ясно...я использую интерфейс UnicomDual и там программа CDM20xxx создает 2 виртуальных порта без всякого геморра....Вот как то так...возможно будет полезна информация....
Использование VCP-драйвера (для сведения) Преимущество VCP-драйвера заключается в том, что для обмена данными по USB можно использовать ранее созданные программы ввода, предназначенные для работы с COM-портом, при условии, что эти программы осуществляли корректный доступ к последовательному порту через стандартные WIN32 API- функции. В этом случае модификация программы будет заключаться лишь в замене номера последовательного порта. USB-интерфейс предусматривает возможность одновременной работы с несколькими устройствами.
Последние идентифицируют себя, посылая хосту при подключении к шине свои дескрипторы, которые содержат идентификаторы устройства и информацию о режимах использования шины. Если микросхемы FTDI используются без внешней EEPROM, то при формировании дескрипторов подставляются стандартные идентификаторы FTDI (VID=0x0304, PID=0x6001). При этом сохраняется возможность использовать на шине несколько устройств, которые в этом случае различаются по номеру используемого USB-разъема. Из этого следует, что к одному компьютеру можно одновременно подключить несколько интерфейсов и соответственно, такое же количество разных трансиверов. Каждый интерфейс следует подключать к одному и тому же USB разъему, поскольку при смене разъема изменяются номера виртуальных СОМ портов.
Установка драйвера. Последние версии драйверов фирмы-изготовителя микросхем FT2232 устанавливаются автоматически, т.е. запуском двойным кликом мышки. Драйверы этого типа пригодны как для WinXP, так и для Vista и Win-7. Последнюю свежую версию драйвера можно скачать здесь: 1 - http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm (англ) 2 - http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?784 (русскоязычный сайт) На этих сайтах следует выбирать драйвер для своей операционной системы.
