Страница 5 из 32 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #61
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Юрий, а что выставить в окошках Lewer speed limit & Higher speed limit.
    скрин:
Название:	Снимок экрана (164).png
    Если используешь вертикальный ключ.
  2. #62
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    что выставить в окошках Leower speed limit & Higher speed limit
    У себя ставлю 5-30 (перевод этих надписей: нижний предел скорости и верхний предел скорости, в знаках в минуту).
    Для себя ставьте те пределы, в которых вы спокойно передаёте. Например, от 5 до ...
    Когда наращу скорость до ..., тогда и поставлю верхний предел в +∞ , а у вас очень уж сильно задраны эти пределы. Вот и не распознаёт у вас нормально ничего.
  3. #63
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Юрий, выставил как вы советовали, све равно задержка, невозможно передавать хоть вертикал, хоть двурычажный ключ.
    Может какое то несоответствие со звуковой картой ,в хелпе написано вроде должна звуковая карта поддерживать полнодуплексный режим. У меня нотбук HP- Pavilion - g6, и какая там карта не знаю. Может какие то есть секреты в самом
    сетапе? В хелпе в основном описано декодирование с трансивера , а про ключевание ничего не сказано, хотя разницы принципиальной не должно быть.
  4. #64
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Не пойму: какая задержка? Задержка чего? И зачем там полнодуплекс? Звуковая карта принимает через линейный вход или через микрофонный вход звуковой сигнал с вашего мультивибратора. По картинке выше у вас сигнал суперотличный — от нуля до максимума. Может перегружается вход? Уменьшите чуток чувстительность на звуковой карте или потише сделайте сигнал с выхода вашего генератора.
    И вопрос: что там у вас за за дополнительные всплески на 1650 и 2500 Гц? Тональник, обычно, одну частоту выдаёт.
  5. #65
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Я не знаю, что это за всплески, и не могу их убрать. Пробовал тянуть вправо-влево мышкой, изменяется частотный спектр, но
    всплески не убираются.
  6. #66
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Это от качества тональника зависит. У этого тональника форма похоже или меандр или пила, вот он и выдает и 2 и 3 гармоники.
  7. #67
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    ...вот он и выдает и 2 и 3 гармоники
    Точно! Не доглядел—не досчитал .
    Ну они-то не мешают декодированию. От слова "совсем". Борис, уменьшите уровень сигнала на входе. По графику сигнала в нижнем окошке программы видно, что сигнал абсолютно нормально читаемый программой.
    Ежели сегодня вечерком до дома доберусь, то выложу скрин с картинкой этой программы с сигналом из эфира. Там всё намного сложнее, но и то всё нормально декодируется.
    P. S. Запишите ваш сигнал и пришлите его мне. Попробую у себя в программе открыть и сравним.
  8. #68
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Действительно, очень завышена чувствительность, а лучше загруби выход тональника.
    Попробуй поднеси телефон в встроенному микрофону твоего ноутбука, если он у тебя есть и попередавай тире.
    Отрегулируй чувствительность так чтоб у тебя в окне отображения передаваемого текста печаталась только буква Т а не такая билеберда, которая у тебя на скрине ( винигред из букв Е и Т и что-то там в скобках). Чувствительность регулируется красной горизонтальной линией.
    И что то я не видел такого окошка в моей программе CwGET как на скрине.
    У меня версия 1.8.
    CWGET.zip
    Работает с пол-тычка
  9. #69
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от R8OA Посмотреть сообщение
    И что то я не видел такого окошка в программе CwGET как на скрине.
    А что там не так?
    P. S. Вашу прогу открыть на посмотреть на этом компе не могу: на работе всё "закрыто" крутыми админами. Тут какого-то DXSOFTEX.DLL не хватает.
  10. #70
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    А что там не так?
    Это новая версия и у меня её никогда не было, так как мне вполне хватало моей (старой) версии.
    А разница видна по скрину. В новой версии появились новые окошечки..
  11. #71
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Владислав отрегулировал, как вы советовали, загрубил усиление на зв. карте, убавил уровень звука на зв. генераторе.
    Если я использую линейный вход ( внешний микрофон ) получается какая то хрень, как на скрине. А вот вкючил внутренний
    микрофон и звук через колонку, программка заработала великолепно, не пойму почему не хочет работать через внешний микрофон.
  12. #72
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Полазал по форуму -ответа не нашел.
    Вопрос-
    сборка UR5EQF+CW TYPE
    при нажатии клавиши Esc на клаве происходит следующее:
    Macro0 Macro0
Название:	Буфер обмена02.jpg
    как избавится не нашел .
    P.S. -тоже самое и на последней версии CW TYPE
    Последний раз редактировалось RA3SI; 05.10.2017 в 19:32.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  13. #73
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Macro0 Macro0
    Откройте форму Edit makros и удалите содержимое поля ESC:
    Название: ScreenHunter_01 Oct. 05 19.58.gif
    или пропишите макрокоманду "очистить буфер передачи":
    Название: ScreenHunter_02 Oct. 05 20.00.gif
  14. #74
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Всем добрый день! Может кто подскажет, как настроить CW Type, так, чтобы при последовательном нажатии например F1,F2, F3 все три макроса передавались в такой же последовательности один за другим? Сейчас у меня передается только первый. А следующий могу передать нажав F2 после окончания передачи первого. F3 могу передать по окончании передачи второго.
  15. #75
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Не понял в чём проблема. У меня спокойно передаются все друг за другом. Хоть 2, хоть 3, хоть 53 макросов. Только что проверял. Решил попробовать смоделировать вашу проблему, то есть чтобы не передавался следующий макрос при нажатии до окончания предыдущего, но не получилось так сделать .
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
