Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 21242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 466
Like Tree68Спасибо
Тема: CWTYPE
  1. #451
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    может и не правильно
    Omni-Rig settings - RTS установите в Low! От у Вас для PTT используется в CWTYPE.
  2. #452
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо
  3. #453
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Сегодня специально попробовал состыковать UR5EQF + OmniRig + CWTYPE. Работа CAT/CW/PTT по одному COM-порту через OmniRig. Вот что получилось:
    Все работает. Единственное что, почему то CWTYPE настройки не сохраняет.
  4. #454
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,629
    885
    631
    Не рвет телеграф?
  5. #455
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    попробовал состыковать UR5EQF + OmniRig + CWTYPE. Работа CAT/CW/PTT по одному COM-порту через OmniRig. Вот что получилось: Все работает.
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    Не рвет телеграф?
    Когда пользовался EQF и попробовал САТ/ТЛГ/РТТ через ОмниРиг на один СОМ порт, у меня ТЛГ посылки проходили плохо... То укоротит, то что-то точку или тире пропустит... В итоге, пришлось разделить на два СОМ порта.
  6. #456
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Не рвет телеграф?
    Тут нужно, чтобы компьютер был достаточно хороший и антивируса не было. Как уже писалось - это не самый лучший вариант, но в принципе рабочий. У меня если не запускать лишние программы телеграф вполне себе через ОмниРиг работает.
  7. #457
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    то RX4HX Единственное что, почему то CWTYPE настройки не сохраняет.[/QUOTE]
    Такие же настройки и у меня , как ни пробовал менять -- не сохраняет , и ЗК скидывает , а так все работает
  8. #458
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    При такой схеме, почти всегда, качество манипуляции отвратительное. Автор сам писал в теме, что сделал CW режим только по настоятельным просьбам пользователей, которые хотят поработать в тестах, поучаствовать. Сам он CW не работал. Обещал улучшить, но не успел. Рекомендовал пускать манипуляцию от CW Type через физический СОМ-порт и каскад ключевания. Один транзистор (КТ315, КТ312) с "обвязкой", который управляет маломощный реле (РЭС-55, РЭС-49 и т.п.). Чтобы в лог вносился позывной и рапорт по окончании связи, по команде от CW Type, нужно эту программу запускать из лога, как внешнюю. И в макроссе окончания QSO (73 DSW), прописать команду для вноса данных в лог. В логе, там есть закладка "Внешние программы". У меня там была прописана JT65. Также запускал из этой вкладки. Все вносилось правильно.
    Если CW Type запускать не из лога, а просто с "рабочего стола" компьютера, то она с логом работать не будет. Они друг друга, просто, не увидят.
    P.S. Так подробно пишу специально для UA3VFL
    P.S. У меня все настройки в CW-Type сохранились с первого раза. Использовал эту программу очень часто. Обычно для работы с клавиатуры. Почему у вас не сохраняет - не знаю. К сожалению лог и CW Type у меня на старом компе. Он пока недоступен. На нем установлена операционка WINDOWS XPpro. Кстати, Автор создавал свой лог под такой же операционной системой. Может тут "собака порылась"?
  9. #459
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Когда я использовал связку UR5EQF + CWTYPE, оно вполне вменяемо работало под "десяткой". Настройки сохранялись без проблем.
    Возможно, дело в том, что там есть несколько мест, куда сохраняются настройки - у меня это каталоги C:/ProgramData/CwType (тут настройки) и D:/Radio/CwType (где и установлен сам CwType). Необходимо иметь в виду, что для "обычного" юзера запись в C:/Program Files и C:/Program Files (x86) запрещена! (да и под админскими правами делать этого не стоит.)
  10. #460
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Я пробовал связку EQF+ CwTupe на Вин ХР Проц 2 ядра... Она как бы работает, но вдруг неожиданно начинает "косить, спотыкаться" в передаче знаков. Причины непонятны. Возможно, это свойственно для Вин ХР...
    А в Вин 7, 10 не пробовал...
  11. #461
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Сергей! То, что так лучше не работать - это 100%! Но в данном случае ключевание идет не через лог, а через CWTYPE. Через CWTYPE качество в принципе приемлемо, там работа CW организована правильно.
    Но конечно -
    это правильное решение!
    Причина как раз понятны - винда что то свое делать начинает и работа CW тормозится. Если ключевание идет на прямую через COM-порт, то это более-менее нормально, а если через ОмниРиг - то тут сбои в работе CW будут куда как более ощутимы.
  12. #462
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Такие же настройки и у меня , как ни пробовал менять -- не сохраняет , и ЗК скидывает , а так все работает[/QUOTE]
    здравствуйте.
    Может мой опыт Вам чем-нибудь поможет.
    Правда у меня проблемы были в связке AALog3+CWType. При запуске отдельно CWType все ОК, при ее запуске из под AALog ком порт менялся на COM1(вместо COM2 указанного и в той и другой программе). Всю мороку описывать не буду.
    Только удаление и чистая установка AALog исправляла ситуацию: ком порт сохранялся и не слетал. При возвращении старого AALog.ini все вернулось на круги своя(поленился все настройки выполнять) и возвращение чистого(после установки) AALog.ini ничего не меняло. Судя по всему где то в реестре кривая запись на которую ссылается инишник. Переустановка CWType ничего не дает. Прошу прощения за много буков, но может на какую мысль натолкнет.
  13. #463
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,629
    885
    631
    Я много лет использую CWType в связке с AАtest. Компы и операционки менялись, все работает, манипуляция отличная, настройки сохраняются. ВСЕГДА висит на отдельном порту во избежание проблем, т.к. телеграф в приоритете. COM-портов на материнке в действующем компе уже не было, стоит плата 2COM. Надо отметить правда, что использую только в тестах, повседневно использую ключик
  14. #464
    07.03.2006
    267
    13
    Дмитрий, приветствую.
    В связке AATest+CWType проблем нет. Каждая запускается отдельно (или у Вас иначе?) Проблема была когда из под AALog запускался CWType. Узнал я об этом случайно, так, как сам работаю ключиком.
  15. #465
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,629
    885
    631
    Да, запускаю отдельно, проблем нет.
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
