26.07.2020, 11:27 #211Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Скорость порта, чётность и прочее (на второй закладке приведённого скрина) не меняли? Проверьте соответствие на компе и на устройстве.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
26.07.2020, 11:54 #212Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
26.07.2020, 15:10 #213
Обычно, СОМ порты которые раньше работали без вопросов, перестают работать, если их "захватывает" какая-то недавно установленная программа, которая при загрузке Вин, "захватывает" этот порт , и не "отдает" его для работы в других программах.
Вам нужно определить, какую программу Вы недавно обновляли или установили. Возможно, ничего не устанавливали, а пытались подключить что-то, что использует СОМ порты. Проверьте и отключите...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
26.07.2020, 15:23 #214Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Валентин. Возможно Вы и правы. Я недавно установил антивирус DrWeb. Так он меня замучил вопросами типа " открыть программу? , создать правило? и прочее". Некоторые сайты не разрешал открывать. Я его и удалил. Но видимо его последствия остались. Скорее всего так. Этот ком-порт скорее всего закрыт и надо как-то его восстановить.
Николай. UA3GQ
26.07.2020, 15:38 #215С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
26.07.2020, 19:00 #216Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
26.07.2020, 19:15 #217
26.07.2020, 19:41 #218
Если порт рабочий и чем то занят, то в памяти должен висеть процесс. Если при установке программного обеспечения, связанного с Com портом, появляется ошибка о том, что порт занят нужно произвести некоторые настройки в системе. Нажмите кнопку Пуск и найдите пункт Выполнить. Наберите в строке команду cmd и нажмите ввод на клавиатуре. Запустится командная строка. Введите команду mode com1 и нажмите ввод. Данная команда предназначена для задания свойств порта: скорости, длины, и пр. В случае, если данный порт занят, утилита выдаст сообщение об этом в виде ошибки. Если порт свободен, система оповестит вас об этом.
Чтобы узнать, какой программой занят com порт, зайдите на сайт sysinternals.com и загрузите программу ProcessMonitor. Запустите приложение. Нажмите на кнопку Find и наберите параметр \Device\Serial0, затем нажмите ввод. Программе потребуется некоторое время для выполнения задания.
Вот в дополнение еще и статья, которая не раз выручала в подобных проблемах Очистка занятых COM портовС уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
26.07.2020, 20:52 #219
У Вас на скрине в окошке указан порт СОМ3...
Откуда появился этот порт СОМ3? Наверное, это не физический СОМ порт? На платах обычно 1 физ СОМ порт и система присваивает ему номер СОМ1.
По всей вероятности, Вы используете внешнее устройство типа USB-COM. У меня такое устройство USB-COMХ4 имеется. При его работе номер СОМ порта задается устройство из незанятых номеров. Оно работало нормально. Но следует учитывать, что при наводках ВЧ на кабель соединения этого устройства, возможны сбои в ком портах. Тогда, следует переустановить драйвер уст-ва и поставить на кабель дополн феррит защелки.Последний раз редактировалось RX1AG; 26.07.2020 в 21:00.
27.07.2020, 10:56 #220High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
Валентин, там в заголовке окна "PCI serial port", так что с определенной вероятностью это порт на плате расширения, а не на материнке.
(Вообще же в массовых современных компьютерах "железные" COM-порты давно уже уступили место USB, поэтому при необходимости (и желании) поиметь "настоящий" COM-порт необходимо ставить плату расширения, каковых имеется большой выбор, да и стоят они недорого.)73, Влад RM1F
27.07.2020, 11:33 #221Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Николай. UA3GQ
27.07.2020, 12:57 #222
Если перестанет работать и СОМ2, то точно-наводки ВЧ... Хотя, СОМ порты считаются очень надежными в части передачи/приема данных в местах, где много электро помех. В частности, эл знергетике и т. п.
Я бы попытался, все-таки, проверить работу самого порта СОМ3, методами и программами, что указаны в постах выше. Это несложно выполнитьПоследний раз редактировалось RX1AG; 27.07.2020 в 13:01.
27.07.2020, 15:12 #223Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Я это конечно попробую сделать. Посты выше взял на заметку.
У меня здесь ещё другая проблема. Это не относиться к теме форума, но всё таки скажу как раз насчет ВЧ наводок. На 10 метровом диапазоне при переходе на ТХ , блокируется трансивер и так остаётся в этом режиме, пока его не выключишь вручную ( когда мощность немного более 40 ватт) Трансивер остаётся в режиме ТХ, и никакими манипуляциями с компьютера не выключается. Это когда использую оптическую мышь. А вот мышь с шариком работает нормально. Пока не знаю что придумать. Может действительно попробовать защёлки.Николай. UA3GQ
27.07.2020, 15:32 #224погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,105
- 987
- 311
27.07.2020, 15:42 #225High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
68Спасибо
