А вы сделайте наоборот. Через USB-COM организуйте CAT, а по физическому CWType.
Увидел, что эта тема здесь активно продолжается, поэтому сейчас отвечаю здесь
Александр, об этом я Вам сказал, еще 28 декабря, в личных сообщениях... :eek:
Ничего дополнительно, Вам не требуется. Пробуйте CАТ, через "шнурок USB-COM", а сигналы RTS и DTR берите с порта на мат. плате, там они 100% есть...
Конечно, нужно убедится в их работоспособности. М.б., кто нибудь с ними уже экспериментировал... :ха-ха: А порты, имеют обыкновение "гореть" по разным "поводам"... :D
to UA3VFL
Вам оказывается, еще раньше указывали, что нужно изменить подключение СОМ портов. А Вы продолжаете "ничего не делать"...:idontnow:
Давно пора делом заняться...:чудик:
Александр, я не знаю как еще... Вы пытаетесь читать между строк.
Я не писАл, что нужно что то "разбирать и допаивать", написано - сигналы DTR/RTS не выведены с "чип-капли" на разъем DB-9 переходника... Но сигналы TXD/RXD, там есть! Этого достаточно для реализации управления по CAT. А Ваш "первый физ. COM" (из компа), "отдайте" для манипуляции (CW) и PTT. Там сигналы DTR/RTS должны быть!
Вам три человека говорят одно и то же - "измените подключение COM портов"...
Или, временно, "забудьте" про CAT, отключив кабель от компа... А на его место подсоедините и настройте то устройство с ключиками, что Вы планируете для CW и PTT. Добейтесь, чтобы это заработало с Вашим аппаратом. Может быть, после этого, подсоединив USB-COM переходник и установив соответствующую нумерацию в программе, будет проще понять, что мы с UA9KAA и RX1AG Вам так долго объясняем...:пока:
Вы не знаете а меня тут порафините кода я всатвляю кабель в ПК USB-СОM у меня пропадает настройки по COM-1, и омнириг не виедит портов , ни 1 ,ни ни 4го , подозрение на кабель .Я перекидывал настройки по CАT и PTT , и менял настройки в в пограммах, нет портов :confused:
Вложение 334053
Валентин комп не видит порт после этого кабеля , Омнириг так же не видит ----пусоВложение 334277 Уже в пути такая "коробочка" что Вы посоветовалиВложение 334278
Возможно, что внутр м/с "кривая"... Как я читал в Инете, есть много разных производителей этой м/с и много драйверов. Как от производителей, так и от юзеров. Не все они работают влёт. С некоторыми нужно возиться, и не факт, что будут работать нормально. Особенно, это касается системы ВинХР
Подскажите,
На Али в комплекте заказа должны быть указаны след позиции:
1. устройство
2. кабель УСБ
3. мини СД диск с драйверами
Или был другой комплект?
Если диска драйверов не будет, то я здесь выложу свои драйвера. У меня УСБ-СОМ работает на Вин10
В заказе не было указано про диск и кабель ,вот когда прийдет посылка , я Вам отпимшусь
Подскажите где лучше взять программу CWTYPE?
Странный вопрос - конечно на сайте производителя:
Morse terminal
тем более, что программа бесплатна.
Ничего странного, Алексей, если учесть то, что я абсолютно не теме, потому и спросил.
Никогда не польовался этой программой, а сейчас заинтересовался. Как известно проще всего узнать что либо это спросить у знающих людей что я и сделал.
И ещё вопрос. Чем отличается США 1 и США 2 и что скачивать?
Всё понял, Алексей, спасибо.
