Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #391
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,903
    8555
    2359
    Цитата Сообщение от RU3MI Посмотреть сообщение
    Вам объясняют - там и не может никакого звука в Флекс идти.
    Какой вы право непонятливый..... Берут звук и пихают его в микрофонный вход и работают CW в SSB..... Через ЖЭ конечно ,но получается. А на счет помощи-я бы уже после первых двух наездов дедушки уже бы свернул благотворительную акцию. А у вас нервы-канаты...Респект.
  2. #392
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    573
    357
    358
    Бедные наши волонтёры с титановыми канатами. Только я и без вас в туалет могу сходить. Не надо "аа" на форуме. Я спросил и спрашиваю - кто работает макросами CW с Флексом!!!!. Мне надо для соревнований. С Кенвудом у меня UR5EQF работает макросами. Что непонятного. Предлагают ехать куда-то за Ростовскую область - нет инфо от ростовчан. Айтишники ни бум-бум. А что дедушка вопросы не может задавать. Только продвинутая молодежь детские вопросы может задавать. На них отвечать легче!
  3. #393
    03.02.2006
    21,228
    10536
    5654
    Т.к. тут тема про CWType - он так не умеет. Да и с компа это вообще бред!
    На самом деле действительно - CWType всего лишь замыкает контакты с помощью "ключевания". Кстати можно и на одном порту получить CW/PTT, так и на разных. Но это не принципиально - идеология все равно одинаковая: никакого "звука" нет!
    Конкретно для Вас - да нет никакой разницы - Флекс, Кенвуд и т.п. Какая разница, на каком трансивере контакты замыкать. Интерфейс рабочий?
  4. #394
    08.09.2012
    573
    357
    358
    Спасибо! Интерфейс рабочий. Сделать плату с ключами не проблема. НО! Если ключ (транзистор) я подключаю к Флексу - то этот ключ точки передаёт нормально. Когда тире с Ur5EQF - то абракадабра. У Флекса вход двойной - отдельно точки - отдельно тире. Т.е. ему надо два ключа - один на точки, а другой на тире. И куда подключать в LPT этот транзистор? И Флексу PTT не нужен - он переходит в TX от управления KEY.
  5. #395
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,985
    4542
    3171
    В меню Флекса переключите манипуляцию для простого вертикального (Straight) ключа.
  6. #396
    08.09.2012
    573
    357
    358
    Спасибо! Пробовал искать ранее и сейчас. Не нашёл такой команды!
  7. #397
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,985
    4542
    3171
    Какой у вас Флекс?
  8. #398
    08.09.2012
    573
    357
    358
    Какой у вас Флекс?
    Flex 3000.
  9. #399
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,985
    4542
    3171
    Уберите галочку Iambic.
    Если штеккер от ключа с кольцом (3х контактный) то уберите и эту галочку.
    Если штеккер без кольца (2х контактный) то оставьте.
  10. #400
    10.03.2023
    в данный момент г. Гатчина
    39
    48
    32
    Это да, но при чем тут CWType?
    Тема вроде бы о конкретной программе
  11. #401
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    75
    40
    37
    Всем, здравствуйте!Вопрос: как включить вертикальный ключ в CW Type? На схеме (стр 2 форума) ключ включается параллельно контактам ТИРЕ и ОБЩИЙ. Но тогда он просто дублирует эти контакты манипулятора и будут передаваться непрерывные тире. манипуляции с установками ничего не дали. От манипулятора все работает безукоризненно, но нужен именно вертикальный ключ. Трансивер ADALM-PLUTO , работа через QO-100. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
    Всего хорошего! Александр
  12. #402
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Ответ: Никак!
    Встречный вопрос: А зачем? Чтобы что?
  13. #403
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,145
    5522
    2778
    Делайте параллельное подключение в разъем трансивера. Это делается очень просто с выносным электронным ключом, у которого выход манипуляции от контактов реле. Использовать обычный ручной "клоподав" или виброплекс не получиться. Для них нужно три контакта.
    А если захотите поработать не макроссами, а открытым тестом, то в CW Type есть возможность передавать непосредственно с клавиатуры.
  14. #404
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,413
    2623
    723
    Цитата Сообщение от UA9OV Посмотреть сообщение
    Ответ: Никак!
    Согласен... Вертик ключ только через гнездо трансивера
  15. #405
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,995
    879
    718
    На Windows 11 CWType ведет себя странно. При первом запуске работает, но если выйти и запустить повторно - ошибка: SetCommState error, и ничего не работает
    Как это пофиксить?
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
