23.12.2020, 11:16 #256Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,872
- 4458
- 3140
Посмотрите Пользователь/All Users/CwType
23.12.2020, 11:23 #257Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
23.12.2020, 11:24 #258Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,314
- 1724
- 2536
Под каждый контест свой ini файл с макросами иметь?
А зачем?
Перед контестом проверил макросы в самой CWType; если что-то не нравится - поменял.
Делов то )73, Константин
23.12.2020, 12:02 #259Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,872
- 4458
- 3140
Так то да. Но по первости это очень медленно получается, а порой нет времени на редактирование.
Поэтому у меня тоже есть заготовки под некоторые контесты.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
23.12.2020, 14:12 #260
23.12.2020, 15:40 #261QRP
- 20.02.2007
- Волжск
- 43
- 9
23.12.2020, 15:44 #262
23.12.2020, 16:03 #263Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,595
- 852
- 625
Тоже вариант.
Возможно у вас выключен показ системных папок. Посмотрите в Панели управления/Параметры папок(в Win10 Параметры проводника). Поставьте галку Показывать скрытые файлы, папки, диски
Последний раз редактировалось RA4NCC; 23.12.2020 в 16:10. Причина: Дополнение
Дмитрий RCWC#206
23.12.2020, 16:05 #264
23.12.2020, 18:57 #265QRP
- 20.02.2007
- Волжск
- 43
- 9
Спасибо всем за советы! Поставил галочку "показывать все папки"- и... в штатном Проводнике ничего не изменилось. Воспользовался FAR и все нашлось, ОДНАКО.
Если бы все было как в ранней версии и файл ини находился в самом каталоге CWTYPE, то скучно бы мы все жили. А так хоть пообщались - в эфире-то об этом не поговоришь...73!Владимир, R4SA
24.12.2020, 11:57 #266
Советую выполнить несколько ИНИ файл с разными макросами. Один для повседневной работы CWTYPE.INI, другие для работе в тестах CWTYPE_1.INI. и помещаете в папку PragramData/CwType.
Программа умеет тупо читать только имя файла CWTYPE.INI. В повседневной работе она его читает и у вас работает макрос основной
Когда нужно работать в теста, то меняете название файлов: даете повседневному название CWTYPE_xyz.INI, а тестовому макросу CWTYPE_1.INI меняете на имя CWTYPE.INI Программа читает макрос для тестов.
После теста делаете обратную замену имен файлов.Последний раз редактировалось RX1AG; 24.12.2020 в 12:06.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.12.2020, 20:54 #267QRP
- 20.02.2007
- Волжск
- 43
- 9
Все гораздо проще: на диске D в папке Соревнования (а можно и в любой другой - по желанию) существует папка Макросы (а может и не существовать - по желанию), а в ней существуют папки по названию соревнования (например RAEM, WW) с одним единственным файлом (не буду писать каким). Берется нужный файл, копируется и вставляется в папку CWTYPE с замещением существующего. ВСЕ.
73!Владимир, R4SA
04.02.2021, 19:26 #268Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Ради халявы наш человек готов на любые расходы! :-)
Точно так же, наш человек готов пойти на что угодно, лишь бы не читать инструкцию :-(
Ну ведь русским по белому написано в хелп-файле, как выбрать INI-файл, причем аж два способа:
Настройки программы сохраняются командой "Setup/Save". По умолчанию настройки запоминаются в файле конфигурации CWTYPE.INI, который ищется в рабочем каталоге программы. Если этот файл отсутствует в текущем рабочем каталоге, рабочий каталог изменяется на каталог по умолчанию. Вы можете иметь несколько вариантов начальных установок для разных условий работы. Для этого просто создайте несколько ярлыков к программе с разными рабочими каталогами и поместите файл CWTYPE.INI в каждый из этих каталогов. Другой вариант - указать имя файла конфигурации в командной строке программы после ключа /F , например CwType.exe /F C:\MyData\cwtype2.ini . При наличии ключа /F рабочий каталог программы остается неизменным. Имейте в виду, что если после ключа /F не указан полный путь к файлу конфигурации, то этот файл ищется (и создается) в каталоге Windows.
Обновил CwType до версии2.35
Реализован обход бага в микрософтовском драйвере usbser.sys, из-за которого неправильно работало управление PTT через некоторые USB/COM конвертеры.
http://www.dxsoft.com/cwtype.zip
Да вы не поверите! В инструкции! :-)
Точнее, в файле справки.
Выбор языка справки выбирается при установке программы (русский или английский).Сергей (UA9OV)
04.02.2021, 22:05 #269
05.02.2021, 00:11 #270Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
CW via CAT точно не планирую ввиду убогости...
Сергей (UA9OV)
68Спасибо
