Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #136
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    Я сначала решил использовать виртуальный СОМ порт, но так с ним до конца и не разобрался. Поэтому стал пробовать порт LPT.
    ясно...я использую интерфейс UnicomDual и там программа CDM20xxx создает 2 виртуальных порта без всякого геморра....Вот как то так...возможно будет полезна информация....
    Использование VCP-драйвера (для сведения) Преимущество VCP-драйвера заключается в том, что для обмена данными по USB можно использовать ранее созданные программы ввода, предназначенные для работы с COM-портом, при условии, что эти программы осуществляли корректный доступ к последовательному порту через стандартные WIN32 API- функции. В этом случае модификация программы будет заключаться лишь в замене номера последовательного порта. USB-интерфейс предусматривает возможность одновременной работы с несколькими устройствами.
    Последние идентифицируют себя, посылая хосту при подключении к шине свои дескрипторы, которые содержат идентификаторы устройства и информацию о режимах использования шины. Если микросхемы FTDI используются без внешней EEPROM, то при формировании дескрипторов подставляются стандартные идентификаторы FTDI (VID=0x0304, PID=0x6001). При этом сохраняется возможность использовать на шине несколько устройств, которые в этом случае различаются по номеру используемого USB-разъема. Из этого следует, что к одному компьютеру можно одновременно подключить несколько интерфейсов и соответственно, такое же количество разных трансиверов. Каждый интерфейс следует подключать к одному и тому же USB разъему, поскольку при смене разъема изменяются номера виртуальных СОМ портов.
    Установка драйвера. Последние версии драйверов фирмы-изготовителя микросхем FT2232 устанавливаются автоматически, т.е. запуском двойным кликом мышки. Драйверы этого типа пригодны как для WinXP, так и для Vista и Win-7. Последнюю свежую версию драйвера можно скачать здесь: 1 - http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm (англ) 2 - http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?784 (русскоязычный сайт) На этих сайтах следует выбирать драйвер для своей операционной системы.
  2. #137
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Всё это хорошо. Но UnicomDual 3000 р. Кабель 900 р. А контроллер PSI с двумя СОМ 500-1000 р.
  3. #138
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,626
    885
    631
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    манипуляция CWtype через омнириг работать будет, но это решение чревато рваной манипуляцией.
    Да, я так пробовал, остался недоволен манипуляцией(почему-то временами рваная получалась). Решил, что от добра добра не ищут, использую отдельный порт для манипуляции.
  4. #139
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    не...5700...и кабель 900... я лет 5-6 назад брал...надоело с самоделками возиться....
  5. #140
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Насчёт 5700 наверно шутка. Сейчас самоделками мало кто занимается. Купил и всё готово. Нажал кнопку и пошло CQ. Нажал вторую - ответ. Связь состоялась. Примерно как SIM,там ещё лучше. Дал авто CQ. Подошел через час или позже, а потом собирай что надо. Раньше стучал на простом ключе. а сейчас зачем беспокоить руку после вчерашнего вечера. Есть CWType. Дипломы раньше получал по почте, напечатанные типографией. Дипломы , которые получал, были изготовлены и на материале, и на дереве, и на металле, и даже из натуральной кожи. Заявку писал вручную. А сейчас отправил Adif, и все готово. Печатай на своём принтере. Извините, ностальгия.
    Тему хочу закрыть. Спасибо всем кто ответил.
  6. #141
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    нет Николай не шутка...сейчас продается только Unicom Part2 остальное снято уже,вот он 5700 и стоит...
  7. #142
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Да, всё понятно. Как-то для настройки антенны нужен был прибор, типа MFJ. Стоит он где-то немножко больше 10т.р. А нужен буквально на 1 час, может на 2. Настроил и забыл. А без него никак. И что теперь- покупать? Хорошо на бывшей работе есть такой прибор. Брал напрокат. Всё зависит от возможности и конечно денег. Как-то один человек хвалился антенной, которая автоматически изменяет свои размеры, подстраиваясь под нужною частоту. Там стоят какие-то моторчики, изменяя размеры антенны. Прекрасно. Ну и сколько она стоит? А результат? Он хороший связист,который в лесу выкинул кусок провода на сосну и провёл связь, или он умеет оперативно нажимать нужные кнопки на компьютере, а потом говорить о редкой DX. Извините, но всё это не в тему форума.
    Всего доброго.
  8. #143
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    ага...SteppIR обзывается...хорошая антенна...удачи...
  9. #144
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Я так и не разобрался как работает виртуальный Ком порт. Куда подключить провод DTR, RTS (схема п.108 от 24.01.2019) если у меня один компорт и тот занят под OmniRig. Приобрёл, можно сказать подарили, контроллер PCI СOM. Проблемы не стало.
  10. #145
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Приветствую, коллеги! Использую дома CWType на ПК с WinXP в связке с UnicomDual и Icom. Все стандартно и беспроблеммно. Но есть одно "но"... Обратил внимание, что при передаче из ячейки (например, F2) моего позывного, корреспонденты иногда воспринимают нуль в моем позывном как девятку. И действительно, есть небольшое, но все же заметное на слух укорочение последнего тире при передаче нуля. По видимому, операторы экстра-класса это укорочение последнего тире читают как точку. Проверял ту же связку полностью на чужом железе и под Win7: аналогично... Кто сталкивался? Как лечится?
  11. #146
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    скриншот "мордочки" программы скиньте. я много лет использую, ни чего такого не наблюдал
  12. #147
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
  13. #148
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    ILS это расстояние между буквами, D/D соотнонеште точки и тире. Чуток увеличьте ILS, но не сильно много, на слух послушайте на контроле.
  14. #149
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Ваш позывной такой. на слух неопытных телеграфистов первая точка L "приплюсовается" к нулю и слышиться как 9 . чуток раздвиньте буквы,. У моего товарища такаеже проблема, чуток раздвинул буквы и нормально стало
  15. #150
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Дык, телеграфисты - опытные... Из DX-экспедиций... И принимают они меня и в логи заносят не как UA9DBF, а как UA9LBF. Может, конечно, из-за QRM. И при моей неоднократной передаче позывного из CWType "не хотят" править мой позывной. Перехожу на двухсторонний ключ и позывной сразу принимают правильно.
    А на сколько предлагаете раздвинуть буквы?
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
