06.01.2023, 00:05 #331
Такие переходники применялись для соединения моб ТЛФ с компом. Для передачи данных нужно только RXD TXD. Поэтому, как правило линии DTR RTS в провода шнура не выводились.
У меня есть такой шланг от NOKIA 6110 -разобрать заливку, где находится м/с невозможно...
В CwType при работе в режиме Beacon для регулировки паузы между посылками есть окно BeaconPeriod. Оно расположено левее клавиши включения Beacon. По умолчанию в окне стоит цифра 60. Это пауза в 60 сек. Ее можно увеличить или уменьшить. Можно уменьшить только до 5 сек. Меньше невозможно установить.
Я пробовал в файле cwtype.ini устанавливать паузу в строке BeaconPeriod=0. Но по прежнему миним пауза остается =5 секундам.
Очевидно, в самом коде программы где-то заложены эти 5 сек и юзеру самостоятельно невозможно уменьшить до нуля. Или хотя бы до 1 секунды.Последний раз редактировалось RX1AG; 06.01.2023 в 00:10.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.01.2023, 06:43 #332Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
06.01.2023, 09:50 #333High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 775
- 174
- 108
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
06.01.2023, 10:13 #334
И не будет передавать...
Для того чтоб работал режим Beacon нужно
1. открыть Edit macros
2. в строке aF12 вставить нужный макрос вида ~[tx]cq cq cq cq ..... ~[rx]
макрос aF12 вводится сочетанием клавиш Alt+F12. Это показано вверху таблицы макросов
3. Сохранить и закрыть редакцию макросов
4. Выставить в окне BeaconPeriod минимальные 5 секунд
5. Нажать клавишу Beacon
Beacon начнет автоматически работать и Вы услышите, что через каждые 5 секунд паузы будет повторяться макрос aF12. Для отключения маяка нужно нажать Beacon
Все что указал выше есть в ХЕЛПе. Как указано там, для режима Beacon нужно применять макрос aF12.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.01.2023, 11:27 #335High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 775
- 174
- 108
06.01.2023, 11:38 #336Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Валентин так стоить покупать этот адаптер , что у Вас приобразует он второй СОМ порт ? и ответный кабель тот что у меня сейчас работает DB-9 ПК- TRX , СОМ-СОМ его можно использовать ?
Александр
UA3VFL
06.01.2023, 13:14 #337Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 165
06.01.2023, 18:09 #338
Я уже писал Вам выше, что если Вы предполагаете работать ТЛГ, цифрой без САТ управления , то можно использовать 1 шт простой, дешевый переходник USB-COM. Он имеет на выходе 1 СОМ, что достаточно для работы линии РТТ режима перевода RX/TX
Если есть намерение, используя разл программы управления САТ в трансивере, то Вам нужно будет иметь 2 СОМ порта.
1 СОМ для РТТ, ТЛГ
2 СОМ для САТ управления трансивером.
Можно поставить 2 переходника USB-COM в которых содержится по 1 СОМ порту. Будет больше шнуров и наводок ВЧ. А можно и поставить один 4xUSBxCOM. Это будет Ваш выбор...
________________________________
При подключении САТ и РТТ,ТЛГ на один физич ком порт/а такое, в принципе, возможно/, будут наблюдаться "сбои" при работе ТЛГ манипуляции. Т.е. ТЛГ посылки будут передаваться коряво. Это проверено на практике...
Относительно соединит шнуров, Вам выше уже указывали, какие шнуры нужно иметь для работы. Читайте и смотрите...Последний раз редактировалось RX1AG; 06.01.2023 в 18:16.
06.01.2023, 18:25 #339Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4459
- 3140
06.01.2023, 19:21 #340
Дополнение к посту 338
Если у вас тр-р имеет СОМ порт/напр К-870,570/ нужен всего 1 шнур СОМ-СОМ. Это для управления САТ. Разъем СОМ переходника имеет штырьки, он "напрямую" соединяется с СОМ тр-ра, который то же имеет штырьки Вид фабричного кабеля на фото
А для подключения РТТ, ТЛГ используют другие разъемы.
Т.е. с порта СОМ 2, что будет предназначен для РТТ и ТЛГ через разъем выводите 2 линии. RTS - она идет разъем тр-ра "управление РТТ". А линия DTR на гнездо ТЛГ ключа тр-ра. Шнуры нужно выполнить с применением оптопар, как советовали в постах вышеПоследний раз редактировалось RX1AG; 06.01.2023 в 19:24.
06.01.2023, 21:56 #341Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
[QUOTE=RX1AG;1926628]А для подключения РТТ, ТЛГ используют другие разъемы.
Т.е. с порта СОМ 2, что будет предназначен для РТТ и ТЛГ через разъем выводите 2 линии. RTS - она идет разъем тр-ра "управление РТТ". А линия DTR на гнездо ТЛГ ключа тр-ра. Шнуры нужно выполнить с применением оптопар, как советовали в[/QUOTE
Валентин у меня все так и сделано , выведены 2 линии в разъем "дата" РТТ, и в гнездо "ТЛГ" CW? но нет второго СОМ порта для САТ, , купленный шнур USB -СОМ не работает !Александр
UA3VFL
07.01.2023, 09:53 #342
Непонятно пишите "не работает"...
1.Опознает этот шнур Вин системой в "Диспетчере устройств" как "неизвестное USB устройство"?
Б. Если опознает, значит нужно искать в Инете/обычно на сайте производителя/ и установить ДРАЙВЕР для него. В Инете много разных вариантов "кривых" драйверов для простых переходников. Нужно искать и устанавливать, пока не найдется тот, с которым система опознает это устройство
В. Если не опознает- нужно попробовать этот шнур включить на другом компе. Возможно, что на другом компе Вин опознает. Это означает что устройство исправно. Но у Вас с Вин есть какие-то "глюки"
Простому переходнику для Вин ХР обязательно нужно установить драйвер. Но на Вин10 в системе уже есть набор нужных драйверов. Как правило, Вин10 без проблем опознает в "Диспетчере устройств" переходник как USB устройство и выдает номер СОМ порта.
По своему опыту, укажу, что раньше от Али в посылке вместе с переходником приходил мини СД диск с нужными драйверами.
У меня с переходником 4xUSB-COM произошел курьез. Заказал его на Али по совету с форума. Заказ пришел с мини диском,где разные драйвера. Ставлю драйвер с диска-устройство не хочет работать. Возился, и никак...
Написал Е-М тому форумчанину, что советовал. Он мне прислал драйвера со своего диска, что пришел с переходником. К удивлению, драйвер оказался рабочим и все заработало на ОК. Так, нужно иметь ввиду, что и с мини диском может случиться незадачаВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.01.2023, 17:23 #343Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
[QUOTE=UA3AAJ;1916253]Должен, но...
Абсолютно такой (на вид), NONAME и даже цвет такой же...
Также определяется, как CH340... Не стал работать на манипуляцию и PTT, хотя с CAT (OmniRig) работает.
"Вскрытие" показало отсутствие подключения необходимых контактов DTR и RTS, (4 и 7) на разъеме, были подключены только RXD и TXD, (2 и 3)... Скажу больше - те сигналы вообще не выведены "наружу" из бескорпусного чипа ("капля"), а сигналы RXD, TXD, на разъеме, оказались в уровнях TTL, а не в COM. Брал в "Ситилинке", как полнофункциональный USB-COM преобразователь...
Это, так - на заметку, просто имейте ввиду.[/QUOTE
Валентин вот что пишет про такой шнурок USB -COM Сергей . А так кабель был с мини диском драва установились , но при подключении к TX пропали все настройки в LOGe EQF и ОмниРиг исчез COМ-1, подозрение на кабельАлександр
UA3VFL
07.01.2023, 18:32 #344
В диспетчере устройств показывает, что Вин видит на компе 2 шт сом порта под номерами 1, 4
А. СОМ 1 - непонятно это физич сом порт матер платы или...? или от ОМНИРИГа порт?
Б. СОМ 4 -это сом порт от переходника
Т.е. реально на компе есть то, что Вам нужно для работы САТ и РТТ, ТЛГ
Возможно что, то, что вы называете "шнуром" есть USB переходник без выхода линий DTR RTS. Если так, то его нужно включить на САТ управление, где нужны только линии RXD TXD. Проверьте наличие выхода линий RXD TXD тестером
С Логом EQF ваш старый USB шнур работал, т. к. для связи с логом нужны только линии RXD TXD
В настройках программ установите правильно номера портов. И всё должно работать.
Пи.Си
Какой еще кабель Вы имеете ввиду?
Соединительный СОМ-СОМ?...
... Так, прозвоните его тестером...
Он должен быть "прямой". Т.е. прозваниваться как 1-1, 2-2, 3-3, и т.д.Последний раз редактировалось RX1AG; 07.01.2023 в 18:42.
09.01.2023, 10:24 #345Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
68Спасибо
