Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #31
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Ну что, больше нет желающих помочь с подключением ключа к CW Type.?
    Порты должны быть разные... иначе вроде как работать не будет
    Key/PTT port type - это порт к которому подключены выхода РТТ и Key
    В секции Key/PTT port pin, выбираются выхода RTS и DTR для подключения ключей PTT и Key
    Если вы не собираетесь управлять трансивером, то укажите порт None
    В секции Paddle detalis указывается номер порта для подключения манипулятора , ну и выбираются входы CTS или DSR для точек и тире Dot/Dash а так же режим манипуляции Нулем или Единицей (Negative/Positive)
    А вы манипулятор и выхода настроили на один порт... В ранних версиях оно на одном порту не работало...
    Ну и схема подключения манипулятора есть в самой программе - Меню - Help -Contents - Подключение компьютера к трансиверу
  2. #32
    01.12.2011
    741
    110
    86
    как я понимаю COM порты должны быть одинаковы.
    К сожалению, не правильно понимаете, порты должны быть разные.
    Key/PTT port- ВЫХОД с CW Type на TRX
    Paddle port - ВХОД в CW Type с вашего манипулятора.
    Если у Вас всего один COM-порт, тогда программа создания виртуальных COM-портов вам в помощь (например VSPE )
  3. #33
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Я делал всё на одном порту (CW-манипуляция, переключение TX/RX, эл.ключ), строго как в хэлпе (схеме) CWType.
    Просто когда работаю с клавиатуры - трансивер переключается на ТХ автоматически.
    Когда работаю с ключа - приходится нажимать на педаль (ну или включать BK-IN в трансивере).
  4. #34
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    И старший порт на манипуляцию? Подзабыл уже. В описании к программе это прописано.
  5. #35
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Подключение трансивера меня не интересует. Мне надо, ноутбук+CW Type+манипулятор.
    Кто нибудь конкретно использовал указанную мною схему подключения.
  6. #36
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Уважаемые читатели ветки форума CW Type ,еще раз хочу пояснить цель моего обращения к вам, я не специалист в помпьютерной
    технологии, мое желание состоит в том, чтобы получить при помощи CW Type без подключения трансивера , при помощи обыкновенного вертикального или двухрычажного ключа я мог в графе TX, видеть и слышать, то что я передаю. Для этого я приобрел переходник USB-COM port, собрал схему прилагаю скрины:
Название:	Снимок экрана (16).png
    Подключил к ноутбуку, операционка Windows 8.1 выставил COM9 у меня определился так. Выставил все значения, как подсказывали выше. Результат, идет посылка или тока-тире, или одна точка вне зависимости подключен ключ или нет.
    Прилогаю скрин:
Название:	Снимок экрана (162).png
Название:	Снимок экрана (163).png
    Схему подключения собрал правильно, смотрел в help для программы, но там схемы для КОЛИНЗ, в самом переходнике USB_CON
    уже есть схема.
    Подскажите, что я наворотил неправильно, конструктивно или программно. Может кто посоветует другое решение.
    С уважением.
  7. #37
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    ...мое желание состоит в том, чтобы получить при помощи CW Type без подключения трансивера , при помощи обыкновенного вертикального или двухрычажного ключа я мог в графе TX, видеть и слышать, то что я передаю.
    Дык для этого нужна не CW Type, а CwGet: ключ (вертикальный или какой хотите) к мультивибратору, выход мультивибратора на звуковой вход компа своего или через микрофон в комп и вуаля! Всё будете слышать и видеть.
  8. #38
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Ну вот, наконец-то Юра ответил вразумительно на первоначально некорректно сформированный вопрос.
    Автору этого вопроса нужен был самоконтроль со спектрограммой ( в наше время -50 лет назад-это называлось ОНДУЛЯТОР) и распечаткой на экране того, что он передает.
    Действительно - только CwGet, а не CwType.
  9. #39
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to RU3YAA , если вы знаете как настроить CW Get, помогите это сделать по шагово.
    Можно в личку.
    my e-mail to: us1qa@hotmail.com
    С уважением.
  10. #40
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Самое главное нужен звуковой генератор с частотой примерно 800 гц (+/- 300 герц) к которому, через разрыв контактов вертикального ключа подключаются телефоны. Звук от этих телефонов можно пустит (при открытой и запущенной программой CwGet) прямо на звуковой вход ноутбука.
    А функциональная инструкция по работе с этой программой есть в меню этой программы.
  11. #41
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Юрий, Владислав спасибо, с вашей помощью прояснилось мое заблуждение, теперь буду знать в каком направлении двигаться.
    Слово ондулятор слышу впервые.
  12. #42
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Я его слышал ранее, но не знал, что оно означает. Думал, что что-то типа "брангулятора" .
    P. S. Проблем с CW Getом быть у вас не должно. Там всё элементарно просто. Да и по нажатию на кнопку Help выскакивает полная портянка помощи, расписанная как нельзя лучше. Если же что-то не получится, то всегда с удовольствием помогу-объясню, что знаю. Но, думаю, вопросов у вас по этой программе и по подключению "пищалки" к ноуту не возникнет.
  13. #43
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to R8OA : Владислав, я пробовал буквально сейчас с выхода звукового генератора подал на вход звуковой карты, в зв. карте
    переключил на внешний микрофон (зуммера нет, ну ладно буду разбираться с зв. картой потом), а вот с внутреннего микрофона
    ( зв.генератор+динамик ) при нажатии на ключ посылку принимает, но коряво. Я выставил <фильтр>main 600, LPM 100,
    sound autput 600. Zoom поставил 2\1, дальше ,что ставить не знаю. Посмотрел в миню, потыкал, в общем результат не важный,
    но все равно уже ,что то ....
  14. #44
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Юра возникают.
  15. #45
    03.02.2006
    20,647
    10153
    5455
    Есть у меня глубокое подозрение, что Вы не очень понимаете, что Вам надо.
    Во-первых: CWGet - программа для приема CW через звуковую карту. Каким образом Вы к ней собираетесь подключить манипулятор - не понятно.
    Второе - как уже правильно было сказано - CWTYpe - это программа для "ключевания" трансивера через ком-порт. Да, к этой программе можно подключить и вертикальный ключ, и рычажный манипулятор. Но на экране Вы не увидите что Вы передаете.
    По этому: просто поясните Вашу цель - опять же, у меня есть глубокое подозрение, что Вы не совсем понимаете, что Вам нужно в итоге. От этого никто толком не может Вам дать совета.
    Вы передавать телеграф хотите научиться?
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
