23.11.2022, 10:49 #301Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Так я на скрине указал что драйвера прописались , а что скорость обмена должна быть одна и везде .
СпасибоАлександр
UA3VFL
23.11.2022, 11:16 #302Standart Power
- 08.01.2010
- 159
- 19
- 45
Александр, попробуйте usb-разветвитель (usb-концентратор) типа такого
единственное это в переходнике usb<-->com нужна розеткаUA9KAD
23.11.2022, 14:16 #303I like CW
- 23.01.2012
- Москва, ВАО
- 102
- 69
Должен, но...
Абсолютно такой (на вид), NONAME и даже цвет такой же...
Также определяется, как CH340... Не стал работать на манипуляцию и PTT, хотя с CAT (OmniRig) работает.
"Вскрытие" показало отсутствие подключения необходимых контактов DTR и RTS, (4 и 7) на разъеме, были подключены только RXD и TXD, (2 и 3)... Скажу больше - те сигналы вообще не выведены "наружу" из бескорпусного чипа ("капля"), а сигналы RXD, TXD, на разъеме, оказались в уровнях TTL, а не в COM. Брал в "Ситилинке", как полнофункциональный USB-COM преобразователь...
Это, так - на заметку, просто имейте ввиду.UA3AAJ, Сергей Юлаев
23.11.2022, 15:36 #304Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
23.11.2022, 21:56 #305Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
23.11.2022, 22:38 #306Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Лучше сразу брать модуль USB-TTL конвертера.
Разумеется, схему скорректировать с учетом того, что сигналы TTL и неинвертированные.
Например, такой:
https://aliexpress.ru/item/32694152202.html
CP2xxx хороши ещё и тем, что номер виртуального ком-порта не изменяется при перетыкании в другую USB-дырку .Сергей (UA9OV)
24.11.2022, 07:07 #307Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Спасибо , а какие корриктеровки надо будет делать ?
Александр
UA3VFL
24.11.2022, 20:58 #308Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
25.11.2022, 18:47 #309Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Так я же ответил , что посылки у меня по оп-то пару , . посылки идут == не хватает порта ???Тут набрел на такую плату = uPC-200L , там ка-бы 2 ком порта , я в этом деле "чайник" вы меня не пинайте , обратится тут мастерам по ПК - а у них все как у А. Райкина.......все узкой направлености , только поменять и продать !
Последний раз редактировалось UA3VFL; 25.11.2022 в 18:52.
Александр
UA3VFL
25.11.2022, 19:04 #310Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.11.2022, 06:44 #311Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Алексей в свое время когда начинал с этой "цифрой" был куплен UnicomDual там все ОК. Но вот в Mix у ребят как бы проблем нет . и тут читал посты , что все "едет " какие еще могут быть заморочки ---я не могу понять ?Ка должно быть 2 ком порта , я вот на этом и застрял 1 сом занят омнириг второй должен прописаться п CW Ty ----- Разъясните .
СпасибоПоследний раз редактировалось UA3VFL; 26.11.2022 в 06:47.
Александр
UA3VFL
26.11.2022, 08:43 #312погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,101
- 985
- 311
26.11.2022, 14:34 #313Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Не надо переходники USB-COM называть виртуальными портами! Это реальные порты, в железе. Люди путаются. Виртуальный COM-порт - это программа типа com0com.
Если есть UnicomDual - больше ничего не надо! Не нужен Вам переходник USB-COM. Далее -
Порты в винде создались? Вот тут:
27.11.2022, 03:48 #314Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Ребята как у вас пролетело -- что я в данный момент не имею юником .. а рвботаю на прямую КОМ -КОМ , но у в маей машине нет 2го ком порта , который требует CWTY сейчас- тот понятно или на я не что =то не догоняю" FT-450
Александр
UA3VFL
27.11.2022, 08:08 #315Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Вот и я о том же - как манипуляцию CW/PTT собираетесь осуществлять? Кто контакты замыкать будет? Второй COM-порт - это только пол дела. На этот COM-порт нужно будет подключить устройство, одного из этих -
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#11
В общем мой Вам совет - купите что-то типа UnicomDual
68Спасибо
