01.12.2023, 21:01 #406Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
02.12.2023, 01:28 #407Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,753
- 808
- 670
Сергей, это был глючный драйвер для CH340, поставляемый с Windows 11. Пришлось установить версию 19-го года и теперь все работает без проблем!
Аркадий.
06.01.2024, 12:22 #408Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 422
- 127
- 181
Интересная песня.
При каждом запуске CwType установки порта, PTT и Key в закладке Setup сброшены.
Если даже программа запущена, но некоторое время не работать CW, тоже сбрасываются.
Установить, конечно, не трудно.
Однако.
Подозреваю, что это ОС шалит, безопасность обеспечивает.
Вопрос риторический, может кто сталкивался и поборол?
Win 11, Ver. 22H2.
CWType установлена в Program Files (x86).
06.01.2024, 12:33 #409Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,621
- 871
- 631
Настройки хранятся в ProgramData\CwType. Проверяйте по времени, сохраняется ли там файл cwtype.ini.
Дмитрий RCWC#206
06.01.2024, 15:42 #410Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 422
- 127
- 181
Спасибо за подсказку.
В указанном месте файл имеется.
Проверил его содержание в том случае, когда параметры порта прописаны и когда сброшены.
Содержание не меняется.
Поставил галочку в поле "Use extended parameters (from ini-file)".
Теперь данные для "Key/PTT port pins" CwType берёт из лога, видимо через этот ини-файл.
А вот тип и номер порта - не хочет, всё равно приходится каждый раз прописывать.
Чудно.
06.01.2024, 19:58 #411Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Галку эту ставить не надо.
Используете CwType совместно с AALog?
Тогда это он отбирает порт у CwType, когда видит, что вы не телеграфом работаете :-)
Скажите AALog'у , что CwType использует свою конфигурацию, а не задаваемую в логе.Сергей (UA9OV)
06.01.2024, 22:43 #412Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 422
- 127
- 181
06.01.2024, 23:00 #413Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Так попробуйте указать нужный тип порта вместо NONE, раз "program default" для него нет.
Логу этот порт не нужен, он пытается вам помочь - отобрать порт у CwType, чтобы его мог захватить TrueTTY или AAVoice,
когда вы работаете не телеграфом :-)
Кстати, я бы и "Use program macros" взвёл, чтобы настраивать макросы из CwType.Последний раз редактировалось R9LZ; 30.01.2024 в 13:54.
Сергей (UA9OV)
07.01.2024, 09:31 #414Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 422
- 127
- 181
07.01.2024, 12:27 #415Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
>Значит, если галочка стоит, то макросы берутся из CwType, верно?
Верно.Сергей (UA9OV)
07.01.2024, 13:58 #416Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 422
- 127
- 181
Пыжил и так и этак.
Если пользоваться только CwType, все настройки порта сохраняются.
Как часы.
Если через лог:
- при старте вместе с логом или при переходе лога в режим CW - настроек порта нет;
- при запуске пользователем (нижний кружочек в меню, см. скрин выше) - настройки порта есть;
- при переходе в режим SSB - настройки порта целы;
- при возвращении в CW настройки порта пусты.
И это уже при любых раскладах меню PTT port type, PTT port, PTT pin и CW pin в логе.
С единственной разницей, если взять настройки в лог, то CwType предупреждает, что "каннот опен порт" и приходится это предупреждение закрывать.
Если отдать настройки CwType, то этого предупреждения нет, хотя значения порта не установлены.
Да, ещё, если запускать CwType самому (ай вилл старт ит май селф), то лог всё равно забирает программу себе, но не закрывает при закрытии лога.
После этого закрыть CwType можно только через ПКМ в панели программ "Закрыть окно".
Кстати, если уже после того как лог потачкал CwType и все они закрыты, открыть CwType - настройки там сохранены.
Мне нравится эта песня.
И всё равно, поскольку такой расклад только у меня, я отношу это к причудам конкретной винды.
07.01.2024, 18:38 #417Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,621
- 871
- 631
Понял трудности. Я повседневно не пользуюсь CwType, только в тестах. С AATest проблем не вижу. А так ключик, чтоб не отвыкнуть
Дмитрий RCWC#206
26.10.2024, 08:39 #418Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем ДВС . Подскажите смогу я с одним СОМ портом работать в CWTyp? порт отдан ОмниРиг, программы DIGI с лога работают все ОК, а вот CWTyp не могу настроить , говорят нужен второй СОМ порт.Что посоветуйте ?
Александр
UA3VFL
26.10.2024, 09:48 #419Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,741
- 10222
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.10.2024, 23:38 #420Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
CwType может работать через OnniRig, но это, по-сути, аварийный режим - ночь продержаться, пока магазины откроются, чтобы купить, например, USB/COM конвертер :-)
Качество манимуляции через OmniRig не гарантируется.
Если есть возможность, лучше через USB/COM адаптер пустить CAT, а для CwType использовать набортный COM-порт или PCI-адаптер.
Но и USB/COM можно использовать для CwType, но нужен адаптер полноценный - с поддержкой модемных ног.Сергей (UA9OV)
68Спасибо
