Такие переходники применялись для соединения моб ТЛФ с компом. Для передачи данных нужно только RXD TXD. Поэтому, как правило линии DTR RTS в провода шнура не выводились.
У меня есть такой шланг от NOKIA 6110 -разобрать заливку, где находится м/с невозможно...
В CwType при работе в режиме Beacon для регулировки паузы между посылками есть окно BeaconPeriod. Оно расположено левее клавиши включения Beacon. По умолчанию в окне стоит цифра 60. Это пауза в 60 сек. Ее можно увеличить или уменьшить. Можно уменьшить только до 5 сек. Меньше невозможно установить.
Я пробовал в файле cwtype.ini устанавливать паузу в строке BeaconPeriod=0. Но по прежнему миним пауза остается =5 секундам.
Очевидно, в самом коде программы где-то заложены эти 5 сек и юзеру самостоятельно невозможно уменьшить до нуля. Или хотя бы до 1 секунды.
