Страница 2 из 32 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #16
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от UA3SNH Посмотреть сообщение
    Коммутация идет через интерфейс, только странно - с щелканьем реле.
    разбирайтесь с меню трансивера ... если приходит *железный* PTT от интерфейса то это сродни педали ...
    да ... RTS по команде в трансивере должен стоять OFF ... я не знаю меню 450 го , у меня 950 тый ... посмотрите ...
  2. #17
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Можно ли в макросах для контрольного номера, увеличить скорость передачи 599? Если можно, то что нужно сделать?
  3. #18
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    ~[tx] ~[iCall] ur ~[sp130] ~[isNumberSend] ~[sp90] bk `[rx]
    или проще, только для 599
    ~[tx] ur ~[sp130]599 ~[sp90] k `[rx]
  4. #19
    QRPP
    23.08.2015
    Ulyanovsk
    5
    В меню CW DLY увеличивайте значение.
  5. #20
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Пробовал... но скорость не меняется. И сбивается работа макросов на других кнопках. Непонятно, почему?
    в CWtype не нашел меню CW DLY. Может, это действие для другой программы?
  6. #21
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Проверил, так точно работает
    ~[tx] ur `[sp130] 599 `[sp90] k `[rx]
  7. #22
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Не знаю, в чем дело...Сейчас проверю еще раз на другом компе...
    Проверил... Все работает. Нужно только правильно ставить скорости
  8. #23
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Еще вопрос
    Иногда курсор исчезает с поля ввода позывного. Можно ли ввести курсор в поле позывного непосредственно с клавиатуры, не пользуясь мышью?
  9. #24
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,780
    4392
    3118
    Он исчезает, когда вы переходите для работы в другую запущенную программу. Например из AAtest в CWType. Для возврата в AATest клавишами это делается Alt+Tab. Эта комбинация используется в Windows для перехода между запущенными программами.
  10. #25
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Все делал как на скрине (1):Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (16).png
    Как бы, заработало, но: идет постоянная посылка, точка- тире. Если убираешь галочку в paddle jambic , идет посылка тире.
    Попытка манипулировать ключем не к чему не приводит.
    Привожу скрины сетапа.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (158).png
Название:	Снимок экрана (159).png
    Помогите, что не так.
    С уважением.
  11. #26
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Снимите галку с Use extended parameters (from ini-file) и настройте Key/PTT port pins, а Paddle port - NONE.
  12. #27
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to US-E-12 : а какие значения ставить в Key/PTT port pins ?, я пробовал методом ,,xxxx,, не получается.
    Вот скрин:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (160).png
    С уважением.
  13. #28
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Попробуйте вот так, только свой COM-порт.
  14. #29
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to US-E-12 : Олег, а почему у вас на скрине в Key/PTT port number: стоит COM2 , а в Paddle details в COM-port, стоит COM4,
    как я понимаю COM порты должны быть одинаковы. Я сделал как вы советовали, но результата нет, идет посылка точка-тире.
    Вот мой скрин :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (161).png
    С уважением.
  15. #30
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Ну что, больше нет желающих помочь с подключением ключа к CW Type.?
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
