разбирайтесь с меню трансивера ... если приходит *железный* PTT от интерфейса то это сродни педали ...
да ... RTS по команде в трансивере должен стоять OFF ... я не знаю меню 450 го , у меня 950 тый ... посмотрите ...
Можно ли в макросах для контрольного номера, увеличить скорость передачи 599? Если можно, то что нужно сделать?
~[tx] ~[iCall] ur ~[sp130] ~[isNumberSend] ~[sp90] bk `[rx]
или проще, только для 599
~[tx] ur ~[sp130]599 ~[sp90] k `[rx]
В меню CW DLY увеличивайте значение.
Проверил, так точно работает
~[tx] ur `[sp130] 599 `[sp90] k `[rx]
Не знаю, в чем дело...Сейчас проверю еще раз на другом компе...
Проверил... Все работает. Нужно только правильно ставить скорости
Еще вопрос
Иногда курсор исчезает с поля ввода позывного. Можно ли ввести курсор в поле позывного непосредственно с клавиатуры, не пользуясь мышью?
Он исчезает, когда вы переходите для работы в другую запущенную программу. Например из AAtest в CWType. Для возврата в AATest клавишами это делается Alt+Tab. Эта комбинация используется в Windows для перехода между запущенными программами.
Все делал как на скрине (1):Вложение 195277
Как бы, заработало, но: идет постоянная посылка, точка- тире. Если убираешь галочку в paddle jambic , идет посылка тире.
Попытка манипулировать ключем не к чему не приводит.
Привожу скрины сетапа.Вложение 195279
Вложение 195280
Помогите, что не так.
С уважением.
to US-E-12 : а какие значения ставить в Key/PTT port pins ?, я пробовал методом ,,xxxx,, не получается.
Вот скрин:Вложение 195302
С уважением.
Попробуйте вот так, только свой COM-порт.
Вложение 195311
to US-E-12 : Олег, а почему у вас на скрине в Key/PTT port number: стоит COM2 , а в Paddle details в COM-port, стоит COM4,
как я понимаю COM порты должны быть одинаковы. Я сделал как вы советовали, но результата нет, идет посылка точка-тире.
Вот мой скрин :Вложение 195331
С уважением.
Ну что, больше нет желающих помочь с подключением ключа к CW Type.?
