Порты должны быть разные... иначе вроде как работать не будет
Key/PTT port type - это порт к которому подключены выхода РТТ и Key
В секции Key/PTT port pin, выбираются выхода RTS и DTR для подключения ключей PTT и Key
Если вы не собираетесь управлять трансивером, то укажите порт None
В секции Paddle detalis указывается номер порта для подключения манипулятора , ну и выбираются входы CTS или DSR для точек и тире Dot/Dash а так же режим манипуляции Нулем или Единицей (Negative/Positive)
А вы манипулятор и выхода настроили на один порт... В ранних версиях оно на одном порту не работало...
Ну и схема подключения манипулятора есть в самой программе - Меню - Help -Contents - Подключение компьютера к трансиверу
