06.09.2017, 11:54 #31Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Порты должны быть разные... иначе вроде как работать не будет
Key/PTT port type - это порт к которому подключены выхода РТТ и Key
В секции Key/PTT port pin, выбираются выхода RTS и DTR для подключения ключей PTT и Key
Если вы не собираетесь управлять трансивером, то укажите порт None
В секции Paddle detalis указывается номер порта для подключения манипулятора , ну и выбираются входы CTS или DSR для точек и тире Dot/Dash а так же режим манипуляции Нулем или Единицей (Negative/Positive)
А вы манипулятор и выхода настроили на один порт... В ранних версиях оно на одном порту не работало...
Ну и схема подключения манипулятора есть в самой программе - Меню - Help -Contents - Подключение компьютера к трансиверуПоследний раз редактировалось UA0SC; 06.09.2017 в 12:09.
Serge, UA0SC
06.09.2017, 14:09 #32High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Последний раз редактировалось UR5KJK; 06.09.2017 в 14:13.
UR5KJK
06.09.2017, 14:58 #33Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
Я делал всё на одном порту (CW-манипуляция, переключение TX/RX, эл.ключ), строго как в хэлпе (схеме) CWType.
Просто когда работаю с клавиатуры - трансивер переключается на ТХ автоматически.
Когда работаю с ключа - приходится нажимать на педаль (ну или включать BK-IN в трансивере).73, Константин
06.09.2017, 15:31 #34Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8912
И старший порт на манипуляцию? Подзабыл уже. В описании к программе это прописано.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
06.09.2017, 21:02 #35High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
Подключение трансивера меня не интересует. Мне надо, ноутбук+CW Type+манипулятор.
Кто нибудь конкретно использовал указанную мною схему подключения.Последний раз редактировалось radio-22; 06.09.2017 в 21:05.
07.09.2017, 12:15 #36High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
Уважаемые читатели ветки форума CW Type ,еще раз хочу пояснить цель моего обращения к вам, я не специалист в помпьютерной
технологии, мое желание состоит в том, чтобы получить при помощи CW Type без подключения трансивера , при помощи обыкновенного вертикального или двухрычажного ключа я мог в графе TX, видеть и слышать, то что я передаю. Для этого я приобрел переходник USB-COM port, собрал схему прилагаю скрины:
Подключил к ноутбуку, операционка Windows 8.1 выставил COM9 у меня определился так. Выставил все значения, как подсказывали выше. Результат, идет посылка или тока-тире, или одна точка вне зависимости подключен ключ или нет.
Прилогаю скрин:
Схему подключения собрал правильно, смотрел в help для программы, но там схемы для КОЛИНЗ, в самом переходнике USB_CON
уже есть схема.
Подскажите, что я наворотил неправильно, конструктивно или программно. Может кто посоветует другое решение.
С уважением.
07.09.2017, 20:47 #37
08.09.2017, 11:26 #38Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Ну вот, наконец-то Юра ответил вразумительно на первоначально некорректно сформированный вопрос.
Автору этого вопроса нужен был самоконтроль со спектрограммой ( в наше время -50 лет назад-это называлось ОНДУЛЯТОР) и распечаткой на экране того, что он передает.
Действительно - только CwGet, а не CwType.73 : Владислав ex RA3DH
08.09.2017, 11:27 #39High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
to RU3YAA , если вы знаете как настроить CW Get, помогите это сделать по шагово.
Можно в личку.
my e-mail to: us1qa@hotmail.com
С уважением.
08.09.2017, 11:38 #40Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Самое главное нужен звуковой генератор с частотой примерно 800 гц (+/- 300 герц) к которому, через разрыв контактов вертикального ключа подключаются телефоны. Звук от этих телефонов можно пустит (при открытой и запущенной программой CwGet) прямо на звуковой вход ноутбука.
А функциональная инструкция по работе с этой программой есть в меню этой программы.73 : Владислав ex RA3DH
08.09.2017, 11:44 #41High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
Юрий, Владислав спасибо, с вашей помощью прояснилось мое заблуждение, теперь буду знать в каком направлении двигаться.
Слово ондулятор слышу впервые.
08.09.2017, 12:56 #42Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Я его слышал ранее, но не знал, что оно означает. Думал, что что-то типа "брангулятора"
P. S. Проблем с CW Getом быть у вас не должно. Там всё элементарно просто. Да и по нажатию на кнопку Help выскакивает полная портянка помощи, расписанная как нельзя лучше. Если же что-то не получится, то всегда с удовольствием помогу-объясню, что знаю. Но, думаю, вопросов у вас по этой программе и по подключению "пищалки" к ноуту не возникнет.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
08.09.2017, 14:46 #43High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
to R8OA : Владислав, я пробовал буквально сейчас с выхода звукового генератора подал на вход звуковой карты, в зв. карте
переключил на внешний микрофон (зуммера нет, ну ладно буду разбираться с зв. картой потом), а вот с внутреннего микрофона
( зв.генератор+динамик ) при нажатии на ключ посылку принимает, но коряво. Я выставил <фильтр>main 600, LPM 100,
sound autput 600. Zoom поставил 2\1, дальше ,что ставить не знаю. Посмотрел в миню, потыкал, в общем результат не важный,
но все равно уже ,что то ....
08.09.2017, 14:50 #44High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
Юра возникают.
08.09.2017, 15:01 #45Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,745
- 10223
- 5491
Есть у меня глубокое подозрение, что Вы не очень понимаете, что Вам надо.
Во-первых: CWGet - программа для приема CW через звуковую карту. Каким образом Вы к ней собираетесь подключить манипулятор - не понятно.
Второе - как уже правильно было сказано - CWTYpe - это программа для "ключевания" трансивера через ком-порт. Да, к этой программе можно подключить и вертикальный ключ, и рычажный манипулятор. Но на экране Вы не увидите что Вы передаете.
По этому: просто поясните Вашу цель - опять же, у меня есть глубокое подозрение, что Вы не совсем понимаете, что Вам нужно в итоге. От этого никто толком не может Вам дать совета.
Вы передавать телеграф хотите научиться?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
68Спасибо
