18.06.2019, 11:55 #136
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,621
- 860
- 300
ясно...я использую интерфейс UnicomDual и там программа CDM20xxx создает 2 виртуальных порта без всякого геморра....Вот как то так...возможно будет полезна информация....
Использование VCP-драйвера (для сведения) Преимущество VCP-драйвера заключается в том, что для обмена данными по USB можно использовать ранее созданные программы ввода, предназначенные для работы с COM-портом, при условии, что эти программы осуществляли корректный доступ к последовательному порту через стандартные WIN32 API- функции. В этом случае модификация программы будет заключаться лишь в замене номера последовательного порта. USB-интерфейс предусматривает возможность одновременной работы с несколькими устройствами.
Последние идентифицируют себя, посылая хосту при подключении к шине свои дескрипторы, которые содержат идентификаторы устройства и информацию о режимах использования шины. Если микросхемы FTDI используются без внешней EEPROM, то при формировании дескрипторов подставляются стандартные идентификаторы FTDI (VID=0x0304, PID=0x6001). При этом сохраняется возможность использовать на шине несколько устройств, которые в этом случае различаются по номеру используемого USB-разъема. Из этого следует, что к одному компьютеру можно одновременно подключить несколько интерфейсов и соответственно, такое же количество разных трансиверов. Каждый интерфейс следует подключать к одному и тому же USB разъему, поскольку при смене разъема изменяются номера виртуальных СОМ портов.
Установка драйвера. Последние версии драйверов фирмы-изготовителя микросхем FT2232 устанавливаются автоматически, т.е. запуском двойным кликом мышки. Драйверы этого типа пригодны как для WinXP, так и для Vista и Win-7. Последнюю свежую версию драйвера можно скачать здесь: 1 - http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm (англ) 2 - http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?784 (русскоязычный сайт) На этих сайтах следует выбирать драйвер для своей операционной системы.
18.06.2019, 13:05 #137
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
18.06.2019, 13:35 #138
18.06.2019, 13:40 #139
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,621
- 860
- 300
18.06.2019, 21:37 #140
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Насчёт 5700 наверно шутка. Сейчас самоделками мало кто занимается. Купил и всё готово. Нажал кнопку и пошло CQ. Нажал вторую - ответ. Связь состоялась. Примерно как SIM,там ещё лучше. Дал авто CQ. Подошел через час или позже, а потом собирай что надо. Раньше стучал на простом ключе. а сейчас зачем беспокоить руку после вчерашнего вечера. Есть CWType. Дипломы раньше получал по почте, напечатанные типографией. Дипломы , которые получал, были изготовлены и на материале, и на дереве, и на металле, и даже из натуральной кожи. Заявку писал вручную. А сейчас отправил Adif, и все готово. Печатай на своём принтере. Извините, ностальгия.
Тему хочу закрыть. Спасибо всем кто ответил.Николай. UA3GQ
18.06.2019, 21:53 #141
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,621
- 860
- 300
19.06.2019, 12:58 #142
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Да, всё понятно. Как-то для настройки антенны нужен был прибор, типа MFJ. Стоит он где-то немножко больше 10т.р. А нужен буквально на 1 час, может на 2. Настроил и забыл. А без него никак. И что теперь- покупать? Хорошо на бывшей работе есть такой прибор. Брал напрокат. Всё зависит от возможности и конечно денег. Как-то один человек хвалился антенной, которая автоматически изменяет свои размеры, подстраиваясь под нужною частоту. Там стоят какие-то моторчики, изменяя размеры антенны. Прекрасно. Ну и сколько она стоит? А результат? Он хороший связист,который в лесу выкинул кусок провода на сосну и провёл связь, или он умеет оперативно нажимать нужные кнопки на компьютере, а потом говорить о редкой DX. Извините, но всё это не в тему форума.
Всего доброго.Николай. UA3GQ
19.06.2019, 14:29 #143
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,621
- 860
- 300
03.08.2019, 15:42 #144
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Я так и не разобрался как работает виртуальный Ком порт. Куда подключить провод DTR, RTS (схема п.108 от 24.01.2019) если у меня один компорт и тот занят под OmniRig. Приобрёл, можно сказать подарили, контроллер PCI СOM. Проблемы не стало.
Николай. UA3GQ
07.12.2019, 16:00 #145
- 08.03.2003
- Владивосток, Россия
- 1,046
- 276
- 1919
Приветствую, коллеги! Использую дома CWType на ПК с WinXP в связке с UnicomDual и Icom. Все стандартно и беспроблеммно. Но есть одно "но"... Обратил внимание, что при передаче из ячейки (например, F2) моего позывного, корреспонденты иногда воспринимают нуль в моем позывном как девятку. И действительно, есть небольшое, но все же заметное на слух укорочение последнего тире при передаче нуля. По видимому, операторы экстра-класса это укорочение последнего тире читают как точку. Проверял ту же связку полностью на чужом железе и под Win7: аналогично... Кто сталкивался? Как лечится?
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, W3DZZ; PWR: 300...400W
08.12.2019, 03:14 #146
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
скриншот "мордочки" программы скиньте. я много лет использую, ни чего такого не наблюдал
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
08.12.2019, 04:12 #147
- 08.03.2003
- 1,046
- 276
- 1919
08.12.2019, 11:12 #148
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
ILS это расстояние между буквами, D/D соотнонеште точки и тире. Чуток увеличьте ILS, но не сильно много, на слух послушайте на контроле.
08.12.2019, 11:18 #149
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Ваш позывной такой. на слух неопытных телеграфистов первая точка L "приплюсовается" к нулю и слышиться как 9 . чуток раздвиньте буквы,. У моего товарища такаеже проблема, чуток раздвинул буквы и нормально стало
08.12.2019, 12:14 #150
- 08.03.2003
- 1,046
- 276
- 1919
Дык, телеграфисты - опытные... Из DX-экспедиций... И принимают они меня и в логи заносят не как UA9DBF, а как UA9LBF. Может, конечно, из-за QRM. И при моей неоднократной передаче позывного из CWType "не хотят" править мой позывной. Перехожу на двухсторонний ключ и позывной сразу принимают правильно.
А на сколько предлагаете раздвинуть буквы?73! Вадим UA0LBF
