Страница 24 из 32 ПерваяПервая ... 14171819202122232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #346
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,892
    4471
    3146
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Я первый физ. COM отдаю OmniRig
    А вы сделайте наоборот. Через USB-COM организуйте CAT, а по физическому CWType.
  2. #347
    I like CW
    23.01.2012
    Москва, ВАО
    102
    69
    Увидел, что эта тема здесь активно продолжается, поэтому сейчас отвечаю здесь
    Александр, об этом я Вам сказал, еще 28 декабря, в личных сообщениях...
    Ничего дополнительно, Вам не требуется. Пробуйте CАТ, через "шнурок USB-COM", а сигналы RTS и DTR берите с порта на мат. плате, там они 100% есть...
    Конечно, нужно убедится в их работоспособности. М.б., кто нибудь с ними уже экспериментировал... А порты, имеют обыкновение "гореть" по разным "поводам"...
  3. #348
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    to UA3VFL
    Вам оказывается, еще раньше указывали, что нужно изменить подключение СОМ портов. А Вы продолжаете "ничего не делать"...
    Давно пора делом заняться...
  4. #349
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Сергей Вы писали что с этого шнурка не хватает двух сигналов RTS и DTR, и надо разбирать , до паивать в этом разьеме DB-9 , я понял так что этот USB-COM не годится для наших нужд
  5. #350
    I like CW
    23.01.2012
    Москва, ВАО
    102
    69
    Александр, я не знаю как еще... Вы пытаетесь читать между строк.
    Я не писАл, что нужно что то "разбирать и допаивать", написано - сигналы DTR/RTS не выведены с "чип-капли" на разъем DB-9 переходника... Но сигналы TXD/RXD, там есть! Этого достаточно для реализации управления по CAT. А Ваш "первый физ. COM" (из компа), "отдайте" для манипуляции (CW) и PTT. Там сигналы DTR/RTS должны быть!
    Вам три человека говорят одно и то же - "измените подключение COM портов"...
    Или, временно, "забудьте" про CAT, отключив кабель от компа... А на его место подсоедините и настройте то устройство с ключиками, что Вы планируете для CW и PTT. Добейтесь, чтобы это заработало с Вашим аппаратом. Может быть, после этого, подсоединив USB-COM переходник и установив соответствующую нумерацию в программе, будет проще понять, что мы с UA9KAA и RX1AG Вам так долго объясняем...
  6. #351
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вы не знаете а меня тут порафините кода я всатвляю кабель в ПК USB-СОM у меня пропадает настройки по COM-1, и омнириг не виедит портов , ни 1 ,ни ни 4го , подозрение на кабель .Я перекидывал настройки по CАT и PTT , и менял настройки в в пограммах, нет портов
  7. #352
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Ну, как -заработало?
  8. #353
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Валентин комп не видит порт после этого кабеля , Омнириг так же не видит ----пусоНазвание: Screenshot_5.jpg
Размер: 16.4 Кб Уже в пути такая "коробочка" что Вы посоветовалиНазвание: Screenshot_29.jpg
  9. #354
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Возможно, что внутр м/с "кривая"... Как я читал в Инете, есть много разных производителей этой м/с и много драйверов. Как от производителей, так и от юзеров. Не все они работают влёт. С некоторыми нужно возиться, и не факт, что будут работать нормально. Особенно, это касается системы ВинХР
    Подскажите,
    На Али в комплекте заказа должны быть указаны след позиции:
    1. устройство
    2. кабель УСБ
    3. мини СД диск с драйверами
    Или был другой комплект?
    Если диска драйверов не будет, то я здесь выложу свои драйвера. У меня УСБ-СОМ работает на Вин10
  10. #355
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    В заказе не было указано про диск и кабель ,вот когда прийдет посылка , я Вам отпимшусь
  11. #356
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Подскажите где лучше взять программу CWTYPE?
  12. #357
    03.02.2006
    20,681
    10185
    5463
    Странный вопрос - конечно на сайте производителя:
    Morse terminal
    тем более, что программа бесплатна.
  13. #358
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Ничего странного, Алексей, если учесть то, что я абсолютно не теме, потому и спросил.
    Никогда не польовался этой программой, а сейчас заинтересовался. Как известно проще всего узнать что либо это спросить у знающих людей что я и сделал.
    И ещё вопрос. Чем отличается США 1 и США 2 и что скачивать?
  14. #359
    03.02.2006
    20,681
    10185
    5463
    Ничем. Просто они используют два сервера, расположенных в США - программы просто дублируются, так что можете скачивать с любого сервера.
  15. #360
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Всё понял, Алексей, спасибо.
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
