06.02.2023, 06:17 #361Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
06.02.2023, 06:33 #362Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1263
- 2247
В СДР заработают, в вашем случае нужно физическое устройство ( железяка ).
73! Сергей (UA3RMB)
06.02.2023, 12:43 #363Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.02.2023, 20:33 #364Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
09.02.2023, 11:31 #365
Я лет 6 назад долго возился с этими УСБи СОМ портами. Начинал со шнура для ТЛФ НОКИА. Раскурочил конец, что на ТЛФ, и обнаружил что в шнур из м/с не выведены сигналы RTS DTR. Далее, курочить всю пластмассу не стал. Просто. использовал этот шнур для САТ управления. Здесь нужны только сигналы DATA RX TX - а они как раз и выходят из шнура. САТ на этом шнуре прекрасно работало.
Затем, купил на простой УСВ-СОМ. Он сразу определился в всех Вин, без драйверов. Это работал у меня на РТТ ТЛГ прекрасно.
Далее, чтоб меньше всяких проводов, купил уже УСБх4 СОМ. Им пользуюсь сейчас...
Непонятно, что за переходник на 1 СОМ порт у Вас и почему он не работает? Так, я вчера смотрел на ОЗОН эти переходники. Там их куча и все недорогие. Посмотрите, почитайте комменты покупателей о работоспособности, выберите себе и закажите, придет быстро из РФ
Я заказал на ОЗОН 02 фев шнур USB-IDE/SATA и 07 фев уже получил... Доставка в пункт выдачи бесплатная, цена такая же как на Али и меньше заморокиПоследний раз редактировалось RX1AG; 09.02.2023 в 11:35.
09.02.2023, 20:35 #366Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Вот такой шнурок пришел
что то по 300руб
Александр
UA3VFL
09.02.2023, 21:33 #367Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1263
- 2247
Ссылку на продукт желательно давать.
Иначе абсолютно непонятно, что за зверь.73! Сергей (UA3RMB)
09.02.2023, 23:14 #368
Я заказывал уже давно на АЛИ USB-COM, где все сигналы присутствовали, и он у меня работал нормально. Цена тогда была прибл руб 250-300, точно не помню. Его вид такой: ссылка на ситилинк
https://www.citilink.ru/product/adap...utm_param1=crr
Шнур отдельный, корпус выполнен крепко, не разборный. Диска драйверов нет в комплекте... У меня в комплекте был диск, шнур прозрачный и на шнуре стоит феррит "защелка".
На ОЗОН сейчас полно дешевых УСБ-СОМ в районе 300 руб. Они все выполнены со шнуром как одно целое. А такой как у меня, он по цене намного дороже 1142 руб. В комплекте есть диск с драйверами. ссылка на ОЗОН
https://www.ozon.ru/product/adapter-...&sh=yJtKJWfSdg
Возможно, что дешевые это "халтура", где не все сигналы выводятся.
Предполагаю, что дешевые USB-COM выполнены на базе USB шнуров для старых моб ТЛФ в которых с м/с не выводились DTR RTS. К ним китайцы "приляпали" разъем DB9 и продают недорого, как полноценный USB-COMПоследний раз редактировалось RX1AG; 09.02.2023 в 23:18.
10.02.2023, 05:42 #369Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,890
- 4471
- 3146
Покупал и использовал не меньше десятка разных адаптеров USB-COM и всегда всё работало.
Похоже там дело не в адаптере.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
11.02.2023, 08:40 #370Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
А что работало ? . именно у Вас в ПК появился еще один СОМ порт и он работает с программой ? А если у меня вот такой шнурок достался , тогда что ? Вот что пишет Сергей из Москвы------ "Вскрытие" показало отсутствие подключения необходимых контактов DTR и RTS, (4 и 7) на разъеме, были подключены только RXD и TXD, (2 и 3)... Скажу больше - те сигналы вообще не выведены "наружу" из бескорпусного чипа ("капля"), а сигналы RXD, TXD, на разъеме, оказались в уровнях TTL, а не в COM. Брал в "Ситилинке", как полнофункциональный USB-COM преобразователь...
Александр
UA3VFL
11.02.2023, 08:52 #371Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,890
- 4471
- 3146
Да именно так.
Работали и трансивер и различное измерительное оборудование с тех пор как ноутах перестали выводить COM порт.
В своё время такие кабели продавали во всех компьютерных ларьках.
Сейчас не во всех, но купить вполне можно там же можно и проверить спаяв на 9pin разъеме простейший тестер из 4х диодов.
Заказывать где то такой шнурок, зачем?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
11.02.2023, 11:31 #372
Я уже писАл выше, что в продаже есть разные шнуры.
Адаптеры разные USB-COM применяются в промышленных станках, системах комп управления и т.п. М\С внутри стоят несколько разные. В одних выход в TTL те всегда будет плюс сигналы передаются на большие до 200 м расстояния... а в других есть внутр. преобразование в COM DB9 комп стандарт. Где-то нужен TTL уровень, а где СОМ и DB9. Можно запросто ошибиться в выборе нужного адаптера.
Китайцы -это их продукты, в подробных описаниях продукта, где-то пишут какие уровни и сигналы выходят, а где не указывают. Перед покупкой нужно тщательно посмотреть, что это за продукт, почитать комменты реальных покупателей, их отзывы, просмотреть р/л форумы, сходить по ссылкам на продукт. Выбрать, то что 100% проверено и будет работать без проблем. И только потом заказывать. Пусть продукт будет дороже, нежели более дешевые предложения, но не будет "заморочек"Последний раз редактировалось RX1AG; 11.02.2023 в 11:39.
21.03.2023, 14:45 #373Нарушитель
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 533
- 342
- 323
Добрый день коллеги! У меня UR5EQF + Flex 3000 + CWTYPE. Три дня бьюсь, что только ни делал. На передачу не идёт. Может такая связка нерабочая?
R7LC Анатолий
22.03.2023, 20:01 #374Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
Анатолий, а на прямую из UR5EQF макросами в CW работать не получается?
73! de RM1C, Николай
23.03.2023, 06:51 #375
68Спасибо
