цифры 9, укорочено букву N. Народ путается, просит повторить номер... Пытался найти в настройках, чтоб 9 передавалась как положено. Не нашел... Пришлось в макросе править...
Вопрос: можно ли как-то сделать, чтоб 9 не укорачивалась до N?
Ну так не использовать макрос "сокращённого номера".
То есть убрать "s" после "~[i".
Лучше, конечно, читать документацию _до_ того, как задавать вопрос, а не _вместо_ того.
~[iNumberSent] переданный контрольный номер
~[isNumberSent] переданный контрольный номер с телеграфными сокращениями
~[iVarNumberSent] переменная часть переданного контрольного номера
~[isVarNumberSent] переменная часть переданного контрольного номера с телеграфными сокращениями
Или настроить при необходимости в AAtest`е
Вложение 297269
Нет. 599 в макросе прописываете как 5nn а номер настраиваете в Properties AATest`a так как Вам надо.
Вижу тема относительно активна , это хорошо. CWTYPE единственная телеграфная программа которая у меня не подвешивает программу console v3 через которую я иногда работаю через спутник qo-100 . Видать код оптимизирован еще для 486 :-)
Есть проблема . Хочу присоединить манипулятор ("падлу") Когда то давно , очень , делал все через LPT порт . С тех пор много воды утекло и портов этих нет. Конечно можно купить плату порта. По моему у меня PCI слот свободный есть, но как то это не эстетично. Как быть? из железа у меня usb interface 2 фирмы microHAM.
Я очень сильно извиняюсь, но прошу не считать оскорблением предложение прочитать наконец документацию. :-)
Там подробно описано, как подключить манипулятор к COM-порту. (USB/COM конвертер тоже подходит).
Замечу также, что
- USB/LPT не будет работать.
- манипулятор через LPT не будет работать под 64-разрядной Windows.
я боюсь получится мещанина из com портов ... Да одним USB придется жертвовать ...
Я перфекционист по натуре. Все должно быть просто надежно как автомат AK47
Я расcчитывал на LPT и даже готов был искать, порт но
Впрочем можно попробывать сделать на переходнике usb com .... Посмотрю .. Видел я это конечно в документации . Спасибо!
