Очевидно, проблемы с COM-портов.
Нажо попробовать заменить или драйвер порта, или сам адаптер порта.
Граждане, а чего вы отзывы o "CwGet for Android" на Google Play не оставляете?
Вам что, жалко? :-)
Сергей, это был глючный драйвер для CH340, поставляемый с Windows 11. Пришлось установить версию 19-го года и теперь все работает без проблем!
Интересная песня.
При каждом запуске CwType установки порта, PTT и Key в закладке Setup сброшены.
Если даже программа запущена, но некоторое время не работать CW, тоже сбрасываются.
Установить, конечно, не трудно.
Однако.
Подозреваю, что это ОС шалит, безопасность обеспечивает.
Вопрос риторический, может кто сталкивался и поборол?
Win 11, Ver. 22H2.
CWType установлена в Program Files (x86).
Настройки хранятся в ProgramData\CwType. Проверяйте по времени, сохраняется ли там файл cwtype.ini.
Спасибо за подсказку.
В указанном месте файл имеется.
Проверил его содержание в том случае, когда параметры порта прописаны и когда сброшены.
Содержание не меняется.
Поставил галочку в поле "Use extended parameters (from ini-file)".
Теперь данные для "Key/PTT port pins" CwType берёт из лога, видимо через этот ини-файл.
А вот тип и номер порта - не хочет, всё равно приходится каждый раз прописывать.
Чудно.
Галку эту ставить не надо.
Используете CwType совместно с AALog?
Тогда это он отбирает порт у CwType, когда видит, что вы не телеграфом работаете :-)
Скажите AALog'у , что CwType использует свою конфигурацию, а не задаваемую в логе.
Спасибо за ответ.
Именно так я ему и говорю:
Вложение 349838
Ведь правильно?
Только запустить прошу при старте.
Но увы, настройки порта сброшены.
Кстати, а зачем ему этот порт?
Для связи через OmniRig используется другой порт.
Так попробуйте указать нужный тип порта вместо NONE, раз "program default" для него нет.
Логу этот порт не нужен, он пытается вам помочь - отобрать порт у CwType, чтобы его мог захватить TrueTTY или AAVoice,
когда вы работаете не телеграфом :-)
Кстати, я бы и "Use program macros" взвёл, чтобы настраивать макросы из CwType.
>Значит, если галочка стоит, то макросы берутся из CwType, верно?
Верно.
Пыжил и так и этак.
Если пользоваться только CwType, все настройки порта сохраняются.
Как часы.
Если через лог:
- при старте вместе с логом или при переходе лога в режим CW - настроек порта нет;
- при запуске пользователем (нижний кружочек в меню, см. скрин выше) - настройки порта есть;
- при переходе в режим SSB - настройки порта целы;
- при возвращении в CW настройки порта пусты.
И это уже при любых раскладах меню PTT port type, PTT port, PTT pin и CW pin в логе.
С единственной разницей, если взять настройки в лог, то CwType предупреждает, что "каннот опен порт" и приходится это предупреждение закрывать.
Если отдать настройки CwType, то этого предупреждения нет, хотя значения порта не установлены.
Да, ещё, если запускать CwType самому (ай вилл старт ит май селф), то лог всё равно забирает программу себе, но не закрывает при закрытии лога.
После этого закрыть CwType можно только через ПКМ в панели программ "Закрыть окно".
Кстати, если уже после того как лог потачкал CwType и все они закрыты, открыть CwType - настройки там сохранены.
Мне нравится эта песня.
И всё равно, поскольку такой расклад только у меня, я отношу это к причудам конкретной винды.
Понял трудности. Я повседневно не пользуюсь CwType, только в тестах. С AATest проблем не вижу. А так ключик, чтоб не отвыкнуть :s10:
Всем ДВС . Подскажите смогу я с одним СОМ портом работать в CWTyp? порт отдан ОмниРиг, программы DIGI с лога работают все ОК, а вот CWTyp не могу настроить , говорят нужен второй СОМ порт.Что посоветуйте ?Вложение 361814Вложение 361815Вложение 361816
CwType может работать через OnniRig, но это, по-сути, аварийный режим - ночь продержаться, пока магазины откроются, чтобы купить, например, USB/COM конвертер :-)
Качество манимуляции через OmniRig не гарантируется.
Если есть возможность, лучше через USB/COM адаптер пустить CAT, а для CwType использовать набортный COM-порт или PCI-адаптер.
Но и USB/COM можно использовать для CwType, но нужен адаптер полноценный - с поддержкой модемных ног.
