Страница 8 из 32 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 466
Like Tree68Спасибо
Тема: CWTYPE
  1. #106
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4471
    3146
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    Речь идёт о работе CW через программу CwType.
    Для работы CW через CW Type нужно использовать гнезда PTT и KEY.
  2. #107
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Я Вас понял.
  3. #108
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4471
    3146
    Все есть в хелпе CW Type.
    В конфигурации, изображенной на рисунке выше, сигнал DTR (20-й контакт 25-контактного разъема или 4-й девятиконтактного) используется для манипуляции,
    сигнал CTS (4-й или 7-й контакты соответственно) - для переключения прием/передача. Общий провод - 7-й или 5-й контакт. Другими словами, схема для управления трансивером - это широко известный HAMCOMM-интерфейс. Один из простейших вариантов схемы изображен ниже.
  4. #109
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    А в чем разница и особенность ? Таже манипуляция как ключем только на транзисторе с ком порта )))
  5. #110
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Для работы ТЛГ с Кенвуд-570 через отдельный СОМ порт, я пользуюсь CWtype по гнездам РТТ и KEY через оптроны. А манипулятор встроенного эл. ключа включен в свое гнездо.
  6. #111
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Сигнал PTT вместо (или с) контакта 3 разъема RTTY/PKT нужно завести на центральный контакт AV-разъема PTT
    Влад. Сделал по Вашей рекомендации - заработало. Только это после того, как немножко изменил настройки. Конкретно, поменял местами DTR и RTS. Иначе трансивер на передачу переходит, а манипуляции нет. Такой совет прочитал в п. #9 и п.#11 этого же форума. Сейчас так настроено
    Может это неправильно, но работает.
    Теперь возможно надо настроить режим задержки, чтобы не так часто щёлкало реле.
  7. #112
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Что-то с этим не получается.
  8. #113
    14.05.2018
    895
    715
    290
    Отлично!
    Конкретная настройка линий PTT и Key ( DTR <-> RTS, изначально "высокое" или "низкое" состояние ) зависит от конкретного аппаратного исполнения цепей сопряжения компьютера с трансивером. Поэтому это не может быть "это неправильно, но работает" - раз заработало, значит именно эта комбинация правильная в твоем конкретном случае.
    А режимы задержки настраиваются на вкладке MOX and Paddle. Скорее всего, нужно настроить пункты Tx on at paddle press with keying delay и Tx off at silence, dots.
    Удачи!
  9. #114
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Может я не так выразился по поводу задержки. Я имел в виду, чтобы трансивер работал в режиме полупрерыванием, подобие VOX, а не в режиме QSK (полное прерывание). Не хочу мучить реле. Скорее всего это нужно смотреть в меню самого трансивера.
  10. #115
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Несколько слов по моему вопросу для CWType. Пришел к выводу, что у меня немножко сделано неправильно. Надо переделать. Хотя , как я выразился "работает", это не не совсем правильно. По рисунку, приведённой ниже п.№108, у меня собрана только нижняя часть схемы. Надо собрать полностью, и тогда пробовать.
    Перепиской на форуме иногда быстро не получается решить вопрос. Так что мою тему наверно надо закрыть. Попробую сам, не спеша, разобраться. Спасибо всем, кто участвовал в этой теме.
    Если у кого есть предложения, буду ждать на СКАЙПе.
  11. #116
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Опять возвращаюсь к этой теме. Всё работало, когда использовал схему, предложенную ниже п.108.
    Поменял компьютер, но в нём нет COM2, где была подключена эта схема. На СОМ1 подключен Omni-Rig. Пробовал настроить виртуальный компорт, но что-то наверно делаю не так. Есть порт принтера LPT. Будет ли работать схема (скрин) для этого порта?. Или это совсем не то?
Название:	LPT для CW.png
  12. #117
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    У меня эта схема нормально работает через LPT-порт компа, никаких проблем.
  13. #118
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Константин, спасибо. Только в настройках интерфейса, наверно, должно быть так
    Только у меня такого нет. Попробую, на всякий случай, перепаять на DB25. Посмотрю что получится.
  14. #119
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Вообще не так
    Но точно смогу сказать только в субботу.
    Я немного не понял насчет DB25 ... а вы про какой LPT-порт вообще говорили?
    У меня всё на обычном DB25, все работает и ключ тоже.
    Все строго по схеме.
  15. #120
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    DB-25 это разъем, который подключается к LPT порту. Посмотрите в п. #108. Там на схеме внизу распиновка на DB-9 и на DB-25. Я и попробовал сначала так перепаять и подключить к LPT. Не получается. А в последней схеме п.#116, там распиновка совсем другая. Вот я и хочу так попробовать У меня на этом (LPT) порту "сидит" лазерный принтер старого образ, который я иногда использую, помимо второго принтера. На этот же порт, правда на старом компе, подключал и игры.
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
